Shift Toolkit을 사용하여 VM을 변환하거나 마이그레이션한 후의 다음 단계
기여자 kevin-hoke netapp-jsnyder
Shift Toolkit을 사용하여 VM을 변환하거나 마이그레이션한 후 주요 마이그레이션 후 작업을 검토하여 새 환경을 검증합니다. 자세한 예를 사용하여 시스템 상태를 확인하고, 정리 단계를 수행하고, 일반적인 문제를 해결할 수 있습니다.
결론
NetApp Shift 툴킷은 관리자가 VMware에서 Hyper-V로 VM을 빠르고 원활하게 변환할 수 있도록 지원합니다. 또한, 서로 다른 하이퍼바이저 간에 가상 디스크만 변환할 수도 있습니다. 따라서 Shift 툴킷을 사용하면 하이퍼바이저 간에 작업 부하를 옮길 때마다 몇 시간의 노력을 절약할 수 있습니다. 이제 조직에서는 워크로드가 단일 하이퍼바이저에 묶여 있는지 걱정할 필요 없이 여러 하이퍼바이저 환경을 호스팅할 수 있습니다. 이 기능을 통해 유연성이 높아지고 라이선스 비용, 종속성, 단일 공급업체에 대한 약정이 줄어듭니다.
다음 단계
Shift 툴킷 패키지를 다운로드하여 Data ONTAP 의 잠재력을 활용하고 가상 머신이나 디스크 파일을 마이그레이션하거나 변환하여 마이그레이션을 간소화하고 효율화하세요.
이 과정에 대해 자세히 알아보려면 자세한 안내를 따르세요.
Shift Toolkit 연습
문제 해결 및 알려진 문제
  1. IP 주소 설정 및 제거를 위한 트리거 스크립트가 Windows VM에 대해 다음 오류와 함께 실패합니다. 자격 증명이 잘못되었습니다.
    Error message:
    Enter-PSSession : The credential is invalid.
    Potential causes:
    The guest credentials couldn't be validated
    a. The supplied credentials were incorrect
    b. There are no user accounts in the guest
  2. Windows 가상 머신에서 BSOD 오류가 발생합니다.
    참고: 이것은 Shift 툴킷 문제가 아니라 환경과 관련된 문제입니다.
    Error message:
    Bluescreen error during initial boot after migration.
    Potential cause:
    Local group policy setup to block the installation of applications including new drivers for Microsoft Hyper-V.
    a. Update the policy to allow installation of drivers.
  3. 리소스 그룹을 생성하려고 시도하는 동안 나열된 데이터 저장소가 없습니다.
    Error message:
    Mount paths are empty while getting volumes for mountpaths for site.
    Potential causes:
    The NFS volume used as a datastore is using v4.1
    a. Shift toolkit filters out NFS v3 datastores during the resource group creation. NFS 4.1 or 4.2 is not supported in the current release.
  4. SSL을 활성화한 후 Shift 툴킷 UI에 액세스할 수 없습니다.
    Error message:
    Login failed, Network error
    Potential causes:
    MongoDB service not running
    Using Firefox browser to access Shift UI
    a. Ensure Mongo service is running
    b. Use Google Chrome or IE to access Shift UI.
  5. 암호화가 활성화된 VM을 마이그레이션할 수 없습니다.
    Error message:
    Boot failure on Hyper-V side
    Potential causes:
    VMDK encrytped using vSphere encryption
    a. Decrypt the VMDK inside VMware and retry the operation.
부록
Shift 툴킷을 위한 사용자 정의 ONTAP 역할
Shift 툴킷에서 작업을 수행하기 위해 ONTAP 관리자 역할을 사용할 필요가 없도록 최소한의 권한이 있는 ONTAP 역할을 만듭니다. 이러한 최소 역할은 ONTAP 스토리지 측의 SVM 수준에서 요구됩니다.
참고 vsadmin도 사용할 수 있습니다.
입력/출력 대화 상자 또는 서면 내용을 나타내는 그림
ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 역할을 생성합니다.
ONTAP 시스템 관리자에서 다음 단계를 수행합니다.
사용자 정의 역할 만들기:
  • SVM 수준에서 사용자 지정 역할을 만들려면 스토리지 > 스토리지 VM > 필요한 SVM > 설정 > 사용자 및 역할을 선택합니다.
  • 사용자 및 역할 옆에 있는 화살표 아이콘(→)을 선택합니다.
  • 역할에서 +추가를 선택합니다.
  • 역할에 대한 규칙을 정의하고 저장을 클릭합니다.
Shift 툴킷 사용자에게 역할 매핑:
사용자 및 역할 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.
  • 사용자 아래에 있는 추가 아이콘 +을 선택합니다.
  • 필요한 사용자 이름을 선택하고 역할 드롭다운 메뉴에서 이전 단계에서 만든 역할을 선택합니다.
  • Save를 클릭합니다.
완료되면 Shift 툴킷 UI 내에서 소스 및 대상 사이트를 구성하는 동안 위에서 생성한 사용자를 사용합니다.
VMware에 필요한 최소 권한 역할
Shift 툴킷을 사용하여 VMware vSphere에서 가상 머신을 마이그레이션하려면 관리 > 액세스 제어 > 역할을 사용하여 아래 언급된 권한이 있는 RBAC 사용자를 만듭니다.
