NetApp Solutions
솔루션 검증 개요
기여자
이 섹션에서는 여러 소스에서 SQL 테스트 쿼리를 실행하여 기능을 검증하고 NetApp 스토리지로의 스필오버를 테스트 및 확인했습니다.
객체 스토리지에 대한 SQL 쿼리
  1. dremio.env에서 서버당 250GB로 메모리를 설정합니다
    root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i  DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo  | grep -i memtotal"; done
    hadoopmaster
    #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000
    DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000
    MemTotal:       263515760 kB
    hadoopnode1
    MemTotal:       263515860 kB
    hadoopnode2
    MemTotal:       263515864 kB
    hadoopnode3
    MemTotal:       264004556 kB
    node4
    MemTotal:       263515484 kB
  2. dremio.conf 파일 및 저장소 세부 정보에서 위치(${dremio_home}"/dremiocache)를 통한 유출 여부를 확인하십시오.
    paths: {
      # the local path for dremio to store data.
      local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache"
      # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc
      #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache"
      dist: "dremioS3:///dremioconf"
    services: {
      coordinator.enabled: true,
      coordinator.master.enabled: true,
      executor.enabled: false,
      flight.use_session_service: false
    zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181"
    services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
  3. 위치에 따른 Dremio 유출 사고를 NetApp NFS 스토리지로 안내합니다
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache
    total 4.0K
    drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/
    total 8.0K
    drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old
    drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm
    lrwxrwxrwx 1 root   root     12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache
    total 4.0K
    root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache
    Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
    10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1  2.1T  209M  2.0T   1% /dremiocache
    root@hadoopnode1:~#
  4. 컨텍스트를 선택합니다. 이 테스트에서는 ONTAP S3에 상주하는 TPCDS 생성 파케 파일에 대해 테스트를 실행했습니다. Dremio 대시보드 → SQL runner → context → NetAppONTAPS3 → Parquet1TB
Contex를 ontaps3 Parquet 폴더로 설정합니다
  1. Dremio 대시보드에서 TPC-DS query67을 실행합니다
TPC-DS에서 99개의 쿼리 중 하나인 쿼리 67을 실행합니다
  1. 모든 실행기에서 작업이 실행되고 있는지 확인하십시오. Dremio 대시보드 → jobs → <jobid> → raw 프로필 → select external_sort → 호스트 이름
Q67 쿼리의 노드 목록입니다
  1. SQL 쿼리가 실행되면 NetApp 스토리지 컨트롤러에서 분할 폴더의 데이터 캐싱을 확인할 수 있습니다.
    total 4.0K
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/
    total 4.0K
    drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
  2. SQL 쿼리가 유출과 함께 완료되었습니다 쿼리 67이 완료되면 세부 정보를 덮어씁니다
  3. 작업 완료 요약. 완료된 쿼리의 작업 요약 67
  4. 유출된 데이터 크기를 확인하십시오 쿼리 결과의 분할 데이터 세부 정보입니다
NAS 및 StorageGRID 오브젝트 스토리지에도 적용되는 동일한 절차입니다.
