문제 해결
기여자
변경 제안
- 이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
Your file is ready
이 섹션에서는 NetApp XCP를 사용한 데이터 마이그레이션에 대한 문제 해결 지침을 제공합니다.
오류 1: xCP가 NFS3 오류와 함께 실패했습니다. 70: xcp.log 파일의 오래된 파일 오류입니다
이유 및 지침. *
소스 폴더를 마운트하고 폴더가 있는지 확인합니다. 파일이 없거나 제거된 경우 '파일 핸들 표시' 오류가 발생하며, 이 경우 오류를 무시할 수 있습니다.
오류 2: NetApp NFS 대상 볼륨에 공간이 있지만 xCP NFS 오류 28: 장치에 공간이 남아 있지 않습니다
이유 및 지침. *
df 명령을 실행하거나 스토리지를 확인하여 NFS 대상 볼륨의 공간을 확인합니다.
root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
스토리지 컨트롤러의 inode를 확인합니다.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
inode를 사용하는 경우 다음 명령을 실행하여 inode 수를 늘립니다.
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
