OnCommand Insight
Cognos 및 DWH에 대해 CA 서명 SSL 인증서 가져오기(Insight 7.3.10 이상)
기여자 netapp-alavoie
SSL 인증서를 추가하여 데이터 웨어하우스 및 Cognos 환경에 대한 향상된 인증 및 암호화를 활성화할 수 있습니다.
이 작업에 대해
이 절차를 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
단계
  1. IBM Cognos 구성 도구를 사용하여 Cognos를 중지합니다. Cognos를 닫습니다.
  2. 의 백업을 생성합니다 ..\SANScreen\cognos\analytics\configuration 및 ..\SANScreen\cognos\analytics\temp\cam\freshness 폴더.
  3. Cognos에서 인증서 암호화 요청을 생성합니다. 관리자 CMD 창에서 다음을 실행합니다.
    1. CD “\Program Files\sanscreen\cognos\analytics\bin”
    2. ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -c -e -p <password> -a RSA -r c:\temp\encryptRequest.csr -d “CN=server.domain.com,O=NETAPP,C=US” -H “server.domain.com” -I “ipaddress”.. 참고: 여기서 -H와 -I는 DNS 및 ipaddress와 같은 subjectAltNames를 추가합니다.
    3. <password>의 경우 _/SANscreen/bin/cognos_info.dat_file의 암호를 사용합니다.
  4. 를 엽니다 c:\temp\encryptRequest.csr 생성된 콘텐츠를 파일로 만들어 복사합니다.
  5. encryptRequest.csr 콘텐츠를 입력하고 CA 서명 포털을 사용하여 인증서를 생성합니다.
  6. PKCS7 형식을 사용하여 루트 인증서를 포함시켜 체인 인증서를 다운로드합니다
    FQDN.p7b 파일이 다운로드됩니다
  7. CA에서 .p7b 형식의 인증서를 가져옵니다. Cognos Webserver의 인증서로 표시하는 이름을 사용합니다.
  8. ThirdPartyCertificateTool.bat 에서 전체 체인을 가져오지 못하므로 모든 인증서를 내보내려면 여러 단계가 필요합니다. 다음과 같이 체인을 개별적으로 내보내서 분할합니다.
    1. ""Crypto Shell Extensions""에서 .p7b 인증서를 엽니다.
    2. 왼쪽 창에서 ""인증서""를 찾습니다.
    3. 루트 CA > 모든 작업 > 내보내기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    4. Base64 출력을 선택합니다.
    5. 루트 인증서로 식별하는 파일 이름을 입력합니다.
    6. 모든 인증서를 .cer 파일로 별도로 내보내려면 8a ~ 8e 단계를 반복합니다.
    7. 파일 이름을 mediateX.cer 및 cognos.cer 로 지정합니다.
  9. CA 인증서가 하나만 있는 경우 이 단계를 무시하거나, 그렇지 않으면 root.cer와 mediateX.cer를 모두 하나의 파일로 병합합니다.
    1. 메모장에서 root.cer를 열고 내용을 복사합니다.
    2. 메모장을 사용하여 intermediate.cer를 열고 9a(중간 우선 및 루트 다음)의 콘텐츠를 추가합니다.
    3. 파일을 chain.cer로 저장합니다.
  10. 관리자 CMD 프롬프트를 사용하여 Cognos 키 저장소로 인증서를 가져옵니다.
    1. cd ""Program Files\SANscreen\cognos\analytics\bin"
    2. ThirdPartyCertificateTool.bat - java:local -i -T -r c:\temp\root.cer
    3. ThirdPartyCertificateTool.bat - java:local -i -T -r c:\temp\intermediate.cer
    4. ThirdPartyCertificateTool.bat - java:local -i -e -r c:\temp\cognos.cer -t c:\temp\chain.cer
  11. IBM Cognos 구성을 엽니다.
    1. 로컬 구성 -→ 보안 -→ 암호화 -→ Cognos 를 선택합니다
    2. "Use third party CA?"를 변경합니다. 를 True로 설정합니다.
    3. 구성을 저장합니다.
    4. Cognos를 다시 시작합니다
  12. 관리 CMD 프롬프트를 사용하여 최신 Cognos 인증서를 cognos.crt로 내보냅니다.
    1. CD "'C:\Program Files\SANscreen"
    2. java\bin\keytool.exe - exportcert-file c:\temp\cognos.crt-keystore cognos\analysis\configuration\cert\caMKeystore-storetype pkcs12 - storepass <password>-alias 암호화
  13. 에서 DWH 서버 트뤼스토어를 백업합니다..\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.trustore
  14. 관리 CMD 프롬프트 창을 사용하여 "'c:\temp\cognos.crt""를 DWH trustore로 가져와서 Cognos와 DWH 간에 SSL 통신을 설정합니다.
    2. java\bin\keytool.exe -importcert -file c:\temp\cognos.crt -keystore wildfly\standalone\configuration\server.trutstore -storepass <password> -alias cognos3rdca
  15. SANscreen 서비스를 다시 시작합니다.
  16. DWH 백업을 수행하여 DWH가 Cognos와 통신하는지 확인합니다.
  17. 'sl 인증서'만 변경되고 기본 Cognos 인증서는 변경되지 않은 경우에도 다음 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 Cognos가 새 SANscreen 인증서에 대해 불만을 제기하거나 DWH 백업을 생성할 수 없습니다.
    1. cd “%SANSCREEN_HOME%cognos\analytics\bin\”
    2. “%SANSCREEN_HOME%java64\bin\keytool.exe” -exportcert -file “c:\temp\sanscreen.cer” -keystore “%SANSCREEN_HOME%wildfly\standalone\configuration\server.keystore” -storepass <password> -alias “ssl certificate”
    3. ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -i -T -r “c:\temp\sanscreen.cer”
    일반적으로 이러한 단계는 에 설명된 Cognos 인증서 가져오기 프로세스의 일부로 수행됩니다 "Cognos CA(인증 기관) 서명 인증서를 OnCommand Datawarehouse 7.3.3 이상으로 가져오는 방법"
