7-Mode 명령이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법
options 명령을 제외하고 제공된 표를 사용하여 7-Mode 명령에 해당하는 ONTAP 명령을 찾을 수 있습니다.
다음 표에는 7-Mode 옵션 명령에 해당하는 ONTAP가 나와 있습니다. 이러한 표의 이해에 대한 정보도 제공됩니다.
A-E
A *
| 7-Mode 명령 | ONTAP 명령 |
acpadmin 설정 |
'* 시스템 노드 run-node {nodename |
local}acpadmin configure * |
'acpadmin list_all' |
local}acpadmin list_all *' |
acpadmin 통계 |
local}acpadmin 통계 *' |
'aggr add' |
' * aggr add * ' 'aggr 추가 디스크' '스토리지 집계 추가 디스크' |
'aggr create' |
'* aggr create*' '스토리지 애그리게이트 생성' |
'파괴자' |
'* aggr delete * ' '저장소 집계 삭제' |
'gagr media_scrub' |
local} gr media_scrub * |
"오프라인 상태"입니다 |
'* aggr offline*' '저장소 집계 오프라인' |
온라인 게임 |
' * 온라인 게임 * ' 'Storage aggregate online |
'aggr 옵션' |
'* aggr 수정 * ' 'Storage aggregate{show |
modify}'를 선택합니다 |
'aggr 이름 바꾸기' |
'* aggr 이름 변경 * ' '저장소 집계 이름 바꾸기' |
'기정 제한' |
'* aggr restrict*' '저장소 집계 제한' |
'어거 스크럽' |
'* aggr 스크럽 * ' '스토리지 애그리게이트 스크럽' |
'aggr show_space'입니다 |
'* aggr show-space * ' '스토리지 집계 표시 공간' |
'기정 상태'입니다 |
'어거 쇼' '스토리지 집계 쇼' |
'검증'을 선택합니다 |
local}gagr verify*' |
AutoSupport 목적지 |
``AutoSupport 목적지 *’’ '시스템 노드 AutoSupport 대상 |
AutoSupport 역사 |
``AutoSupport 역사 *’ '시스템 노드 AutoSupport 기록 |
AutoSupport 매니페스트 |
'* AutoSupport manifest*' '시스템 노드 AutoSupport manifest |
'AutoSupport 트리거' |
' * AutoSupport trigger * ' '시스템 노드 AutoSupport trigger |
B *
백업 상태 |
"* 시스템 노드 run-node {nodename- 명령 백업 상태*" |
백업 종료 |
지원되지 않습니다 |
'BMC'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'BMC 재부팅' |
지원되지 않습니다 |
BMC 상태 |
지원되지 않습니다 |
BMC 테스트 |
지원되지 않습니다 |
C *
CDPD 쇼-네이버 |
"* system node run-node {nodename |
local} - command network device-discovery show * |
'CDPD show-stats' |
'* system node run-node {nodename |
local} - command CDPD show -stats * |
'CDPD 0 통계' |
local} - command CDPD zero-stats * |
CF disable(CF 비활성화) |
'CF 활성화' |
'CF 활성화' |
CF 포강제 백입니다 |
지원되지 않습니다 |
CF 포세케오버 |
CF 포세케오버 |
'CF 기브백' |
'* CF 반환 * ' '스토리지 페일오버 반환 |
CF HW_ASSIST |
'* CF hwassist status*' 스토리지 페일오버 hwassist show |
CF 모니터 모두 |
' * CF monitor all * ' 'Storage failover show-instance'를 선택합니다 |
'CF 파트너' |
' * CF 파트너 * ' '스토리지 페일오버 표시 - 필드 파트너 이름' |
CF rsrctbl |
'* CF rsrctbl*' 스토리지 장애 조치 진행 상황 - 표 표시 |
f 상태 |
' * CF 상태 * ' '스토리지 페일오버 쇼' |
CF 인수 |
'* CF 인수 * ' 스토리지 페일오버 인수 |
샤르지도 |
'vserver cifs character-mapping' |
'CIFS 액세스'입니다 |
'* CIFS 액세스 * ' 'vserver cifs access'를 선택합니다 |
CIFS BranchCache입니다 |
'* CIFS BranchCache * ' 'vserver CIFS BranchCache'를 선택합니다 |
CIFS changefilerpwd입니다 |
'* cifs changefilerpwd*' 'vserver cifs changefilerpwd' |
'CIFS domaininfo'를 선택합니다 |
SVM CIFS {show instance |
domain discovered - servers show -instance} |
'CIFS gpresult' |
'vserver cifs group-policy show-applied' |
CIFS gpupdate |
'vserver cifs group-policy update' |
CIFS homedir입니다 |
'vserver cifs home-directory' |
CIFS 네발리아스 |
SVM CIFS {add-netbios-aliases |
remove-netbios-aliases |
show-display-netbios-aliases} |
CIFS 설정 |
SVM CIFS 도메인 preferred-DC |
CIFS를 다시 시작합니다 |
SVM CIFS 시작 |
CIFS 세션 |
SVM CIFS 세션이 표시됩니다 |
CIFS 설정 |
SVM CIFS 생성 |
CIFS 공유 |
CIFS 공유 * SVM CIFS 공유 |
CIFS 통계 |
statistics show -object cifs 를 참조하십시오 |
CIFS 종료 |
SVM CIFS 중지 |
CIFS testdc입니다 |
SVM CIFS 도메인 검색됨 - 서버 |
CIFS resetdc입니다 |
클론 지우기 |
지원되지 않습니다 |
클론 시작 |
볼륨 파일 클론 생성 |
클론이 중지됩니다 |
지원되지 않습니다 |
클론 상태입니다 |
볼륨 파일 clone show |
클론 구성 |
지원되지 않습니다 |
구성 차이 |
지원되지 않습니다 |
구성 덤프 |
지원되지 않습니다 |
구성 복원 |
지원되지 않습니다 |
코어 덤프 |
시스템 노드 코어 덤프 |
D * 를 선택합니다
날짜 |
날짜 * {system |
cluster}일{show |
modify}입니다 |
DCB 우선 순위 |
시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 DCB 우선 순위 |
DCB 우선 순위가 표시됩니다 |
시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 DCB 우선 순위 표시 |
DCB 표시 |
시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 DCB show |
DF |
df [aggr 이름] |
df-aggregate_aggregate-name _ |
df [경로 이름] |
df-filesys-name_path-name _ |
df-A |
df-g |
df-g * df-기가바이트 |
df-h |
DF-I |
df-k |
df-k * df-킬로바이트 |
DF-L |
df-m |
df-m * df-메가바이트 |
df-r |
df-s |
df -s * |
DF-S |
df-t |
df-t * df-테라바이트 |
DF-V |
df-x |
디스크 할당 |
디스크 할당 * 스토리지 디스크 할당 |
디스크 암호화 |
시스템 노드 run-node runnodename - 명령 디스크 암호화 |
디스크에 오류가 있습니다 |
디스크 유지 관리 |
abort |
status |
list} * system node run-node {nodename |
local} - command disk maint {start |
abort |
status |
list} |
디스크 제거 |
디스크를 교체합니다 |
디스크 완전 삭제 |
시스템 노드 run-node_notdename_ -command disk sanitize |
디스크 스크럽 |
스토리지 애그리게이트 스크럽 |
디스크 표시 |
스토리지 디스크가 표시됩니다 |
디스크 시뮬레이션 |
시스템 노드 run-node_nodename_-command disk simpull |
디스크 자동 푸시 |
시스템 노드 run-node_nodename_-command disk simpush입니다 |
디스크 제로 스페어 |
스토리지 디스크 zerospares입니다 |
DISK_FW_UPDATE |
시스템 노드 이미지 수정 |
DNS 정보 |
DNS 쇼 |
다운로드 |
시스템 노드 이미지 업데이트 |
du [경로 이름] |
du-vserver_vservername_-path_pathname__volume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname _ |
두 시 |
du-vserver_vservername_-path_pathname_-hvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-h |
du-k |
du-vserver_vservername_-path_pathname_-kvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-k |
du-m |
du-vserver_vservername_-path_pathname_-mvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-m |
du-r |
du-vserver_vservername_-path_pathname_-rvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-r |
두 구 |
du-vserver_vservername_-path_pathname_-uvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-u |
덤프 |
E *
에코 |
에코 * |
EMS 이벤트 상태 |
EMS 로그 덤프 |
이벤트 로그 show-time>__time-interval_ |
EMS 로그 덤프 값 |
이벤트 로그가 표시됩니다 |
환경 섀시 |
local} - 명령 환경 섀시 |
환경 상태입니다 |
시스템 노드 run-nodenodename - 명령 환경 상태 |
환경 쉘프 |
지원되지 않습니다 "스토리지 쉘프" 명령 세트를 사용해야 합니다. |
환경 shelf_log |
local} - 명령 환경 shelf_log |
환경 shelf_stats |
local} - 명령 환경 shelf_stats |
환경 shelf_power_status |
지원되지 않음 "스토리지 쉘프" 명령 집합을 사용해야 합니다. |
환경 섀시 |
local} - 명령 환경 섀시 |
환경 섀시 목록 - 센서 |
local} 환경 센서가 표시됩니다 |
내보내기 |
SVM 엑스포트 정책 [규칙] |
exportfs -f |
SVM 엑스포트 정책 캐시 플러시 |
exportfs - o |
SVM 엑스포트 정책 규칙 |
exportfs -p |
SVM 엑스포트 정책 규칙 |
exportfs -q |
F-J
F *
fcadmin 구성 |
local} -command fcadmin config입니다 |
fcadmin link_stats입니다 |
local} - 명령 fcadmin link_stats |
fcadmin FCAL_STATS를 선택합니다 |
local} - 명령 fcadmin FCAL_stats |
fcadmin device_map 을 참조하십시오 |
local} - 명령 fcadmin device_map |
fcnic |
지원되지 않습니다 |
FCP 구성 |
네트워크 FCP 어댑터 수정 |
FCP 이름 서버 |
FCP는 이름 |
SVM FCP 노드 이름 |
FCP ping입니다 |
SVM FCP ping-igroup show 또는 vserver FCP ping-initiator show |
FCP 포트이름 |
FCP 표시 |
SVM FCP show |
FCP 시작 |
FCP 통계 |
FCP 상태 |
SVM FCP 상태 |
FCP 중지 |
FCP 토폴로지 |
네트워크 FCP 토폴로지 표시 또는 SVM FCP 토폴로지 표시 |
FCP WWPN-별칭 |
FCP 영역 |
네트워크 FCP 영역이 표시됩니다 |
FCP 덤프 |
FCP를 재설정합니다 |
fcstat link_stats입니다 |
local} - 명령 fcstat link_stats |
fcstat FCAL_STATS |
local} - 명령 fcstat FCAL_stats |
fcstat device_map |
local} - 명령 fcstat device_map |
파일 예약 |
볼륨 파일 예약 |
필터 |
지원되지 않습니다 |
FlexCache |
Volume FlexCache(볼륨 저장) |
FPolicy를 참조하십시오 |
보안 쇼 |
vserver 보안 파일 - directory show를 참조하십시오 |
보안이 적용됩니다 |
SVM 보안 파일-디렉토리가 적용됩니다 |
보안 상태 |
SVM 보안 파일-디렉토리 job-show |
보안 취소 |
SVM 보안 파일-디렉토리 job-stop |
보호 제거 - 보호대 |
SVM 보안 파일-디렉토리 remove-slag |
FTP |
H * 를 선택합니다
| 7-Mode 명령 | ONTAP 명령 | ||
중지하다 |
시스템 노드 halt-node_nodename _ |
halt-f(중단-f |
시스템 노드 중단 억제 - 인수 TRUE |
halt-d(정지-d |
시스템 노드 halt-dump true입니다 |
도움말 |
호스트 이름 |
httpstat |
지원되지 않음\n\n statistics 명령을 사용해야 합니다. |
i *
if_addr_filter_info |
시스템 노드 run-note_nodename_-command if_addr_filter_info |
ifconfig를 참조하십시오 |
네트워크 인터페이스{interface |
port} |
ifconfig-a를 참조하십시오 |
네트워크 인터페이스가 네트워크 {interface |
port}를 표시합니다 |
ifconfig 별칭입니다 |
네트워크 인터페이스 생성 |
ifconfig down(ifconfig 다운) |
네트워크 인터페이스 modify-status-admin down |
ifconfig 흐름 제어 |
네트워크 포트 수정 - flowcontrol -admin |
ifconfig mediatype입니다 |
네트워크 포트 수정 {-duplex-admin |
-speed-admin} |
ifconfig mtusize |
네트워크 포트 수정 - MTU |
ifconfig 넷마스크입니다 |
네트워크 인터페이스 수정 - 넷마스크 |
ifconfig up(ifconfig 업 |
네트워크 인터페이스 modify-status-admin up |
ifgrp 생성 |
네트워크 포트 ifgrp 생성 |
ifgrp 추가 |
네트워크 포트 ifgrp add-port |
ifgrp 삭제 |
네트워크 포트 ifgrp remove-port |
ifgrp 폐기 |
네트워크 포트 ifgrp 삭제 |
ifgrp 우선 |
ONTAP 9 릴리즈의 경우 network interface failover-groups create 명령을 사용하여 두 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다. 그런 다음 네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용하여 기본 설정된 홈 포트를 -home-port 옵션으로 설정하고 -autorevert 옵션을 true로 설정합니다.
ifgrp noforp |
ONTAP 9 릴리즈의 경우 페일오버 그룹에 동일한 절차를 사용합니다. |
ifgrp 상태 |
local} -command ifgrp 상태입니다 |
ifgrp 통계 |
local} -command ifstat_ifgrp -port _ |
ifgrp show.를 참조하십시오 |
네트워크 포트 ifgrp show를 참조하십시오 |
ifinfo |
local} - 명령 ifinfo |
ifstat |
local} - 명령 ifstat |
Igroup 추가 |
iGroup ALUA |
LUN igroup 수정 - ALUA |
Igroup 바인딩 |
Igroup 제거 |
Igroup 생성 |
Igroup 제거 |
iGroup 이름 바꾸기 |
Igroup 세트 |
i.plun igroup 세트입니다 |
iGroup 표시 |
iGroup OSType 설정 |
Igroup 수정 - OSType입니다 |
iGroup 바인딩 해제 |
IPsec |
지원되지 않습니다 |
iSCSI 별칭입니다 |
iSCSI createvserver iSCSI create 또는 iSCSI 수정 SVM iSCSI 수정 |
iSCSI 연결 |
iSCSI 이니시에이터 |
iSCSI 인터페이스 |
iSCSI iSNS |
iSCSI iSNS * SVM iSCSI iSNS |
iSCSI 포털입니다 |
iSCSI 보안 |
iSCSI 세션 |
iSCSI 표시 |
iSCSI가 시작됩니다 |
iSCSI 통계 |
통계 {start |
stop |
show} - object_object _ NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다. |
iSCSI 중지 |
K-O
K *
key_manager 를 선택합니다 |
local} - command key_manager |
키mgr |
local} - 명령 keymgr 관리 인터페이스 키의 경우 "'보안 인증서'" 명령을 사용해야 합니다. |
L *
' * 사용권 * ' |
'* 사용권 프로그램 * ' '* system license show*' |
' * 라이선스 추가 * ' |
' * 라이선스 추가 * ' '* 시스템 사용권 추가-사용권-코드_V2_LICENSE_CODE_*' |
'* 사용권 삭제 * ' |
'* 사용권 삭제 * ' '* 시스템 사용권 삭제 - package_package_name_*' |
'* 잠금 해제 * ' |
`* SVM 잠금 해제 * '
'* 잠금 해제 호스트 * ' |
'* vserver lock break-client-address_client-address_*' |
' * 잠금 네트워크 * ' |
'* vserver lock break-client-address-type_ip address type_*' |
``잠금 브레이크 - 오너 *’ |
`* vserver lock break-owner-id_owner-id_*' |
' * lock break-p protocol * ' |
`* vserver lock break-protocol_protocol_ * ' |
' * 잠금 상태 * ' |
`* vserver lock show * ' |
' * lock status-h host * ' |
'* vserver lock show-client-address_client-address_*' |
' * 잠금 상태 - 소유자 * ' |
`* vserver lock show-owner-id_owner id_*' |
'* 잠금 상태 - p 프로토콜 * ' |
'* vserver lock show-protocol_protocol_ * ' |
``로거*' |
``로거*' "* 시스템 노드 run-node {nodename |
local} - 명령 로거 * |
' * 로그아웃 * ' |
' * exit * ' |
' * LUN 클론 * ' |
'* 볼륨 파일 클론 생성 * ' |
'* LUN 코멘트 * ' |
'* LUN 코멘트 * ' |
'* LUN config_check * ' |
지원되지 않습니다 |
' * LUN create * ' |
'LUN create – vserver_vserver_name_ *' |
'* LUN destroy*' |
' * LUN delete *' |
' * LUN map * ' |
' * LUN map – vserver_vserver_name_ * ' |
' * LUN maxsize * ' |
' * LUN move * ' |
' * LUN move * ' |
' * LUN offline * ' |
' * LUN modify-state offline * ' |
' * LUN online * ' |
' * LUN modify-state online * ' |
'* LUN 크기 조정 * ' |
'* LUN 크기 조정 * ' |
' * LUN set * ' |
' * LUN set * ' |
'* LUN 설정 * ' |
'* LUN 공유 * ' |
지원되지 않습니다 |
' * lun show * ' |
' * lun show * ' |
' * LUN 스냅 * ' |
지원되지 않습니다 |
' * LUN stats * ' |
' * statistics show-object lun * '
'* LUN 매핑 해제 * ' |
M *
남자 |
최대 파일 수 |
vol modify -max-_number-of-files_or vol-fields 파일입니다 |
마운트 |
지원되지 않습니다 storage tape 명령 세트를 사용해야 합니다. |
N *
Nbtstat |
SVM CIFS nbtstat |
ndmpd입니다 |
{system |
server}에서 NDMP 서비스를 제공합니다 |
NDMPcopy |
local} ndmpcopy |
ndmpd 켜짐 |
ndmpd가 꺼져 있습니다 |
ndmpd 상태입니다 |
{system |
vserver}에서 NDMP 상태를 서비스합니다 |
ndmpd 프로브 |
{system |
vserver}에서 NDMP Probe 서비스를 제공합니다 |
ndmpd kill |
{system |
vserver}에서 NDMP kill 서비스를 제공합니다 |
ndmpd killall입니다 |
{system |
vserver}에서 NDMP kill-all을 서비스합니다 |
ndmpd 암호입니다 |
{system |
vserver}에서 NDMP 암호를 서비스합니다 |
ndmpd 버전입니다 |
{system |
vserver}에서 NDMP 버전을 서비스합니다 |
NDP |
local} keymgr입니다 |
netdiag |
지원되지 않음 네트워크 인터페이스 또는 netstat 명령을 사용해야 합니다. |
네토 |
시스템 노드에서 node_nodename_command netstat를 실행합니다 |
네트워크 인터페이스 페일오버 |
네트워크 인터페이스 show-failover를 참조하십시오 |
네트워크 포트 VLAN 수정 |
지원되지 않습니다 |
NFS 끄기 |
NFS 설정 |
의 * NFS * SVM NFS |
NFS 설정 |
SVM NFS 생성 또는 SVM 설정 |
NFS 통계 |
통계 {start |
stop |
show} - 객체 NFS * |
NFS 상태입니다 |
SVM NFS 상태입니다 |
NFS vStorage |
SVM NFS 수정 - vStorage |
nfsstat |
O *
선택 |
지원되지 않습니다 |
P-T
P *
파트너 |
지원되지 않습니다 |
암호 |
보안 로그인 암호 |
성능 보고서 - t |
통계 {start |
stop |
show} - 객체 성능 |
{host}을(를) Ping합니다 |
네트워크 ping {-node_nodename_ |
-lif_lif-name_} - 대상 |
{count}개를 Ping합니다 |
-lif_lif-name_} - count |
ping -l 인터페이스 |
네트워크 ping -lif_lif -name _ |
ping -v |
network ping-node {nodename |
-lif_lif-name_} - verbose |
ping - s |
-lif_lif-name_} -show-detail |
Ping-R |
-lif_lif-name_} -record-route |
pktt 삭제 |
local} pktt delete |
pktt 덤프 |
local} pktt dump입니다 |
pktt 목록 |
local} pktt 목록 |
pktt 일시 중지 |
local} pktt pause |
pktt 시작 |
local} pktt start |
pktt 상태 |
local} pktt 상태입니다 |
핑트 스톱입니다 |
local} pktt stop |
포트셋 추가 |
포트셋 생성 |
포트셋 생성 * LUN 생성 |
포트셋 삭제 |
포트셋 제거 |
포트셋 표시 |
우선 순위 하이브리드 캐시 기본값 |
지원되지 않습니다 |
우선 순위 하이브리드 캐시 세트 |
볼륨 수정 - volume_volume_name_-vserver_vserver_name_-caching-policy_policy_name _ |
우선 순위 하이브리드 캐시 표시 |
volume show -volume_volume_name_-vserver_vserver_name_-fields caching-policy 를 참조하십시오 |
개인 설정 |
설정 권한 |
Q *
Qtree 생성 |
Qtree 생성 * 볼륨 qtree 생성 |
qtree oplocks |
qtree oplocks * 볼륨 qtree oplocks |
Qtree 보안 |
Qtree 보안 * 볼륨 qtree 보안 |
qtree 상태입니다 |
Qtree show volume qtree show |
Qtree 통계 |
Qtree 통계 볼륨 qtree 통계 |
할당량 허용 |
quota modify -state volume quota modify -state on 을 참조하십시오 |
할당량을 허용하지 않습니다 |
quota modify -statevolume quota modify -state off입니다 |
할당량이 꺼졌습니다 |
할당량 설정 |
볼륨 할당량 * 을 설정합니다 |
할당량 보고서 |
할당량 크기 조정 |
할당량 상태입니다 |
할당량 표시 볼륨 할당량 표시 |
할당량 로그 메시지 |
볼륨 할당량 표시 필드 로깅, 로깅 간격 |
R *
반경 |
지원되지 않습니다 |
rdate 를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
rdfile을 참조하십시오 |
지원되지 않습니다 |
재할당을 해제합니다 |
재할당조치 |
에 재할당 |
일시 중지 재할당입니다 |
재할당을 다시 시작합니다 |
스케줄을 재할당합니다 |
재할당을 시작합니다 |
재할당 상태 |
재할당하십시오 |
재할당을 중지합니다 |
재부팅합니다 |
시스템 노드 재부팅 - node_nodename _ |
reboot -d |
시스템 노드 reboot -dump true -node_nodename _ |
reboot -f 를 선택합니다 |
reboot-inhibit-takeover TRUE-node_nodename_ |
복원 |
restore_backup을 선택합니다 |
시스템 노드 복원 - 백업
되돌리기 _ |
시스템 노드 되돌리기 - node_nodename_- 버전 |
RLM |
지원되지 않습니다 |
배관 추가 |
배관 추가 * 네트워크 경로를 생성합니다 |
루트 삭제 |
네트워크 경로 삭제 |
배관 - s |
네트워크 라우트가 표시됩니다
S * 를 선택합니다
'* sasadmin adapter_state*' |
local} - command sasadmin adapter_state * ' |
' * sasadmin channels * ' |
local} - command sasadmin channels * |
' * sasadmin dev_stats * ' |
local} - 명령 sasadmin dev_stats * ' |
'* sasadmin expander*' |
local} - 명령 sasadmin expander * ' |
'* sasadmin expander_map * ' |
local} - 명령 sasadmin expander_map * ' |
'* sasadmin expander_phy_state *' |
local} - 명령 sasadmin expander_phy_state * ' |
' * sasadmin shelf * ' |
'* 저장 선반*' |
' * sasadmin shelf_short *' |
'* 저장 선반*' |
' * sasstat dev_stats * ' |
local} - command sasstat dev_stats * ' |
'* sasstat adapter_state*' |
local} - command sasstat adapter_state * ' |
'* sasstat expander*' |
'* 시스템 쉘프 show-port*' |
'* sasstat expander_map * ' |
'* 저장 선반 표시 - 모듈*' |
' * sasstat expander_phy_state *' |
'* 시스템 노드 실행 노드 {nodename |
local} sasstat expander_phy_state *' |
' * sasstat 선반 * ' |
'* 저장 선반*' |
'* savecore*' |
'* 시스템 노드 코어 덤프 저장 - 모두 * ' |
'* savecore-i * ' |
'* 시스템 노드 코어 덤프 구성 표시 -i*' |
' * savecore-l * ' |
'* 시스템 노드 코어 덤프 표시 * ' |
' * savecore-s * ' |
'* 시스템 노드 코어 덤프 상태 * ' |
' * savecore - * w' |
지원되지 않습니다 |
'* savecore-k * ' |
'* 시스템 노드 코어 덤프 삭제 - 모든 유형 저장되지 않은 커널 * ' |
'* sectrace add*' |
`* vserver 보안 추적 생성*' |
'* sectrace delete * ' |
`* vserver 보안 추적 삭제*' |
' * sectrace show * ' |
`* vserver 보안 추적 필터 표시 * ' |
'* sectrace print-status*' |
`* vserver security trace trace -result show * ' |
'* SecureAdmin addcert*' |
'* 보안 인증서 설치 * ' |
' * SecureAdmin ssh * 비활성화' |
'* 보안 로그인 수정 * ' |
'* SecureAdmin disable SSL*' |
'* 보안 SSL 수정 * ' |
'* SecureAdmin enable SSL*' |
'* 보안 SSL 수정 * ' |
'* SecureAdmin 설정 * ' |
' * 보안 * ' |
'* SecureAdmin 설정 ssh*' |
'* 보안 ssh{add |
modify} * ' |
'* SecureAdmin 설정 SSL*' |
'* security ssl{add |
modify} * ' |
' * SecureAdmin ssh * 활성화' |
'* 보안 로그인 수정 * ' |
'* SecureAdmin 상태 ssh*' |
'* 보안 로그인 쇼 * ' |
'* SecureAdmin 상태 SSL*' |
'* security ssl show * ' |
' * setup * ' |
지원되지 않습니다 |
``shelfchk *’ |
'* 보안 ssh{add |
modify} * ' |
'* showfh*' |
modify} * ' |
' * 시스구성 * ' |
'* 보안 로그인 수정 * ' |
' * 해법 꺼짐 * ' |
'* 보안 로그인 쇼 * ' |
' * 해법 * ' |
'*'시스가 *'로 되돌아갑니다 |
지원되지 않습니다 |
' * 시스투 스타트 * ' |
'* showfh*' '* 볼륨 파일 표시 - 파일 핸들 * ' |
' * 시스스톱 * ' |
' * 해법 꺼짐 * ' '* 볼륨 효율성 꺼짐 * ' |
'* SMTape*' |
' * 해법 * ' ' * 볼륨 효율성 켜짐 * ' |
' * 스냅 자동 삭제 * ' |
' * 시스정책 * ' |
' * 스냅 생성 * ' |
'*'시스가 *'로 되돌아갑니다 '* 볼륨 효율성 복원 - * '
'* 스냅 삭제 * ' |
'* 스냅 삭제 * ' '* 볼륨 스냅샷 삭제 * ' |
' * 스냅 델타 * ' |
지원되지 않습니다 |
' * 스냅 목록 * ' |
``스냅 쇼 *’ ' * volume snapshot show *' |
'* 스냅 재확보 가능 * ' |
' * volume snapshot compute-reclaimable * '
'* 스냅 이름 변경 * ' |
'* 스냅 이름 변경 * ' '* volume snapshot rename(볼륨 스냅숏 이름 변경) *' |
'* 스냅 예약 * ' |
볼륨 {modify |
show} — 필드 percent-snapshot-space — 볼륨 "volume-name" 스토리지 애그리게이트 {modify |
show} — 필드 percent-snapshot-space — 집계 'aggregate-name'입니다 |
'* 스냅 복원 * ' |
'* 스냅 복원 * ' '* 볼륨 스냅샷 복원 * '
' * 스냅 sched * ' |
'* 볼륨 스냅샷 정책 * ' |
'* 스냅 재확보 가능 * ' |
'* SnapMirror 중단 * ' |
'* SnapMirror break * ' |
`* SnapMirror 대상 * ' |
`* SnapMirror list-destinations*' |
'* SnapMirror 초기화 * ' |
'* SnapMirror 마이그레이션 * ' |
지원되지 않습니다 |
'* SnapMirror OFF * ' |
지원되지 않습니다 |
'* SnapMirror 켜짐 * ' |
지원되지 않습니다 |
'* SnapMirror 정지 * ' |
'* SnapMirror 릴리스 * ' |
'* SnapMirror resume * ' |
'* SnapMirror 재동기화 * ' |
' * SnapMirror 상태 * ' |
``SnapMirror 쇼 *’ |
'* SnapMirror 스로틀 * ' |
지원되지 않습니다 |
'* SnapMirror 업데이트 * ' |
'* SNMP authtrap*' |
'* SNMP 커뮤니티 * ' |
'* SNMP 커뮤니티 * ' |
'* SNMP contact*' |
'* SNMP contact*' |
' * snmp init * ' |
' * snmp init * ' |
'* SNMP location*' |
'* SNMP traphost*' |
'* SNMP 트랩 * ' |
'* 이벤트 라우트 표시 - snmp - 지원 true*' |
'* 소프트웨어 삭제 * ' |
'* 시스템 노드 이미지 패키지 삭제 * ' |
'* 소프트웨어 다운로드 * ' |
'* 시스템 노드 이미지 get*' |
'* 소프트웨어 설치 * ' |
'* 시스템 노드 이미지 업데이트 * ' |
'* 소프트웨어 목록*' |
'* 시스템 노드 이미지 패키지 표시 *' |
'* 소프트웨어 업데이트 * ' |
' * 소스 * ' |
지원되지 않습니다 |
'* SP 재부팅 * ' |
'* 시스템 서비스 프로세서 재부팅 - SP*' |
'* SP 설정 * ' |
'* 시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정 * ' |
' * SP 상태 * ' |
'* 시스템 서비스 프로세서 쇼 * ' |
' * sp status-d' * |
'* 시스템 노드 AutoSupport invoke-splog*' |
' * SP status-v * ' |
'* SP 업데이트 * ' |
'* 시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 * ' |
'* SP update-status*' |
``시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 - 진행률*' |
``스타티 *’ |
' * 통계{start |
stop |
show} - 사전 설정 statit *' |
' * stats * ' |
``통계{start |
stop |
show} – 객체 객체 *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다. |
' * 스토리지 애그리게이트 카피 * ' |
지원되지 않습니다 |
'* 스토리지 집계 media_scrub * ' |
'* 시스템 노드 run-node nodename -command aggr media_scrub * ' |
' * 스토리지 애그리게이트 스냅샷 * ' |
지원되지 않습니다 |
' * 스토리지 애그리게이트 분할 * ' |
지원되지 않습니다 |
' * 스토리지 애그리게이트 제거 * ' |
지원되지 않습니다 |
'* 스토리지 별칭 * ' |
'* 스토리지 테이프 별칭 세트 * ' |
'* 스토리지 배열 * ' |
'* 스토리지 배열 * ' |
'* 스토리지 배열 수정 * ' |
'* 스토리지 배열 수정 * ' |
'* 스토리지 배열 제거 * ' |
'* 스토리지 배열 제거 * ' |
'* 스토리지 배열 제거 포트 * ' |
'* 스토리지 배열 포트 제거 * ' |
'* 스토리지 배열 쇼 * ' |
'* 스토리지 배열 쇼 * ' |
'* 스토리지 배열 show-config * ' |
'* 스토리지 배열 구성 표시 * ' |
"* 스토리지 배열 LUN 표시 * " |
지원되지 않습니다 |
'* 스토리지 배열 show-ports*' |
'* 스토리지 배열 포트 표시 * ' |
'* 스토리지 비활성화 어댑터 * ' |
local} - 명령 스토리지 비활성화 어댑터 * |
' * 스토리지 다운로드 ACP * ' |
'* 스토리지 셸프 ACP 펌웨어 업데이트 * ' |
'* 스토리지 다운로드 선반*' |
'* 스토리지 펌웨어 다운로드 * '
'* 스토리지 활성화 어댑터 * ' |
local} - 명령 스토리지 설정 어댑터 * |
'* 스토리지 로드 밸런싱 * ' |
' * storage load show * ' |
' * 스토리지 쇼 ACP * ' |
local} - 명령 storage show acp * ' |
'* storage show adapter*' |
local} - 명령 storage show adapter *' |
``스토리지 쇼 브리지’ |
'* 스토리지 브리지 쇼 * ' |
' * storage show disk *' |
' * storage show disk *' '* 스토리지 디스크 표시 *' |
'* storage show expander*' |
'* 저장 선반*' |
' * storage show fabric * ' |
local} - 명령 storage show fabric * ' |
'* 스토리지 쇼 오류 *' |
'* system node run-node_nodename_ - command storage show fault * |
``스토리지 쇼 허브 *’ |
local} - command storage show hub * |
' * storage show initiator * ' |
local} - command storage show initiators * |
' * storage show mc * ' |
'* 저장 테이프 표시 - 미디어 체인저 * |
'* storage show port*' |
'* 스토리지 스위치 * ' |
' * 스토리지 쇼 쉘프 * ' |
'* 저장 선반*' |
'* storage show switch*' |
'* 스토리지 스위치 쇼 * ' |
'* storage show tape * ' |
'* 스토리지 테이프 표시 - 테이프 드라이브*' |
'* 스토리지 통계 테이프 *' |
'* statistics show-object tape*' |
'* 스토리지 통계 테이프 제로 * ' |
' * 통계{start |
stop |
show} - 객체 테이프 *' |
'* storage unalias*' |
'* 스토리지 테이프 별칭 지우기 * ' |
' * sysconfig * ' |
지원되지 않습니다 |
'* sysconfig-a*' |
' * system node run-node{nodename |
local} - command sysconfig -a *' |
'* sysconfig-a*' |
' * sysconfig-ac * ' |
``시스템 컨트롤러 구성 표시-오류-세부 정보 표시*' |
' * sysconfig -c * ' |
'* 시스템 컨트롤러 config-errors show*' |
' * sysconfig -d * ' |
' * system node run-node {nodename |
local} - command sysconfig -d * ' |
' * sysconfig-D * ' |
'* 시스템 컨트롤러 구성 PCI show-add-on 장치*' |
' * sysconfig -h * ' |
local} - command sysconfig -h * ' |
' * sysconfig -m * ' |
'* syconfig-M*' |
local} - command sysconfig -M *' |
' * sysconfig -p * ' |
지원되지 않습니다 다음 명령을 대체 명령으로 사용해야 합니다.
' * sysconfig-P * ' |
'* 시스템 컨트롤러 구성 PCI show-계층 * ' |
' * sysconfig -r * ' |
지원되지 않습니다 디스크 정보를 보려면 다음 명령을 사용해야 합니다.
' * sysconfig -t * ' |
' * 스토리지 테이프 쇼' * |
' * sysconfig-v * ' |
' * system node run-node_nodename_-command sysconfig -v' * |
'* sysconfig-V*' |
local} - command sysconfig -V * ' |
' * sysstat * ' |
' * statistics{start |
stop |
show} - preset systat *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다. |
'* 시스템 상태 경고 * ' |
'* 시스템 상태 경고 * ' |
'* 시스템 상태 AutoSupport*' |
'* 시스템 상태 구성 * ' |
'* 시스템 상태 구성 * ' |
'* 시스템 상태 노드 연결 * ' |
'* 시스템 상태 정책 * ' |
'* 시스템 상태 정책 * ' |
'* 시스템 상태*' |
'* 시스템 상태*' |
'* 시스템 상태 하위 시스템 표시 *' |
T *
시간대 |
traceroute -m |
네트워크 traceroute {-node_nodename_ |
-lif_lif-name_} - maxttl_integer _ |
traceroute -n |
네트워크 traceroute -node {nodename |
-lif_lif-name_} - 숫자 TRUE |
Traceroute -p |
네트워크 추적 경로 {-node_nodename_ |
-lif_lif-name_}--port_integer_ |
traceroute -q |
-lif_lif-name_} - nqueroute_integer _ |
traceroute -s |
지원되지 않습니다 |
traceroute -v |
-lif_lif-name_} - verbose [true] |
traceroute - w |
-lif_lif-name_} - waittime_integer _ |
U-Z
U *
ucadmin(ucadmin) |
시스템 노드 하드웨어 Unified-Connect |
UPS |
지원되지 않습니다 |
가동 시간 |
시스템 노드 표시 필드 가동 시간 |
useradmin domainuser add입니다 |
보안 로그인 생성 |
useradmin domainuser delete |
보안 로그인 삭제 |
useradmin domainuser 목록입니다 |
보안 로그인 표시 |
useradmin domainuser load입니다 |
지원되지 않음 "vserver cifs users-and-groups" 명령 집합을 사용하십시오. |
useradmin 그룹이 추가됩니다 |
보안 로그인 역할이 생성됩니다 |
useradmin 그룹이 삭제됩니다 |
보안 로그인 역할 삭제 |
useradmin 그룹 목록입니다 |
보안 로그인 역할이 표시됩니다 |
useradmin 그룹이 수정됩니다 |
보안 로그인 역할이 수정됩니다 |
useradmin 역할이 추가됩니다 |
보안 로그인 역할이 생성됩니다 |
useradmin 역할이 삭제됩니다 |
보안 로그인 역할 삭제 |
useradmin 역할 목록입니다 |
보안 로그인 역할이 표시됩니다 |
useradmin 역할이 수정됩니다 |
보안 로그인 역할이 수정됩니다 |
useradmin 사용자가 추가합니다 |
보안 로그인 생성 |
useradmin 사용자 삭제 |
보안 로그인 삭제 |
useradmin 사용자 목록 |
보안 로그인 표시 |
useradmin 사용자가 수정합니다 |
보안 로그인 수정 |
V *
버전 - b |
또는 시스템 이미지가 표시됩니다 |
버전 - v |
또는 시스템 이미지가 표시됩니다 |
VFiler 유닛 |
지원되지 않습니다 |
vFiler 실행 |
SVM |
VFiler 유닛 |
SVM 시작 |
vFiler 중지 |
SVM 중지 |
VFiler 유닛 상태 |
vserver show 를 참조하십시오 |
vFiler 허용 안 함 |
vserver modify -allow되지 않는 -protocol |
VLAN 추가 |
네트워크 포트 VLAN 생성 |
VLAN 생성 |
네트워크 포트 VLAN 생성 |
VLAN 삭제 |
네트워크 포트 VLAN 삭제 |
VLAN 수정 |
지원되지 않습니다 |
VLAN 통계 |
시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 vlan stat |
vmservices |
local} vmservices |
볼륨 추가 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 자동 크기 조정 |
볼륨 자동 크기 조정 * |
볼륨 클론 |
볼륨 클론 분할 |
볼륨 컨테이너 |
볼륨 표시 - 필드 집계 |
볼륨 복사본 |
지원되지 않음\n다음 방법 중 하나를 사용해야 합니다.
볼륨 생성 |
볼륨 생성 * |
볼륨 제거 |
볼륨 제거 |
볼륨 파일 지문 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 미디어 스크럽 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 마이그레이션 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 미러 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 이동 |
볼륨이 오프라인 상태입니다 |
볼륨을 온라인으로 설정합니다 |
볼륨 옵션 |
볼륨 {show |
modify} |
볼륨 할당량을 허용합니다 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 할당량을 허용하지 않습니다 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 이름 바꾸기 |
볼륨 이름 바꾸기 * |
볼륨 제한 |
볼륨 스크럽 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 크기 |
볼륨 크기 * |
볼륨 스냅샷 델타 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 스냅숏 예비 공간입니다 |
지원되지 않습니다 대체 명령은 다음과 같습니다.
볼륨 분할 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 상태입니다 |
볼륨 표시 |
볼륨 확인 |
지원되지 않습니다 |
볼륨 웨이브론 |
지원되지 않습니다 |
Vscan |
Vscan 가상 서버 |
SVM CIFS adupdate |
지원되지 않습니다 |
SVM CIFS 브로드캐스트 |
지원되지 않습니다 |
SVM CIFS 설명입니다 |
지원되지 않습니다 |
SVM CIFS 상단 |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI IP_tpgroup add |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI IP_tpgroup create |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI IP_tpgroup destroy |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI IP_tpgroup remove |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI IP_tpgroup show 를 참조하십시오 |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI tpgroup ALUA 설정 |
지원되지 않습니다 |
SVM iSCSI tpgroup ALUA가 표시됩니다 |
지원되지 않습니다 |
SVM 서비스 이름 - 서비스 DNS 플러시 |
지원되지 않습니다 |
W *
wrfile 을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
Y *
키캣 |
지원되지 않습니다 |
그룹 |
지원되지 않습니다 |
일치 항목 |
지원되지 않습니다 |
유형 |
지원되지 않습니다 |
