7-Mode 관리자를 위해 clustered Data ONTAP 명령, 옵션 및 구성 파일을 해석하는 방법
7-Mode에서 실행 중인 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 이동하는 경우, 7-Mode 명령, 옵션 및 구성 파일에 해당하는 clustered Data ONTAP을 보여주는 명령 맵을 참조하는 것이 좋습니다.
포함된 매핑 정보
7-Mode 관리자를 위한 명령 맵에는 7-Mode 명령, 옵션 및 구성 파일을 clustered Data ONTAP에 상응하는 다음과 같은 매핑이 포함됩니다.
7-Mode 호환 바로 가기 명령을 해석하는 방법
Data ONTAP CLI(Command Line Interface)는 클러스터 작업을 위해 크게 재구성되지만, 대부분의 명령에는 7-Mode 호환 바로 가기 버전이 있어 스크립트 변경 작업이나 다른 자동화 작업이 필요하지 않습니다. 이러한 바로 가기 버전은 여기에 나와 있는 표의 첫 번째 및 * 굵게 * 로 표시됩니다. 7-Mode와 호환되지 않는 바로 가기 버전이 다음 목록에 표시되며 이어서 명령의 전체 긴 버전이 표시됩니다.
7-Mode 명령 | clustered Data ONTAP 명령 |
'aggr add' |
' * aggr add * ' 'aggr 추가 디스크' '스토리지 집계 추가 디스크' |
목록에 * bold * 바로 가기가 없으면 7-Mode 호환 버전을 사용할 수 없습니다. 일부 명령 형식은 표에 표시되지 않습니다. CLI는 유연성이 매우 뛰어나므로 여러 가지 축약형 형태를 사용할 수 있습니다.
CLI 명령에 대한 다양한 clustered Data ONTAP 셸 이해
클러스터에는 CLI 명령을 위한 3개의 서로 다른 셸이 있습니다.
clustershell_은 기본 셸이며 클러스터에 로그인할 때 자동으로 시작됩니다.
클러스터 구성 및 관리에 필요한 모든 명령을 제공합니다.
nodes지옥은 7-Mode 명령의 하위 세트를 실행할 수 있는 특별한 쉘입니다.
이러한 명령은 노드 수준에서만 적용됩니다. 클러스터 쉘에서 노드 쉘로 전환하여 대화식으로 노드 쉘을 실행하거나 클러스터 쉘에서 노드 쉘을 한 개 실행할 수 있습니다. 'system node run-node {nodename|local}CommandName'이라는 긴 형식의 명령이 있는 경우 명령을 노드 명령으로 인식할 수 있습니다.
_systemshell_은 진단 및 문제 해결 목적으로만 사용되는 하위 셸입니다.
이 문서는 일반적인 관리 목적으로 사용할 수 없습니다. 시스템 쉘은 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 액세스할 수 있습니다.
고데지옥(nodeschell)으로 전환
노드 쉘의 명령의 7-Mode 호환 바로 가기 버전이 표시되면 명령을 실행하는 것으로 간주됩니다. 노드 쉘로 전환하려면 다음을 입력합니다.
'* 시스템 노드 run-node {nodename|local} *'
또 다른 형태의 노데스쉘 명령은 클러스터쉘에서 실행되어야 합니다.
자세한 정보
원하는 작업 | 자세한 정보… |
클러스터 셸 명령을 사용합니다 |
노드 쉘을 사용합니다 |
CLI 명령 실행, CLI 명령 디렉토리 탐색, CLI에서 값 설정, 쿼리, 패턴 및 와일드카드 사용 |
