7-Mode 옵션이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법
7-Mode로 운영되는 Data ONTAP에서는 'options' 명령을 실행하여 구성 가능한 스토리지 시스템 소프트웨어 옵션을 설정합니다. ONTAP에서는 명령 매개 변수를 사용하여 이러한 옵션을 설정합니다. 제공된 표를 사용하여 7-Mode 명령이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법을 확인할 수 있습니다.
"'7-Mode command'' 열에는 명확한 이해를 위해 기본 옵션 명령이 표시되지 않습니다. ACP.domain이 있는 경우, 이 명령의 실제 긴 형태는 ACP.domain 옵션입니다.
이 장의 표를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 "'7-Mode와 clustered Data ONTAP 명령 매핑 이해' 섹션을 참조하십시오.
A-E
A *
| 7-Mode 옵션 | clustered Data ONTAP 명령 |
ACP.domain |
"* 시스템 노드 실행 노드 {nodename |
local} 옵션 acp.domain * |
ACP.enabled |
local} 옵션 ACP.enabled * |
"acp.netmask` |
(* system node run-node {nodename |
local} 옵션 acp.netmask*` |
ACP.port |
local} 옵션 ACP.port * |
auditlog.enable입니다 |
보안 감사 |
auditlog.max_file_size를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
auditlog.readonly_api.enable입니다 |
보안 감사 |
자동 로그아웃콘솔.활성화 |
'* 시스템 시간 제한 수정 - 시간 초과 * ' |
자동 로그아웃콘솔. 시간 초과 |
자동 로그아웃, 텔넷, 활성화 |
지원되지 않습니다 |
자동 로그아웃, telnet.timeout |
지원되지 않습니다 |
autosupport.cifs.verbose를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
autosupport.content입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-remove-private-data{true |
false} *' |
autosupport.doit입니다 |
'* system node AutoSupport invoke - node_nodename_- type{all |
test} *' |
autosupport.enable입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_- state{enable |
disable} * |
"autosupport.from` |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-from * |
autosupport.local_collection |
'* system node AutoSupport modify -node_nodename_-local-collection{true |
false} * |
autosupport.mailhost입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-mail-hosts*' |
'autosupport.max_http_size'입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-max-http-size*' |
'autosupport.max_smtp_size |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-max-smtp-size*' |
autosupport.minimal.subject.id |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-hostname-subj * |
'autosupport.nht_data.enable'(SMF에 없음) |
'* AutoSupport modify-NHT*' '* 시스템 노드 AutoSupport 수정 - NHT*' |
"autosupport.noteto` |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-notteto * |
'autosupport.partner.to |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-PARTNER-address * |
autosupport.performance_data.doit |
'* system node AutoSupport invoke - node_nodename_-type performance * |
autosupport.performance_data.enable입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-perf{true |
false} *' |
autosupport.periodic.tx_window입니다 |
'* system node AutoSupport modify -node_nodename_-periodic-tx-window * |
autosupport.retry.count |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-retry-count*' |
"autosupport.retry.interval` |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-retry-interval * |
autosupport.support.enable입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ - 지원 {enable |
disable} * ' |
"autosupport.support.proxy` |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-proxy-url*' |
autosupport.support.미리 알림 |
'* 시스템 노드 AutoSupport show-node_nodename_- 필드 알림 * |
자동 지원.지원.전송 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-transport{http |
https |
smtp} *' |
'autosupport.to |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-to * |
'autosupport.validate_digital_certificate'입니다 |
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node nodename -validate -digital-certificate{true |
B *
backup.log.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
C *
| 7-Mode 옵션 | clustered Data ONTAP 명령 | ||
CDPD.ENABLE |
'* 시스템 노드 실행 노드 {nodename |
local} 옵션 CDPD.enable * |
CDPD.HoldTime |
' * system node run-node {nodename |
local} options CDPD.HoldTime * ' |
"cdpd.interval` |
local} 옵션 cdpd.interval*` |
"cf.giveback.auto.after.panic.takeover` |
' * 스토리지 페일오버 수정-자동 반환-패닉 후 * |
"cf.giveback.auto.cancel.on_network_failure` |
지원되지 않습니다 |
"cf.giveback.auto.delay.seconds` |
'* 스토리지 페일오버 수정-지연-초*' |
"cf.giveback.auto.enable` |
'* 스토리지 페일오버 수정-자동 반환 * ' |
"cfhw_assist.enable" |
'* 스토리지 페일오버 수정 - hwassist*' |
"cfhw_assist.partner.address |
'* 스토리지 장애 조치 수정-hwassist-partner-IP * |
"cfhw_assist.partner.port"를 참조하십시오 |
'* 스토리지 장애 조치 수정-hwassist-partner-port*' |
“cf. 모드 |
' * 스토리지 페일오버 수정 모드 * ' |
"cf.remote_syncmirror.enable" |
지원되지 않습니다 |
'cf.sfoaggr_maxtime'입니다 |
'* 스토리지 장애 조치 수정-집계-마이그레이션-시간 초과 *
"cf.takeover.change_fsid` |
지원되지 않습니다 |
"cf.takeover.detection.seconds` |
'* 스토리지 장애 조치 수정-감지-시간*' |
"디스크_쉘프_비교" |
지원되지 않습니다 |
"공수.온_실패" |
``스토리지 장애 조치 수정-onfailure*’
"cf.Takeover.on_network_interface_failure. |
지원되지 않습니다 |
"cf.테이크오버가 온_NETWORK_INTERFACE_FAILURE.POLICY ALL_NICs"입니다 |
지원되지 않습니다 |
"공황에 대한 공황" |
'* 스토리지 페일오버 수정 - on패닉 * ' |
"cf. 테이크오버가 온 _ 재부팅" |
'* 스토리지 페일오버 수정 - onreboot*' |
"공수.ON_SHORT_Uptime" |
``스토리지 장애 조치 수정 - 짧은 가동 시간 *’
CIFS.LMCompatibilityLevel을 선택합니다 |
`* vserver cifs security modify -lm-compatibility-level * ' |
"cifs.audit.autosave.file.extension` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.autosave.file.limit` |
`* vserver audit modify-rotate-limit*' |
"cifs.audit.autosave.onsize.enable` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.autosave.onsize.threshold` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.autosave.ontime.enable` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.autosave.ontime.interval` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.enable` |
'* vserver audit*' |
"cifs.audit.file_access_events.enable` |
'* vserver audit modify -events*' |
"cifs.audit.nfs.filter.filename` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.logon_events.enable` |
`* vserver audit modify -events cifs -logon -logoff * ' |
"cifs.audit.logsize` |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.nfs.enable` |
`* vserver audit modify -events file -ops * ' |
지원되지 않습니다 |
"cifs.audit.saveas` |
'* vserver audit modify-destination*' |
cifs.bypass_traverse_checking |
'* SVM CIFS 사용자 및 그룹 권한*' |
"cifs.comment` |
'* vserver cifs create-comment*' |
cifs.enable_share_browsing을 선택합니다 |
'vserver cifs share' |
cifs.gpGPO.enable입니다 |
'* vserver cifs group-policy *' |
cifs.gpe.trace.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
"cifs.grant_implicit_exe_perms` |
`* vserver cifs options modify-read-grant-exec * ' |
cifs.guest_account를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
cifs.home_dir_namstyle |
'* vserver cifs share create*' |
cifs.home_dirs_public |
'* vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled{true |
false} *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다. |
"cifs.home_dirs_public_for_admin" |
'cifs.idle_timeout'입니다 |
`* vserver cifs options modify-client-session-timeout * ' |
cifs.ipv6.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
CIFS.max_MPX'입니다 |
`* vserver cifs options modify -max -mpx * ' |
'cifs.ms_snapshot_mode' |
지원되지 않습니다 |
'cifs.mapped_null_user_extra_group' |
'vserver cifs options modify-win-name-for-null-user' |
"cifs.netbios_over_tcp.enable` |
지원되지 않습니다 |
cifs.nfs_root_ignore_acl |
' * vserver nfs modify-ignore-nt-acl-for-root *'
cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops |
``vserver NFS modify-NTFS-UNIX-security-ops *’
'cifs.oplocks.enable' |
'vserver cifs share properties add-share-properties' |
'cifs.oplocks.opendelta *' |
지원되지 않습니다 |
'cifs.perm_check_ro_del_ok' |
`* vserver cifs options modify-is-read-only-delete-enabled*' |
'cifs.perm_check_use_gid' |
지원되지 않습니다 |
cifs.restrict_anonymous를 선택합니다 |
`* vserver cifs options modify-restrict-anonymous*' |
cifs.save_case입니다 |
지원되지 않습니다 |
CIFS.scopeid |
지원되지 않습니다 |
"cifs.search_domains` |
'* vserver cifs domain name-mapping-search*' |
cifs.show_dotfiles를 선택합니다 |
'is-hide-dotfiles-enabled'라는 문구입니다 |
cifs.show_snapshot을 선택합니다 |
`* vserver CIFS 공유 속성 add-share-properties*' |
'cifs.shutdown_msg_level'입니다 |
지원되지 않습니다 |
cifs.signing.enable을 선택합니다 |
``vserver cifs security modify-is-signing-required*’ |
CIFS.SMB2.client.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
cifs.sbmB2.eurbable_handle.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
"cifs.sB2.eurbable_handle.timeout" |
지원되지 않습니다 |
'cifs.sB2.enable' |
' * vserver cifs options modify -SMB2 -enabled *' |
"cifs.smb2입니다. signing.required" |
"cifs.smb2_1.branch_cache.enable` |
'* SVM CIFS 공유 속성 * ' |
"cifs.smb2_1.branch_cache.hash_time_out` |
지원되지 않습니다 |
'cifs.snapshot_file_folding.enable' |
지원되지 않습니다 |
cifs.symlinks.cycleguard를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
cifs.symlinks.enable을 선택합니다 |
'* vserver cifs share modify-symlink-properties*' |
cifs.universal_nested_groups.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
CIFS.W2K_PASSWORD_CHANGE |
'* vserver cifs domain password change * ' |
'cifs.w2K_password_change_interval |
'* vserver cifs domain password change schedule*' |
'cifs.w2K_password_change_within' |
cifs.widelink.ttl을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
콘솔.인코딩 |
지원되지 않습니다 |
코어 덤프.덤프.시도 |
'* 시스템 노드 코어 덤프 구성 수정 - 코어 덤프 - 시도 * ' |
'coredump.metadata_only' |
D * 를 선택합니다
disk.ASUP_on_mp_loss'입니다 |
``시스템 노드 AutoSupport trigger modify dsk.Redun.fault * |
ddisk.auto_assign` 를 참조하십시오 |
'* 스토리지 디스크 옵션 수정 - 자동 할당 * ' |
ddisk.auto_assign_shelf` 를 참조하십시오 |
'* 스토리지 디스크 옵션 modify-autoconfigure-shelf * ' |
"디스크 maint_center.allowed_entries"를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
"디스크 maint_center.enable" |
'* system node run-node {nodename |
local} options disk.maint_center.enable * |
"디스크" |
'* 시스템 노드 run-node {nodename |
local} options disk.maint_center.max_disks * |
"디스크 maint_center.rec_allowed_entries"를 선택합니다 |
"* 시스템 노드 run-node {nodename |
local} 옵션 disk.maint_center.rec_allowed_entries * |
"디스크 마int_center.spare_check" |
local} options disk.maint_center.spare_check * |
'디스크 파워사이클.활성화' |
local} 옵션 disk.powercycle.enable * |
"디스크 복구 필요. 카운트" |
지원되지 않습니다 |
"Disk.target_port.cmd_queue_depth"를 참조하십시오 |
'* 스토리지 배열 수정 - name_array_name_-max-queue-depth*' |
ddns.cache.enable` 를 참조하십시오 |
지원되지 않습니다 |
dns.domainname입니다 |
``vserver services name-service dns modify -domain*’ |
dns.enable |
``vserver services name-service dns modify-state*’ |
dns.update.enable |
지원되지 않습니다 |
dns.update.tl |
E *
"ems.autosuppress.enable` |
`* 이벤트 구성 수정 - 억제{_on |
F-K
F *
FCP.enable |
`* FCP 시작 * ' |
"FlexCache.access" |
지원되지 않습니다 |
"flexcache.deleg.high_water` |
지원되지 않습니다 |
"flexcache.deleg.low_water` |
지원되지 않습니다 |
FlexCache.ENABLE |
지원되지 않습니다 |
"FlexCache.Per_client_stats" |
지원되지 않습니다 |
'flexscale.enable' |
'* system node run-node_node_name_ |
local} options flexscale.enable * |
'flexscale.lopri_blocks'입니다 |
' * system node run-node_node_name_ |
local} options flexscale.lopri_blocks * '입니다 |
"flexscale.normal_data_blocks` |
(* system node run-node_node_name_ |
local} 옵션 flexscale.normal_data_blocks*` |
'flexscale.pcs_high_res' |
local} options flexscale.pcs_high_res * |
'flexscale.pcs_size'를 선택합니다 |
local} options flexscale.pcs_size * |
'flexscale.rewarm' |
``system node run-node_node_name_ |
local} options flexscale.rewarm *' |
"FPolicy.enable" |
'* SVM FPolicy ENABLE*' |
"FPolicy.I2P_EMS_INTERVAL" |
지원되지 않습니다 |
"FPolicy.Multiple_Pipes"입니다 |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.3way.enable" |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.anonymous.enable" |
지원되지 않습니다 |
ftpd.anonymous.home_dir |
지원되지 않습니다 |
ftpd.anonymous.name |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.auth_style` |
지원되지 않습니다 |
'ftpd.bypass_traverse_checking |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.dir.override" |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.dir.restriction"입니다 |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.enable" |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.explicit.allow_secure_data_conn" |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.explicit.enable" |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.idle_timeout"입니다 |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.implicit.enable" |
지원되지 않습니다 |
ftpd.ipv6.enable |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.locking" |
지원되지 않습니다 |
ftpd.log.enable |
지원되지 않습니다 |
ftpd.log.filesize입니다 |
지원되지 않습니다 |
ftpd.log.nfiles |
지원되지 않습니다 |
"ftpd.max_connections"를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
'ftpd.max_connections_threshold'를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
'ftpd.tcp_window_size'입니다 |
지원되지 않습니다 |
H * 를 선택합니다
'httpd.access'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'httpd.admin.access'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'httpd.admin.enable' |
"* vserver services web modify -enabled{true |
false} *" |
'httpd.admin.hostsequiv.enable' |
지원되지 않습니다 |
'httpd.admin.max_connections' |
지원되지 않습니다 |
httpd.admin.ssl.enable |
'* 보안 SSL*' |
"httpd.admin.top-page.authentication` |
지원되지 않습니다 |
'httpd.bypass_traverse_checking |
지원되지 않습니다 |
'httpd.enable' |
지원되지 않습니다 |
httpd.ipv6.enable |
지원되지 않습니다 |
httpd.log.format |
지원되지 않습니다 |
httpd.method.trace.enable |
지원되지 않습니다 |
httpd.rootdir |
지원되지 않습니다 |
'httpd.timeout'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'httpd.timewit.enable' |
i *
'ifgrp.failover.link_degraded' |
지원되지 않습니다 |
interface.blocked.cifs |
'* 네트워크 인터페이스 create-data-protocol*' |
인터페이스가 차단되었습니다. iSCSI |
interface.blocked.mgmt_data_traffic |
'* 네트워크 인터페이스 create-role*' |
interface.blocked.ndmp입니다 |
'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policy_policy_name_-service ndmp*' |
인터페이스를 차단했습니다. nfs |
'interface.blocked.snapmirror'라는 메시지가 나타납니다 |
IP.fastpath.enable |
local} 옵션 ip.fastpath.enable * NOTE: ONTAP 9.2부터는 fastpath가 더 이상 지원되지 않습니다. |
IP.ipsec.enable |
지원되지 않습니다 |
'ip.match_any_ifaddr'입니다 |
지원되지 않습니다 |
IP.PATH_MTU_DISCOVERY.ENABLE |
'* system node run-nodenode_name |
local} 옵션 ip.path_mtu_discovery.enable * |
IP.ping_throttle.alarm_interval을 선택합니다 |
local} 옵션 ip.ping_throttle.alarmnode_nameinterval * |
IP.ping_throttle.drop_level |
"* system node run-node |
local} 옵션 ip.ping_throttle.drop.level * |
IP.tcp.abc.enable |
'* 시스템 노드 run-nodenode_name |
local} 옵션 ip.tcp.abc.enable * |
IP.tcp.abc.l_limit |
local} 옵션 ip.tcp.abc.l_limit * |
IP.TCP.배치.활성화 |
local} 옵션 ip.tcp.batching.enable * |
IP.tcp.newreno.enable |
지원되지 않습니다 |
IP.tcp.rfc3390.enable |
local} 옵션 ip.tcp.rfc3390.enable * |
IP.tcp.sack.enable |
local} 옵션 ip.tcp.sack.enable * |
IP.v6.enable |
'* 네트워크 옵션 IPv6 수정 * ' |
IP.v6.ra_enable |
지원되지 않습니다 |
"iscsi.auth.radius.enable` |
지원되지 않습니다 |
"iSCSI.enable" |
'* iSCSI 시작 * ' |
'iscsi.max_connections_per_session'입니다 |
' * iSCSI modify-max-conn-per-session * ' |
'iscsi.max_error_recovery_level' |
K *
Kerberos.file_keytab.principal |
지원되지 않습니다 |
"Kerberos.file_keytab.realmcing" |
지원되지 않습니다 |
O-Q
L *
LDAP.ADdomain |
'* vserver services name-service ldap client modify-ad-domain*' |
LDAP.BASE |
'* vserver services name-service LDAP client modify-base-dn*' |
"ldap.base.group` |
'* LDAP 클라이언트 modify-group-dn LDAP DN-group-scope*'
"ldap.base.netgroup` |
' * LDAP 클라이언트 modify-netgroup-dn LDAP DN-netgroup-scope * '
ldap.base.passwd |
' * vserver services ldap client modify -user -dn * '
"LDAP.ENABLE" |
'* vserver services name-service ldap modify*' |
'ldap.minimum_bind_level' |
'* vserver services name-service ldap client modify -min-bind-level*' |
ldap.name |
' * vserver services name-service LDAP client modify-bind-dn *' |
ldap.nssmap.attribute.gecos를 나타냅니다 |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -gecos-attribute*'
"ldap.nssmap.attribute.gidNumber" |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -gid-number-attribute*'
"ldap.nssmap.attribute.groupname` |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -cn-group-attribute*'
ldap.nssmap.attribute.homedDirectory를 선택합니다 |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - 홈 디렉토리 - 속성 * '
ldap.nssmap.attribute.loginShell입니다 |
'* LDAP 클라이언트 스키마 modify-login-shell-attribute*'
"ldap.nssmap.attribute.memberNisNetgroup" |
'* LDAP 클라이언트 스키마 modify-member-NIS-netgroup-attribute*'
ldap.nssmap.attribute.memberUid |
'* LDAP 클라이언트 스키마 modify-member-uid-attribute*'
"ldap.nssmap.attribute.netgroupname` |
'* LDAP 클라이언트 스키마 modify -cn-netgroup-attribute * '
ldap.nssmap.attribute.nisNetgroupTriple을 선택합니다 |
LDAP 클라이언트 스키마 modify -NIS-netgroup-triple-attribute입니다
LDAP.nssmap.attribute.uid |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -uid-attribute*'
"ldap.nssmap.attribute.uidNumber" |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -uid-number-attribute*'
"ldap.nssmap.attribute.userPassword` |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - user-password-attribute*'
LDAP.nssmap.objectClass.nisNetgroup입니다 |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - NIS-netgroup-object-class*'
ldap.nssmap.objectClass.posixAccount입니다 |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -posix-account-object-class*'
ldap.nssmap.objectClass.posixGroup |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -posix-group-object-class*'
LDAP.passwd |
'* vserver services name-service ldap client modify-bind-password*' |
LDAP.PORT를 선택합니다 |
'* vserver services name-service ldap client modify-port*' |
"ldap.servers` |
'* vserver services name-service ldap client modify -servers*' |
"ldap.servers.preferred` |
'* vserver services name-service ldap client modify-preferred-ad-servers*' |
ldap.ssl.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
"LDAP.TIMEOUT" |
'* vserver services name-service ldap client modify-query-timeout*' |
"ldap.usermap.attribute.windowsaccount` |
'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - windows-account-attribute*'
"ldap.usermap.base` |
'* LDAP 클라이언트 수정 - user-dnldap DN - user-scope*'
"ldap.usermap.enable` |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.fcp.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.flex_clone.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.flexcache_nfs.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.iscsi.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.multistore.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.NearStore_option.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
licensed_feature.vLD.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
"locking.grace_lease_seconds` |
`* vserver nfs modify -v4-grace-seconds*' |
LUN.clone_restore |
지원되지 않습니다 |
lun.partner_unreachable.linux.asc |
지원되지 않습니다 |
'lun.partner_unreachable.linux.ascq' |
지원되지 않습니다 |
"lun.partner_unreachable.linux.behavior` |
지원되지 않습니다 |
'lun.partner_unreachable.linux.hold_time |
지원되지 않습니다 |
'lun.partner_unreachable.linux.scsi_status' |
지원되지 않습니다 |
'lun.partner_unreachable.linux.sskey' |
지원되지 않습니다 |
"lun.partner_unreachable.vmware.behavior` |
지원되지 않습니다 |
'lun.partner_unreachable.vmware.hold_time'입니다 |
지원되지 않습니다 |
N *
'ndmpd.abort_on_disk_error'를 선택합니다 |
'* 옵션 ndmpd.abort_on_disk_error * '
'ndmpd.access'입니다 |
'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - 정책 * - 서비스 NDMP-allow-list * ' |
"ndmpd.authtype` |
'* 시스템 서비스 ndmpd 수정 - clear-text * ' |
ndmpd.connectlog.enabled |
지원되지 않습니다 |
'ndmpd.data_port_range' |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
'ndmpd.ignore_ctime.enabled' |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.maxversion입니다 |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.offset_map.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.password_length |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.preferred_interface |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.tcpnoday.enable입니다 |
지원되지 않습니다 |
ndmpd.tcpwinsize |
지원되지 않습니다 |
nfs.assist.queue.limit |
지원되지 않습니다 |
"nfs.authsys.extended_groups_ns.enable` |
'vserver nfs modify-auth-sys-extended-groups'
nfs.export.allow_p잠정_access |
지원되지 않습니다 |
"nfs.export.auto-update` |
지원되지 않습니다 |
nfs.export.exportfs_comment_on_delete |
지원되지 않습니다 |
nfs.export.하비스트.timeout을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
nfs.export.ng.timeout을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
NFS.Kerberos.enable |
``vserver NFS Kerberos 영역 생성*’ |
nfs.Kerberos.file_keytab.enable |
지원되지 않습니다 |
NFS.Kerberos.file_keytab.principal |
nfs.Kerberos.file_keytab.realm |
'nfs.max_num_aux_groups' |
'* vserver NFS\{show |
modify\} - extended-groups-limit *' |
'nfs.mount_rootonly' |
' * vserver NFS modify-mount-rootonly *' |
"nfs.netgroup.strict` |
지원되지 않습니다 |
'nfs.nfs_rootonly' |
' * vserver NFS modify -nfs-rootonly *' |
nfs.per_client_stats.enable입니다 |
'* 통계 설정 수정 - 클라이언트 통계 * '
NFS.Require_Valid_Mapped_uid |
'* vserver name-mapping create*' |
NFS.response.trace |
`* vserver NFS modify-trace-enabled*'
nfs.response.trigger |
`* vserver NFS modify-trigger*'
NFS.RPCSEC.CTX.HIGH |
' * NFS modify -RPCSEC-CTX-high * '
nfs.rpcsec.ctx.idle |
' * NFS modify -RPCSEC-CTX-idle * '
nfs.tcp.enable |
'* vserver nfs modify -tcp*' |
nfs.thin_prov.ejuke |
'* vserver NFS modify-enable-ejukeBox*'
nfs.udp.enable |
'* vserver nfs modify - udp*' |
nfs.udp.xfersize를 선택합니다 |
' * vserver nfs modify -udp-max-xfer-size *'
nfs.v2.df_2GB_lim |
"지원되지 않습니다 |
nfs.v2.enable |
"지원되지 않습니다 |
nfs.v3.enable |
'* vserver NFS modify-v3 * ' |
nfs.v4.acl.enable |
'* vserver nfs modify -v4.0-ac*l' |
nfs.v4.enable |
'* vserver nfs modify -v4.0 * ' |
nfs.v4.id allow_c수치 |
`* vserver nfs modify -v4-numeric-ids*' |
NFS.v4.id 도메인 |
' * vserver nfs modify -v4-id-domain * ' |
NFS.v4.read_delegation |
`* vserver nfs modify-v4.0-read-delegation*' |
nfs.v4.write_delegation |
`* vserver NFS modify-v4.0-write-delegation*' |
NFS.vStorage.enable입니다 |
'* vserver NFS modify - vStorage*' |
nfs.webnfs.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
nfs.webnfs.rootdir |
지원되지 않습니다 |
"nfs.webnfs.rootdir.set` |
지원되지 않습니다 |
NIS.domainname입니다 |
`* vserver services name-service NIS-domain modify -domain * ' |
NIS.ENABLE |
`* vserver services name-service NIS-domain modify-active*' |
"nis.group_update.enable` |
지원되지 않습니다 |
"nis.group_update_schedule` |
지원되지 않습니다 |
"nis.netgroup.domain_search.enable` |
지원되지 않습니다 |
"nis.servers` |
'* vserver services name-service NIS-domain modify-servers*' |
국정원, 노예, 활성화 |
지원되지 않습니다 |
NLM.cleanup.timeout'입니다 |
P *
"pcnfsd.enable" |
지원되지 않습니다 |
PCNFd.umask |
지원되지 않습니다 |
Q *
QoS.classify.count_all_ches |
지원되지 않습니다 |
R *
모든 RAID 옵션에는 "options_option_name_" 형식의 7-Mode 호환 노드 바로 가기가 있습니다. |
"RAID"입니다 |
"* 스토리지 RAID-옵션\{modify |
show\} * |
"RAID.background_disk_fw_update.enable" |
'* 스토리지 디스크 옵션 modify-bkg-firmware-update * |
"raid.disk.copy.auto.enable` |
"RAID.DISK.TIMEOUT.ENABLE" |
"* 시스템 노드 run-node {node_name |
local} 옵션 raid.disk.timeout.enable * |
RAID.disktype.enable을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
``RAID-options modify RAID.Lost_write.enable*'
RAID.Lost_write.enable |
"* storage raid-options\{modify |
show\} - name raid.media_scrub.enable * |
RAID.MEDIA_스크럽.RATE |
show\} - name raid.media_scrub.rate * |
RAID.min_spare_count |
show\} - name raid.min_spare_count * " |
"raid.mix.hdd.disktype.capacity` |
show\} - name raid.mix.hdd.disktype.capacity*` |
RAID.Mix.HDD.disktype.performance |
show\} - name raid.mix.hdd.disktype.performance * |
"raid.mix.hdd.rpm.capacity` |
show\} - name raid.mix.hdd.rpm.capacity*` |
"RAID.Mix.HDD.rpm.performance |
show\} - name raid.mix.hdd.rpm.performance * |
"RAID.MIRROR_READ_PLANCE_PREf" |
show\} - name raid.mirror_read_plex_pref * |
RAID.reconstruct.perf_Impact |
show\} - name raid.reconstruct.perf_impent * " |
RAID.resync.perf_Impact |
show\} - name raid.resync.perf_impent *" |
RAID.rpm.ata.enable |
지원되지 않습니다 |
"RAID.rpm.FCAL.ENABLE" |
지원되지 않습니다 |
"RAID.스크럽.기간" |
show\} - name raid.scrub.duration * |
RAID.스크럽.perf_Impact |
show\} - name raid.scrub.perf_impent *" |
RAID 스크럽 일정 |
show\} - name raid.scrub.schedule * " |
"RAID.TIMEOUT" |
show\}-name raid.timeout * |
"RAID.Verify.perf_impImpact" |
show\} - name raid.verify.perf_impent *" |
복제 논리적 예약된 전송 |
`* SnapMirror set-options-XDP-source-xfer-reserve-pct * ' |
"가속, 스로틀, 활성화" |
'* SnapMirror 수정-스로틀 * ' |
복제 볼륨. 예약된 전송 |
`* SnapMirror set-options-DP-source-xfer-reserve-pct * ' |
plication.volume.use_auto_resync` 참조하십시오 |
지원되지 않습니다 |
RPC.MOUNTD.tcp.port |
`* vserver NFS modify -mountd-port*'
RPC.MOUNTD.UDP.PORT를 선택합니다 |
"rpc.nlm.tcp.port` |
'* vserver NFS modify -nlm-port*'
"rpc.nlm.udp.port` |
RPC.NSM.tcp.port |
'* vserver nfs modify -NSM-port * '
RPC.NSM.udp.port |
RPC.pcnfsd.tcp.port |
지원되지 않습니다 |
RPC.pcnfsd.udp.port |
지원되지 않습니다 |
RPC.rquotad.udp.port |
'* vserver nfs modify-rquotad-port*'
"rquotad.enable" |
'* vserver nfs modify -rquota*' |
"rsh.access" |
``시스템 서비스 방화벽 정책 만들기 - 정책 관리 서비스 rsh-allow-list*’ |
"rsh.enable" |
S-Z
S * 를 선택합니다
ecurity.admin.authentication` |
'* 보안 로그인 수정 * ' |
'Security.admin.nsswitchgroup' |
`* vserver modify*' |
'보안.passwd.firstlogin.enable' |
'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * ' |
'보안.암호.잠금.numvries' |
'security.passwd.rootaccess.enable' |
지원되지 않습니다 |
ecurity.passwd.rules.enable` |
ecurity.passwd.rules.everyone` |
ecurity.passwd.rules.history` |
ecurity.passwd.rules.maximum` |
ecurity.passwd.rules.minimum` |
ecurity.passwd.rules.minimum.alphabetic` |
지원되지 않습니다 |
ecurity.passwd.rules.minimum.digit` |
ecurity.passwd.rules.minimum.symbol` |
지원되지 않습니다 |
ftp.auth_style` |
지원되지 않습니다 |
'sftp.dir_override' |
지원되지 않습니다 |
FTP.dir_restriction |
지원되지 않습니다 |
'FTP.enable' |
지원되지 않습니다 |
'FTP.IDLE_TIMEOUT' |
지원되지 않습니다 |
'FTP.locking' |
지원되지 않습니다 |
'sftp.log_enable'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'sftp.log_filesize'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'sftp.log_nfiles'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'FTP.max_connections'을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
'FTP.max_connections_threshold'입니다 |
지원되지 않습니다 |
'sftp.override_client_permissions'입니다 |
지원되지 않습니다 |
's.max_vFiler_active_ops'입니다 |
지원되지 않습니다 |
naplock.autocommit_period` |
지원되지 않습니다 |
naplock.compliance.write_verify` |
지원되지 않습니다 |
naplock.log.default_retention` |
지원되지 않습니다 |
'초크.log.maximum_size'입니다 |
지원되지 않습니다 |
스냅미러 액세스 |
'* SnapMirror create * ' |
napmirror.checkip.enable` |
지원되지 않습니다 |
스냅미러.cmode.suspend |
'* SnapMirror 정지 * ' |
napmirror.delayed_acks.enable` |
지원되지 않습니다 |
"napmirror.VSM.volread.smtape_enable" |
지원되지 않습니다 |
'검증기.버전' |
지원되지 않습니다 |
'napvault.access'를 선택합니다 |
'* vserver peer*' |
'napvault.enable' |
지원되지 않습니다 |
's napvault.lockVault_log_volume' |
지원되지 않습니다 |
"냅볼트, 방부실. |
냅미러 정책 |
'napvault.snapshot_for_dr_backup'을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
'NMP.ACCESS |
'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policy__policy_name_- service snmp-allow-list*' |
'NMP.ENABLE' |
지원되지 않습니다 |
'쉬액세스' |
'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policy__policy_name_-service ssh-allow-list*' |
"쉬.활성화" |
'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policypolicy_name- service ssh-allow-list * |
'sh.idle.timeout'을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
'sh.passwd_auth.enable' |
'* 보안 로그인\{show |
create |
delete\} - user-or-group-name_user_name_-application ssh-AuthMethod publickey-role_role_name_-vserver_vserver_name_ *' |
ssh.pubkey_auth.enable" |
'* 보안 로그인 수정 - AuthMethod publickey*' |
'SH1.enable' |
지원되지 않습니다 |
'SH2.ENABLE'(SH2.ENABLE) |
지원되지 않습니다 |
ssl.enable을 선택합니다 |
'* 보안 SSL 수정 - 서버 사용 * ' |
sl.v2.enable |
'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv2 사용 * ' |
sl.v3.enable |
'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv3 사용 * ' |
tats.archive.frequency_config` |
지원되지 않습니다 |
T *
테이프 예약 |
``옵션 테이프.예약 *’ |
텔넷접속 |
``시스템 서비스 방화벽 정책 만들기 - 정책 관리 서비스 telnet-allow-list*’ |
telnet.DISTINCT.ENABLE을 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
telnet.enable을 선택합니다 |
"TFTPD.ENABLE"(TFTPD.ENABLE) |
지원되지 않습니다 |
TFTPD.로깅 |
지원되지 않습니다 |
"TFTPD.max_connections"를 선택합니다 |
지원되지 않습니다 |
TFTPD.rootdir |
지원되지 않습니다 |
"시간 제한 활성화" |
'* 시스템 서비스 NTP 구성 수정 사용 * ' |
'타임 제어식 로그' |
지원되지 않습니다 |
'Timed.max_skew'입니다 |
지원되지 않습니다 |
시간 제한 min_skew |
지원되지 않습니다 |
"timed.proto` |
지원되지 않습니다 |
"시간 제한. |
지원되지 않습니다 |
"timed.servers` |
`_ 클러스터 시간 서비스 NTP 서버 _ ' |
시간제한 창입니다 |
지원되지 않습니다 |
'신뢰, 호스트' |
지원되지 않습니다 |
V *
'vol move.cutover.cpu.busy.limit' |
지원되지 않습니다 |
'vol move.cutover.disk.busy.limit' |
지원되지 않습니다 |
"vsm.smtape.concurrent.cascade.support` |
지원되지 않습니다 |
W *
"wafl.default_nt_user` |
'* vserver nfs modify -default-win-user*' |
"wafl.default_unix_user` |
'* vserver cifs options modify-default-unix-user*' |
"wafl.inconsistent.asup_frequency.blks` |
(* system node run-node {node_name |
local} 옵션 wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*` |
"wafl.inconsistent.asup_frequency.time` |
local} 옵션 wafl.inconsistent.asup_frequency.time*` |
"wafl.inconsistent.ems_suppress` |
local} 옵션 wafl.inconsistent.ems_suppress*` |
WAFL.maxdirsize입니다 |
'* vol create-maxdir-size * '
'WAFL.nt_admin_priv_map_to_root' |
"WAFL.root_only_chown" |
``vserver nfs modify-chown-mode *’’를 사용합니다
'WAFL.wcc_minutes_valid' |
지원되지 않습니다 |
'WebDAV.enable' |
