ONTAP 7-Mode Transition
구문 및 옵션
기여자 netapp-ivanad
ICT(Inventory Collection Tool) 명령은 CLI(Command-Line Interface) 또는 시스템 세부 정보가 포함된 텍스트 파일에 지정된 컨트롤러 및 호스트의 구성 및 인벤토리 정보를 수집합니다. ICT 명령에 구문 및 옵션을 사용할 수 있습니다.
구문
  • (* ICT—​cmd collect[--output<inventory.xml>]<Uri>[<Uri>…​] *)
  • "* ICT—​cmd collect[--output<inventory.xml>]--input<credential_file.txt>*"
  • "* ICT—​cmd generate-fc-zones—​source-filers<filer-ip>[,<filer-ip>]--dest-svm<cluster-name:svm-name>--fc-switches<switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>]…​] inventory_xml>[<inventory_xml>…​] *
  • "* ICT—​cmd generate-fc-zones—​source-filers<filer-ip>[<filer-ip>]--dest-svm<cluster-name:svm-name>--fc-switches<switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>]…​] -fc-switches-target <switch-ip>[:<vsan-id>] [, <switch-ip>[:<vsan-id>]…​] inventory_xml>[<inventory_xml>…​] *
  • '* ICT—​help*'
  • '* ICT—​version*'
옵션
텍스트 파일에는 각 시스템의 시스템 세부 정보가 별도의 줄에 포함되어야 합니다.
  • uri1
  • uri2
  • uri3
CLI 또는 텍스트 파일에서 암호가 ' * '이거나 생략된 경우 CLI에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. ICT를 실행하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.
  • '- 도움말'
    도움말 메시지를 표시하고 종료합니다.
  • '- 버전'
    도구 버전을 인쇄하고 종료합니다.
  • '-- cmd [collect | generate -fc-zones]'
    Collect(수집): 컨트롤러 및 호스트로부터 구성 및 인벤토리 정보를 수집합니다.
    생성 - FC-존: 지정된 인벤토리에 FC 존 플래너 문서를 생성합니다.
  • '--output<filename[.xml[.gz]]>'
    파일이 생성되는 위치를 지정합니다. 파일 이름이 "".gz"로 접미사로 붙으면 파일이 압축됩니다. 이 옵션은 재고 보고서 및 재고 보고서 통합 문서라는 두 개의 파일(보고서)을 생성합니다.
  • '--input<credentials_file.txt>'
    시스템 자격 증명을 사용하여 파일을 저장할 위치를 지정합니다. 이 옵션은 '--cmd generate-fc-' 영역에서 사용되지 않습니다.
    참고 ASCII로 인코딩된 텍스트 파일만 지원됩니다.
  • Uri 형식('ONTAP|Windows|VMware|Linux|Cisco|Brocade):/[(<user>|<domain_user>)[:(<password>| *)]@](<hostname>|<ip>')
    컨트롤러 또는 호스트의 시스템 유형, IP 주소 및 자격 증명을 지정합니다. 입력한 암호가 ' * '이거나 암호가 제공되지 않으면 명령줄에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 소스 파일러입니다
    FC Zone Plan을 생성하는 데 사용할 소스 컨트롤러의 IP 주소를 쉼표로 구분하여 지정합니다.
  • '--dest-svm'입니다
    FC 존 계획을 생성하는 데 사용할 'cluster-name:svm-name'으로 포맷된 대상 clustered Data ONTAP SVM을 지정합니다.
  • '--fc-switches'
    에는 FC 존 계획을 생성해야 하는 FC 스위치가 나와 있습니다. 쉼표로 구분된 스위치 식별자 목록입니다. Cisco의 경우 FC 스위치는 'switch-ip:vsan-id'로 포맷되어야 하며 Brocade의 경우 FC 스위치를 'switch-ip'로 포맷해야 합니다. 예: 10.61.187.6:200,10.61.187.7:200(Cisco) 또는 10.61.187.4, 10.61.187.5(Brocade)
  • '--fc-switches-target'을 선택합니다
    FC Zone Plan을 생성해야 하는 FC 스위치(클러스터에 연결됨)의 목록을 지정합니다. 이 목록은 원래 FC 스위치(--fc-switches)와 동일한 순서로 나열된 타겟 스위치 식별자의 쉼표로 구분된 목록입니다. FC 조닝 스크립트는 FC-SWITCs 매개 변수 목록에 추가된 각 원본 스위치에 대해 생성됩니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다.
FC Zone Planner의 경우 입력 인벤토리 XML은 이름 없는 인수로 제공됩니다.
