NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계
- 이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않으므로 ONTAP로 전환되지 않거나, 7-Mode와 기능의 차이가 있거나, 수동으로 전환해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.
전환이 지원되는 구성입니다
상위 레벨에서 다음 NFS 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됨
NFS 옵션:
nfs.udp.xfersize를 선택합니다
NFS.v4.id 도메인
NFS.v4.acl.max.aces
nfs.tcp.xfersize를 선택합니다
NFS.RPCSEC.CTX.HIGH
nfs.rpcsec.ctx.idle
nfs.response.trigger
"wafl.default_nt_user`
'nfs.mount_rootonly'
nfs.tcp.enable
nfs.udp.enable
NFS.response.trace
NFS.v4.read_delegation
nfs.v4.write_delegation
nfs.v4.acl.enable
NFS.vStorage.enable입니다
nfs.v3.enable
nfs.v4.enable
NFS 엑스포트 규칙:
내보내기 규칙이 `-actual' 옵션으로 구성된 경우 내보낸 경로(별칭 경로)는 무시되고 내보내기 규칙은 실제 경로로 구성됩니다.
Kerberos 보안 krb5p를 사용하여 규칙을 내보냅니다
Kerberos 구성
이러한 NFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.
ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다
다음 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다.
Qtree 레벨 NFS 엑스포트 이외의 하위 볼륨 NFS 엑스포트
웹NFS
PC - NFS
NFSv2
하나 이상의 파일 시스템 경로에서 NFS 클라이언트 펜싱
일부 NFS 옵션
지원되지 않는 옵션의 전체 목록은 사전 점검 경고 메시지를 참조하십시오.
수동으로 전환해야 하는 구성
ONTAP에서 지원되는 NFS 구성은 일부 있지만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.
다음 NFS 구성은 사전 점검 작업에서 경고 메시지를 생성하고 SVM에 구성을 수동으로 적용해야 합니다.
NFS 감사 구성
NFS 옵션:
RPC.NSM.tcp.port
RPC.NSM.udp.port
RPC.MOUNTD.tcp.port
RPC.MOUNTD.UDP.PORT를 선택합니다
nfs.export.ng.timeout을 선택합니다
nfs.export.pos.timeout을 선택합니다
NFS.export.하비스트.timeout 'vserver nfs modify' 명령을 사용하여 NFS 지원 스토리지 가상 시스템(SVM)의 구성을 수정합니다.
ONTAP에서 기능적으로 다른 구성
다음 NFS 구성은 ONTAP에서 기능적으로 다릅니다.
NFS 엑스포트 규칙
NFS 엑스포트 액세스 캐시
NFS 진단 명령
'howmount' 명령어 지원
NFS Kerberos 암호화
NLM 버전 지원
관련 정보 *
