NFS の移行:サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順
寄稿者
一部の NFS 構成は ONTAP に移行されません。移行されないのは、 ONTAP でサポートされていない構成、 7-Mode とは機能が異なる構成、または手動で移行しなければならない構成です。事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必要があります。
移行対象としてサポートされる構成
以下の NFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されます。
NFS オプション:
「 nfs.udp.xfersize 」
「 nfs.v4.id.domain 」
'nfs.v4.acl.max.aces
「 nfs.tcp.xfersize 」
「 nfs.rpcsec.ctx.high 」のようになります
「 nfs.rpcsec.ctx.idle. 」と入力します
'nfs.response.trigg`
wafl.default_nt_user`
「 nfs.mount_rootonly 」
「 nfs.tcp.enable 」を参照してください
「 nfs.udp.enable 」を参照してください
「 nfs.response.trace
'nfs.v4.read_delegation
「 nfs.v4.write_delegation 」というようにします
「 nfs.v4.acl.enable 」を参照してください
「 nfs.vstorage.enable 」を参照してください
'nfs.v3.enable`
'nfs.v4.enable `
NFS エクスポートルール:
エクスポートルールに -actual オプションが設定される場合、エクスポートパス(エイリアスパス)は無視され、エクスポートルールに実際のパスが設定されます。
Kerberos セキュリティ krb5p を使用したエクスポートルール
Kerberos 設定
これらの NFS 構成の詳細については、事前確認の結果を参照してください。
ONTAP でサポートされない構成です
次の NFS 構成は ONTAP でサポートされません。
サブボリュームの NFS エクスポートでは、 qtree レベルの NFS エクスポート以外がエクスポートされます
WebNFS の場合と
PC-NFS
NFSv2
1 つ以上のファイルシステムからの NFS クライアントのフェンシング パス
一部の NFS オプション
サポート対象外のオプションの一覧については、事前確認の警告メッセージを参照してください。
手動で移行する必要のある構成
一部の NFS 構成は、 ONTAP でサポートされるものの、 7-Mode Transition Tool では移行されません。
以下の NFS 構成では、事前確認処理の際に警告メッセージが生成されます。これらの構成は手動で SVM に適用する必要があります。
NFS 監査構成
NFS オプション:
「 rpc.mps.tcp.port 」を参照してください
「 rpc.mps.udp.port 」を参照してください
rpc.mountd.tcp.port
rpc.mountd.udpport
「 nfs.export.neg.timeout 」のように設定されています
「 nfs.export.pos.timeout 」のようになります
'nfs.export.harvest.timeout 'vserver nfs modify コマンドを使用して 'NFS 対応の Storage Virtual Machine ( SVM )の構成を変更します
ONTAP で機能が異なる構成
以下の NFS 構成は、 ONTAP では機能が異なります。
NFS エクスポートルール
NFS エクスポートアクセスキャッシュ
NFS 診断コマンド
「 howmount 」コマンドのサポート
NFS Kerberos 暗号化
NLM バージョンのサポート
関連情報 *
