ONTAP 7-Mode Transition
NFS-Umstieg: Unterstützte und nicht unterstützte Konfigurationen und erforderliche manuelle Schritte
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Einige NFS-Konfigurationen werden nicht auf ONTAP umgestellt, da sie in ONTAP nicht unterstützt werden. Es gibt Unterschiede in der Funktionalität von 7-Mode oder sie müssen manuell migriert werden. Sie sollten alle Vorprüffehler und Warnmeldungen überprüfen, um die Auswirkungen solcher Konfigurationen auf den Übergang zu bewerten.
Unterstützte Konfigurationen für den Umstieg
Im Folgenden werden die folgenden NFS-Konfigurationen überführt durch das 7-Mode Transition Tool:
  • NFS-Optionen:
    • nfs.udp.xfersize
    • nfs.v4.id.domain
    • nfs.v4.acl.max.aces
    • nfs.tcp.xfersize
    • nfs.rpcsec.ctx.high
    • nfs.rpcsec.ctx.idle
    • nfs.response.trigger
    • wafl.default_nt_user
    • nfs.mount_rootonly
    • nfs.tcp.enable
    • nfs.udp.enable
    • nfs.response.trace
    • nfs.v4.read_delegation
    • nfs.v4.write_delegation
    • nfs.v4.acl.enable
    • nfs.vstorage.enable
    • nfs.v3.enable
    • nfs.v4.enable
  • NFS-Exportregel:
    Wenn die Exportregel mit dem konfiguriert ist -actual Option, der exportierte Pfad (Alias-Pfad) wird ignoriert und die Exportregel mit dem tatsächlichen Pfad konfiguriert.
  • Exportregeln mit Kerberos-Sicherheit krb5p
  • Kerberos-Konfiguration
Details zu diesen NFS-Konfigurationen finden Sie in den Vorabergebnissen.
Nicht unterstützte Konfigurationen in ONTAP
Die folgenden NFS-Konfigurationen werden in ONTAP nicht unterstützt:
  • Subvolume NFS exportiert andere als NFS-Exporte auf qtree-Ebene
  • WebNFS
  • PC-NFS
  • NFSv2
  • Fechten von NFS-Clients aus einem oder mehreren Dateisystempfaden
  • Einige NFS-Optionen
    Eine vollständige Liste der nicht unterstützten Optionen finden Sie in den Warnmeldungen vor der Prüfung.
Konfigurationen, die manuell migriert werden müssen
ONTAP unterstützt einige NFS-Konfigurationen, die jedoch durch das 7-Mode Transition Tool nicht migriert werden.
Die folgenden NFS-Konfigurationen generieren eine Warnmeldung im Pre-Check-Vorgang, und Sie müssen die Konfigurationen manuell auf die SVM anwenden:
  • NFS-Audit-Konfiguration
  • NFS-Optionen:
    • rpc.nsm.tcp.port
    • rpc.nsm.udp.port
    • rpc.mountd.tcp.port
    • rpc.mountd.udp.port
    • nfs.export.neg.timeout
    • nfs.export.pos.timeout
    • nfs.export.harvest.timeout`Verwenden Sie die `vserver nfs modify Befehl zum Ändern der Konfiguration einer NFS-fähigen Storage Virtual Machine (SVM).
Konfigurationen, die in ONTAP unterschiedliche Funktionen bieten
Die folgenden NFS-Konfigurationen unterscheiden sich in ONTAP durch folgende Funktionen:
  • NFS-Exportregeln
  • NFS-Export-Zugriffs-Cache
  • NFS-Diagnosebefehle
  • Unterstützung der showmount Befehl
  • NFS Kerberos Verschlüsselung
  • NLM-Version wird unterstützt
Verwandte Informationen
