Transition NFS : configurations prises en charge et non prises en charge, et étapes manuelles nécessaires
Contributeurs
Certaines configurations NFS ne sont pas migrées vers ONTAP car elles ne sont pas prises en charge par ONTAP, les fonctionnalités diffèrent de 7-mode ou doivent être migrées manuellement. Vous devez vérifier toutes les erreurs de contrôle préalable et tous les messages d’avertissement pour évaluer l’impact de ces configurations sur la transition.
Configurations prises en charge pour la transition
À un niveau élevé, les configurations NFS suivantes sont migrées par l’outil 7-mode transition Tool :
Options NFS :
nfs.udp.xfersize
nfs.v4.id.domain
nfs.v4.acl.max.aces
nfs.tcp.xfersize
nfs.rpcsec.ctx.high
nfs.rpcsec.ctx.idle
nfs.response.trigger
wafl.default_nt_user
nfs.mount_rootonly
nfs.tcp.enable
nfs.udp.enable
nfs.response.trace
nfs.v4.read_delegation
nfs.v4.write_delegation
nfs.v4.acl.enable
nfs.vstorage.enable
nfs.v3.enable
nfs.v4.enable
Règle d’exportation NFS :
Si la règle d’exportation est configurée avec le
-actual
option, le chemin exporté (chemin d’alias) est ignoré et la règle d’exportation est configurée avec le chemin d’accès réel. -
Règles d’exportation avec la sécurité Kerberos krb5p
Configuration Kerberos
Pour plus d’informations sur ces configurations NFS, reportez-vous aux résultats de précontrôle.
Configurations non prises en charge dans ONTAP
Les configurations NFS suivantes ne sont pas prises en charge dans ONTAP :
Les exports NFS de sous-volume autres que les exports NFS de niveau qtree
NFS Web
PC-NFS
NFSv2
Escrime de clients NFS à partir d’un ou plusieurs chemins de système de fichiers
Certaines options NFS
Reportez-vous aux messages d’avertissement de vérification préalable pour obtenir une liste complète des options non prises en charge.
Configurations qui doivent être migrées manuellement
Certaines configurations NFS sont prises en charge dans ONTAP, mais ne sont pas transmises par l’outil 7-mode transition Tool.
Les configurations NFS suivantes génèrent un message d’avertissement lors de l’opération de précontrôle et vous devez appliquer manuellement les configurations sur la SVM :
Configuration de l’audit NFS
Options NFS :
rpc.nsm.tcp.port
rpc.nsm.udp.port
rpc.mountd.tcp.port
rpc.mountd.udp.port
nfs.export.neg.timeout
nfs.export.pos.timeout
nfs.export.harvest.timeout`Utilisez le `vserver nfs modify
Commande permettant de modifier la configuration d’un SVM (Storage Virtual machine) compatible NFS.
Les configurations fonctionnellement différentes dans ONTAP
Les configurations NFS suivantes sont fonctionnelles différentes dans ONTAP :
Règles d’exportation NFS
Cache d’accès d’exportation NFS
Commandes de diagnostic NFS
Prise en charge du
showmount
commande -
Chiffrement NFS Kerberos
Prise en charge de la version NLM
Informations connexes
