Remontage des LUN avec des points de montage à l’aide des noms d’alias DMMP sur les hôtes Linux après la transition
Contributeurs
Après la transition de ONTAP 7-mode vers clustered Data ONTAP, vous devez remonter vos LUN en utilisant des points de montage. Les volumes 7-mode sont hors ligne et les LUN 7-mode ne sont pas accessibles à vos hôtes.
Pour une transition sans copie, vous devez suivre les procédures ci-dessous vol rehost
doit être terminé.
Voir la "Guide de transition sans copie de l’outil 7-mode" pour plus d’informations.
Pour les transitions basées sur les copies (CBTS), effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans 7MTT.
Pour les CFT, effectuez ces étapes après l’opération Import Data & Configuration dans l’outil 7MTT.
Générer le fichier de mappage de LUN 7-mode vers ONTAP :
Pour les transitions basées sur la copie, exécutez la commande suivante depuis l’hôte Linux sur lequel l’outil 7MTT est installé :
transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path
Par exemple :
transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
Pour les transitions sans copie, exécutez la commande suivante depuis le système sur lequel l’outil 7MTT est installé :
*transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file
Par exemple :
transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
Vous devez exécuter cette commande pour chaque SVM. -
Notez l’ID du descripteur de périphérique ONTAP dans le fichier de mappage de LUN.
Supprimez les périphériques SCSI créés pour les LUN 7-mode :
Pour supprimer tous les périphériques SCSI :
rescan-scsi-bus.sh -r
Pour retirer chaque périphérique SCSI individuellement :
*echo 1> /sys/block/SCSI_ID/delete_
Cette commande doit être exécutée sur tous les périphériques SCSI LUN 7-mode. Consultez la colonne ID de périphérique SCSI de l’onglet LUN hôte SAN du Manuel d’évaluation d’inventaire_ pour identifier les ID de périphérique SCSI des LUN.
Découvrez les nouveaux LUN ONTAP :
rescan-scsi-bus.sh
Vérifiez que les LUN ONTAP sont découvertes :
sanlun lun show
Les périphériques SCSI du LUN ONTAP doivent être répertoriés dans le
device filename
colonne.Un exemple de nom de périphérique SCSI est
/dev/sdp
Dans le
/etc/multipath.conf
Dans le fichier, remplacez l’ID de descripteur de périphérique 7-mode par l’ID de ce périphérique de la LUN clustered Data ONTAP de manière à ce quealias name
Pointe vers l’ID de LUN clustered Data ONTAP.Vous devez mettre à jour la section multitrajets comme indiqué ci-dessous. L’exemple suivant montre le
/etc/multipath.conf file
, Avant de remplacer l’ID de LUN 7-mode. Dans cet exemple, l’identifiant de LUN360a9800037534562572b453855496b43
pointe vers ledmmp_fs_lun
nom d’alias.multipaths { multipath { wwid 360a9800037534562572b453855496b43 alias dmmp_fs_lun } }
Après le remplacement de l’ID de LUN 7-mode par l’ID de LUN ONTAP
, les exemples de fichiers se présentent comme suit :multipaths { multipath { wwid 3600a098051764937303f4479515a7452 alias dmmp_fs_lun } }
Configuration des périphériques DMMP pour les LUN ONTAP :
multipath
Vérifiez que l’alias DMMP pointe vers l’ID du descripteur de périphérique LUN ONTAP :
multipath -ll device_handle_ID
Montez le LUN ONTAP sur son répertoire de point de montage :
mount /dev/mapper/alias_namemount_dir_name
Si les points de montage sont définis dans le fichier /etc/fstab, utilisez la commande mount -a pour monter le LUN.
Vérifiez que le dispositif DMMP est monté :
mount
