Rimontare LUN con punti di montaggio utilizzando nomi alias DMMP su host Linux dopo la transizione
Dopo la transizione da ONTAP in 7-Mode a Clustered Data ONTAP, è necessario rimontare i LUN con i punti di montaggio. I volumi 7-Mode sono offline e i LUN 7-Mode non sono accessibili agli host.
Se si sta eseguendo una transizione senza copia (CFT), le procedure per vol rehost
deve essere completo.
Vedere "7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide" per ulteriori informazioni.
Per le transizioni basate sulla copia (CBT), eseguire questi passaggi dopo aver completato l'operazione Storage Cutover nel 7MTT.
Per i CFT, eseguire questi passaggi dopo l'operazione Import Data & Configuration (Importa dati e configurazione) nel 7MTT.
Generare il file di mappatura LUN 7-Mode su ONTAP:
Per le transizioni basate sulla copia, eseguire il seguente comando dall'host Linux in cui è installato 7MTT:
transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path
Ad esempio:
transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
Per le transizioni senza copia, eseguire il seguente comando dal sistema in cui è installato 7MTT:
*transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file
Ad esempio:
transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
È necessario eseguire questo comando per ciascuna delle macchine virtuali di storage (SVM). -
Annotare l'ID dell'handle del dispositivo ONTAP nel file di mappatura LUN.
Rimuovere i dispositivi SCSI creati per i LUN 7-Mode:
Per rimuovere tutti i dispositivi SCSI:
rescan-scsi-bus.sh -r
Per rimuovere ciascun dispositivo SCSI singolarmente:
*echo 1> /sys/block/SCSI_ID/delete_
Questo comando deve essere eseguito su tutti i dispositivi LUN SCSI 7-Mode. Consultare la colonna SCSI Device ID (ID dispositivo SCSI) nella scheda SAN host LUN (LUN host SAN) del Inventory Assessment Workbook per identificare gli ID dei dispositivi SCSI per i LUN.
Scopri le nuove LUN ONTAP:
rescan-scsi-bus.sh
Verificare che i LUN ONTAP siano stati rilevati:
sanlun lun show
I dispositivi SCSI del LUN ONTAP devono essere elencati in
device filename
colonna.Un esempio di nome di dispositivo SCSI è
/dev/sdp
In
/etc/multipath.conf
Sostituire l'ID handle del dispositivo 7-Mode con l'ID handle del dispositivo del LUN Data ONTAP in cluster in modo che ilalias name
Indica l'ID LUN di Clustered Data ONTAP.Aggiornare la sezione multipath come mostrato di seguito. Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il
/etc/multipath.conf file
, Prima di sostituire l'ID LUN 7-Mode. In questo esempio, l'ID LUN360a9800037534562572b453855496b43
indica a.dmmp_fs_lun
nome alias.multipaths { multipath { wwid 360a9800037534562572b453855496b43 alias dmmp_fs_lun } }
Dopo aver sostituito l'ID LUN 7-Mode con l'ID LUN ONTAP
, i file di esempio sono i seguenti:multipaths { multipath { wwid 3600a098051764937303f4479515a7452 alias dmmp_fs_lun } }
Configurare i dispositivi DMMP per i LUN ONTAP:
multipath
Verificare che l'alias DMMP punti all'ID handle del dispositivo LUN ONTAP:
multipath -ll device_handle_ID
Montare il LUN ONTAP nella directory del punto di montaggio:
mount /dev/mapper/alias_namemount_dir_name
Se i punti di montaggio sono definiti nel file /etc/fstab, utilizzare il comando mount -a per montare il LUN.
Verificare che il dispositivo DMMP sia montato:
mount
