Preparazione per la transizione di LUN di avvio FC o FCOE SAN su host RHEL
Prima di eseguire la transizione di un LUN di avvio FC o FCOE SAN, è necessario eseguire procedure specifiche sull'host Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
È necessario disporre delle seguenti informazioni contenute nel Inventory Assessment Workbook:
7-Mode LUN name (Nome LUN 7-Mode) su cui è installato RHEL 5 o RHEL 6
Nome del dispositivo SCSI per il LUN di transizione
Nome del dispositivo DMMP per il LUN di transizione
Montare la directory
File system configurato sul dispositivo DMMP
Numero UUID della partizione /boot
Nome del
initrid
immagine
Questa procedura si applica alle transizioni basate sulla copia e alle transizioni senza copia.
Verificare che il dispositivo DMMP esista nella directory /dev/mapper:
ls /dev/mapper/ DMMP_device_name
Se non è possibile individuare il dispositivo DMMP, potrebbe essere utilizzato un alias o un nome intuitivo.
Identificare i dispositivi DMMP e i nomi LVM (Logical Volume Manager) su cui sono installate le directory /boot e root (/) del sistema operativo RHEL 5 o RHEL 6:
df - h
Per impostazione predefinita, RHEL 5 e RHEL 6 vengono installati nella partizione root (/) del volume logico. Se la partizione root è installata sul volume logico, non sono necessarie modifiche pre-transizione alla configurazione.
Se la partizione /boot è installata sul dispositivo DMMP, verificare come si fa riferimento alla partizione /boot per il montaggio
/etc/fstab
al momento dell'avvio. -
Se si fa riferimento alla partizione /boot in
/etc/fstab
In base al nome del dispositivo DMMP, sostituire il nome del dispositivo DMMP con il nome UUID del file system. -
Eseguire un backup di
/etc/fstab
file:cp /etc/fstab /etc/fstab_pre_transition_file_name
Modificare il
/etc/fstab
File per sostituire il nome del dispositivo DMMP con il rispettivo numero UUID del file system. -
initrd
file di immagine:cp /boot/initrd_image_file_nameinitrd_image_file_name.bak
Solo per RHEL 5:
In
/etc/mutipath.conf
Identificare il dispositivo DI partizione SWAP.Nell'esempio seguente,
/dev/VolGroup00/LogVol01
Il dispositivo DI partizione SWAP è:/dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0
Creare un'etichetta per il montaggio della partizione di swap:
swapoff swap-partition_device
mkswap -L label-for-swapswap-partition-device
swapon swap-partition_device
Sostituire il nome del dispositivo DELLA partizione DI SWAP in
/etc/fstab
File con l'etichetta DI SWAP.La riga aggiornata in
/etc/fstab
il file deve essere il seguente:
LABEL=SwapPartition swap swap defaults 0 0
Ricreare l'immagine initrd.
Per RHEL5:
mkinitrd -f/boot/ initrd-"'uname-r'".img 'uname-r' --with multipath
Per RHEL 6:
dracut --force --add multipath --verbose
Riavviare l'host per eseguire l'avvio dal nuovo
initrd
immagine.
Informazioni correlate
