Test delle LUN con file system su dispositivi LVM prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per eseguire una transizione basata su copia dell'host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), è possibile testare le LUN Data ONTAP in cluster con file system su dispositivi LVM prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
I nuovi LUN Data ONTAP in cluster devono essere mappati all'host di test.
I LUN devono essere pronti per la transizione.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Durante la modalità di test non è possibile disattivare o esportare il gruppo di volumi. Per questo motivo, quando si montano i volumi logici sull'host di test, potrebbero essere visualizzati errori del file system.
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Sull'host di test, scopri i tuoi nuovi LUN Clustered Data ONTAP:
rescan-scsi-bus.sh
Verificare che i nuovi LUN di Clustered Data ONTAP siano stati rilevati:
sanlun lun show
Configurare i dispositivi DMMP per i LUN Data ONTAP in cluster:
multipath
Ottenere l'ID handle del dispositivo per le LUN Data ONTAP in cluster:
multipath -ll
Di seguito viene riportato un esempio di ID handle del dispositivo: “3600a09804d532d79565d47617679764d”
Identificare i dispositivi DMMP utilizzati dalla LVM:
pvscan
3600a09804d532d79565d476176797655 è un esempio di dispositivo DMMP utilizzato dalla LVM.
Identificare il gruppo di volumi:
vgscan
Identificare il volume logico:
lvscan
Abilitare i volumi logici: *
vgchange -ay volume_group
Verificare lo stato del volume logico: *
lvdisplay
Il
LV Status
la colonna dell'output dovrebbe visualizzare available (disponibile). -
Determinare se esiste una voce del punto di montaggio per il volume logico in
/etc/fstab
file sull'host di origine.Nell'esempio seguente, volume logico
/dev/mapper/vg_7MTT-lv1
viene visualizzato in/etc/fstab
file:# /etc/fstab ... tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5, mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT ext4 defaults 0 0
Se esiste una voce del punto di montaggio per il volume logico in
/etc/fstab
sull'host di origine, modificare manualmente/etc/fstab
sul test host per aggiungere la voce del punto di montaggio. -
Montare il punto di montaggio:
mount -a
Verificare che i punti di montaggio siano montati:
mount
Eseguire i test in base alle necessità.
Una volta completato il test, spegnere l'host:
shutdown -h -t0 now
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Finish Testing (fine test).
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
Informazioni correlate
