Disconnessione degli shelf di dischi dal sistema 7-Mode e connessione ai nodi del cluster
Il collegamento dei shelf di dischi 7-Mode ai nodi del cluster di destinazione è un processo manuale. Dopo aver cablato gli shelf di dischi, è consigliabile verificare il cablaggio utilizzando Config Advisor. È quindi possibile verificare il cablaggio utilizzando 7-Mode Transition Tool. Lo strumento esegue solo un sottoinsieme dei controlli eseguiti da Config Advisor.
È necessario aver registrato le informazioni relative alla connettività dello shelf di dischi alle porte del controller 7-Mode.
È necessario conoscere alcune considerazioni relative alla connessione degli shelf di dischi SAS:
Seguire le regole per il cablaggio delle porte SAS quadrate e circolari.
Gli shelf IOM6 e IOM3 possono essere combinati nello stesso stack, ma non dovrebbe esserci più di una singola transizione tra shelf che utilizzano tipi di IOM diversi.
Ad esempio, IOM6e (controller)--IOM6 (shelf)--IOM3 (shelf)--IOM3 (shelf) è una configurazione supportata. Ma IOM6e (controller)--IOM3 (shelf)--IOM6 (shelf)--IOM3 (shelf) non è una configurazione supportata.
Controllare gli ID dello shelf di dischi nella coppia ha 7-Mode e i nodi del cluster di destinazione:
Se sono presenti ID shelf duplicati (se gli ID shelf di dischi 7-Mode sono utilizzati per gli shelf di dischi nei nodi del cluster di destinazione), modificare gli ID shelf di dischi.
Per gli shelf di dischi SAS, un ID shelf valido va da 00 a 99.
Gli shelf ID SAS devono essere univoci all'interno della coppia ha.https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1119629["Guida all'installazione e al servizio degli shelf di dischi SAS per DS4243, DS2246, DS4486 e DS4246"]
Per gli shelf di dischi FC, un ID shelf valido va da 1 a 7.
Gli ID shelf FC devono essere univoci all'interno di ciascun loop FC.https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1112854["DS14mk2 FC e DS14mk4 FC hardware Service Guide"]
Spegnere e riaccendere gli shelf di dischi per rendere effettive le nuove ID.
Spegnere gli shelf di dischi 7-Mode.
A seconda che siano disponibili porte aggiuntive sui nodi del cluster di destinazione, scegliere una delle seguenti opzioni:
Se… Quindi… Sono disponibili porte aggiuntive per collegare gli shelf di dischi
Collegare gli shelf di dischi in un nuovo stack ai nodi del cluster di destinazione in una configurazione multipath.
È consigliabile collegare gli shelf di dischi a uno stack separato. 7-Mode Transition Tool rileva la disponibilità del numero richiesto di porte sui nodi del cluster di destinazione quando vengono eseguiti i controlli preliminari. Le porte non sono disponibili per collegare gli shelf di dischi
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Aggiungere una nuova scheda di espansione e collegare gli shelf di dischi in un nuovo stack ai nodi del cluster di destinazione in una configurazione multipath.
È necessario verificare che la scheda di espansione sia supportata sulla piattaforma di destinazione.
Collegare gli shelf di dischi a uno stack esistente in una configurazione multipath.
Accendere gli shelf di dischi.
Prima di procedere, attendere almeno 70 secondi. -
Utilizzare Config Advisor per verificare le connessioni.
È necessario risolvere eventuali problemi di cablaggio identificati da Config Advisor.
Da 7-Mode Transition Tool, fare clic su Verify cabling (verifica cablaggio).
Viene visualizzato un messaggio che elenca le considerazioni importanti per questa operazione.
Risoluzione dei problemi: se in un aggregato sono presenti dischi mancanti, l'aggregato diventa degradato e la verifica del cablaggio non riesce. Se il numero di dischi mancanti rientra nel limite consentito, è possibile continuare la transizione con gli aggregati degradati eseguendo il seguente comando dalla CLI 7-Mode Transition Tool:
transition cft aggregate degraded-transition -p project_name -n 7-mode_host_name -a 7-mode_aggregate_name -i acknowledge
È quindi possibile rieseguire l'operazione di verifica del cablaggio e continuare con la transizione. È necessario assicurarsi che nel nodo del cluster di destinazione siano presenti dischi di riserva sufficienti per ricostruire questi gruppi RAID dopo la transizione degli aggregati.
Fare clic su Sì per continuare.
Attendere il completamento dell'operazione ed eseguire le seguenti operazioni per salvare i risultati dell'operazione e raccogliere i log degli strumenti:
Fare clic su Save as CSV (Salva come CSV) per salvare i risultati dell'operazione in un file.
Fare clic su Collect Tool Logs (Raccogli log strumento) per creare un backup di tutti i file di log della transizione.
Si consiglia di salvare i file di log dopo ogni operazione di transizione.
Fare clic su Chiudi.
Se il completamento dell'operazione richiede molto tempo, fare clic su Esegui in background per uscire dalla finestra dei risultati dell'operazione. Non modificare il progetto o eseguire altre attività quando l'operazione è in esecuzione in background. È quindi possibile visualizzare i risultati delle operazioni dalla scheda Operation History (Cronologia operazioni).
Informazioni correlate
