ONTAP 7-Mode Transition
Test dei dispositivi DMMP con file system su host RHEL prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Collaboratori netapp-ivanad
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per eseguire una transizione basata su copia dell'host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), È possibile testare i LUN Data ONTAP in cluster in transizione per verificare che sia possibile montare il dispositivo DMMP prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
Le nuove LUN Data ONTAP in cluster devono essere mappate all'host di test e le LUN devono essere pronte per la transizione.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine.
Eseguire questa procedura sull'host di test.
  1. Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
  2. Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
  3. Ottenere i nuovi nomi dei dispositivi SCSI per i LUN Data ONTAP in cluster:
    sanlun lun show
    Nell'esempio seguente, /dev/sdl È il nome del dispositivo SCSI per lun_dmmp_raw LUN, e. /dev/sdk È il nome del dispositivo SCSI per lun_dmmp_raw_alias LUN:
    [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
    controller(7mode/E-Series)/
    vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname               filename
    vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw              /dev/sdl
    vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
  4. Configurare i dispositivi DMMP per i LUN Data ONTAP in cluster:
    multipath
  5. Ottenere l'ID handle del dispositivo per le LUN Data ONTAP in cluster:
    multipath -ll
    Di seguito viene riportato un esempio di ID handle del dispositivo: “3600a09804d532d79565d47617679764d”
  6. Identificare il file system configurato sul dispositivo DMMP:
    blkid | grep -i device_handle_ID
  7. Determinare se esiste una voce del punto di montaggio per il volume logico in /etc/fstab file sull'host di origine.
  8. Se esiste una voce del punto di montaggio per il volume logico sull'host di origine, modificare manualmente /etc/fstab sul test host per aggiungere le voci del punto di montaggio.
  9. Montare il LUN:
    mount -a
  10. Verificare che il dispositivo DMMP sia montato:
    mount
  11. Eseguire i test in base alle necessità.
  12. Una volta completato il test, spegnere l'host di test:
    shutdown -h -t0 now
  13. Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Finish Testing (fine test).
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
Informazioni correlate
