Test delle LUN dei dati su host Solaris con Sun Volume Manager prima della fase di cutover delle transizioni basate su copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per la transizione dei LUN di dati ZFS dell'host Solaris, è possibile testare i LUN Data ONTAP in cluster sottoposti a transizione per verificare che sia possibile montare il dispositivo MPIO prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
L'host di origine con LUN dati Sun Volume Manager deve essere offline prima di iniziare la transizione della fase di test.
Le nuove LUN Data ONTAP in cluster devono essere mappate all'host di test e le LUN devono essere pronte per la transizione
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Nell'host di produzione, disattivare i set di dischi:
metaset -s svm -t
metaset -s svm -A disable
metaset -s svm -r
metaset -s svm -P
metaset
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Nell'host di produzione, importare i set di dischi:
metaimport –s set-name
# metaimport -s svm Drives in regular diskset including disk c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0: c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0 c0t60A98000383035356C2447384D396548d0 More info: metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0 [22] 04:51:29 (root@sunx2-shu04) / # metastat -s svm svm/d2: Concat/Stripe Size: 10452992 blocks (5.0 GB) Stripe 0: Device Start Block Dbase Reloc /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0 0 No Yes svm/d1: Concat/Stripe Size: 10452992 blocks (5.0 GB) Stripe 0: Device Start Block Dbase Reloc /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0 0 No Yes Device Relocation Information: Device Reloc Device ID /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0 Yes id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548 /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0 Yes id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
Sull'host di test, eseguire nuovamente la scansione delle nuove LUN Data ONTAP in cluster:
Identificare le porte host FC (tipo fc-fabric):
#cfgadm –l
Disconfigurare la prima porta del fabric fc:
#cfgadm –c unconfigure c1
Configurare la prima porta del fabric fc:
#cfgadm –c unconfigure c2
Ripetere la procedura per le altre porte fc-fabric.
Visualizzare le informazioni sulle porte host e sui dispositivi collegati:
# cfgadm –al
Ricaricare il driver:
# devfsadm –Cv
# devfsadm –i iscsi
Verificare che i LUN Clustered Data ONTAP siano presenti:
sanlun lun show
# sanlun lun show controller(7mode)/ device host lun vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vs_5 /vol/zfs/zfs2 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP 6g C vs_5 /vol/zfs/zfs1 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP 6g C vs_5 /vol/ufs/ufs2 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP 5g C vs_5 /vol/ufs/ufs1 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP 5g C
Verificare che il test pianificato per Sun Volume Manager sia disponibile per l'importazione:
metaimport –r –v
# metaimport -r -v Import: metaimport -s <newsetname> c5t600A0980383030444D2B466542485937d0 Device offset length replica flags c5t600A0980383030444D2B466542485937d0 16 8192 a m luo c5t600A0980383030444D2B466542485936d0 16 8192 a luo
Importare il metaset con un nuovo nome:
metaimport –s set-name disk-id
L'id disco viene ottenuto da
metaimport --r --v
comando.# metaimport -s svm c5t600A0980383030444D2B466542485937d0 Drives in regular diskset including disk c5t600A0980383030444D2B466542485937d0: c5t600A0980383030444D2B466542485937d0 c5t600A0980383030444D2B466542485936d0 More info: metaimport -r -v c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Verificare che il metaset sia disponibile:
metaset
Eseguire il controllo del file system:
fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1
Utilizzare il comando mount per il montaggio manuale.
Eseguire i test in base alle necessità.
Spegnere l'host di test.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su fine test.
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
