Raccolta di informazioni sull'inventario di storage e host
Lo strumento di raccolta dell'inventario consente di raccogliere informazioni su sistemi, switch, host e applicazioni Clustered Data ONTAP e 7-Mode in esecuzione su questi host e di creare un report di inventario. È quindi possibile importare il report di inventario nel 7-Mode Transition Tool per la valutazione della transizione.
Lo strumento genera una guida per i report di inventario e un file XML per i report di inventario che contengono i dettagli di configurazione dei sistemi storage e host.
Inventory Collect Tool utilizza i protocolli TLS o SSL per la comunicazione con i sistemi di storage 7-Mode e SSH o WMI per la comunicazione con gli host. Lo strumento comunica con il sistema di storage utilizzando il protocollo TLS se TLS è attivato sul sistema di storage. Se TLS è disattivato e SSLv3 è attivato su un sistema di storage, lo strumento utilizza SSLv3 per comunicare con il sistema di storage.
La procedura consigliata consiste nell'attivare TLS e disattivare SSLv3 sul sistema di storage per evitare vulnerabilità di sicurezza di SSLv3 (CVE-2014-3566). |
Se non è possibile installare 7-Mode Transition Tool nel proprio ambiente per motivi di sicurezza, è possibile importare il file XML del report di inventario generato da Inventory Collect Tool in 7-Mode Transition Tool (installato al di fuori del proprio data center) per generare un report di valutazione. È possibile utilizzare il report di valutazione per valutare le caratteristiche e le funzionalità dei sistemi e identificare il funzionamento di tali funzionalità nella versione di Clustered Data ONTAP selezionata per la transizione.
Inventory Collect Tool è un'utility standalone che non richiede alcuna installazione.
Consulta l'attuale 7-Mode Transition Tool "Note di rilascio" per informazioni aggiornate sulle release di destinazione supportate e sui problemi noti.
