ONTAP 7-Mode Transition
Test des périphériques DMMP avec des systèmes de fichiers sur des hôtes RHEL avant la phase de mise en service des transitions basées sur la copie
Contributeurs netapp-ivanad
Si vous utilisez l'outil 7-mode transition Tool (7MTT) 2.2 ou une version ultérieure et Data ONTAP 8.3.2 ou une version ultérieure pour effectuer une transition basée sur les copies de votre hôte Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Vous pouvez tester vos LUN clustered Data ONTAP migrées pour vérifier que vous pouvez monter votre périphérique DMMP avant la phase de mise en service. Pendant le test, l'hôte source peut continuer à exécuter les E/S sur les LUN 7-mode source.
Vos nouvelles LUN clustered Data ONTAP doivent être mappées sur votre hôte de test et vos LUN doivent être prêtes pour la transition.
Vous devez maintenir la parité matérielle entre l'hôte de test et l'hôte source.
Procédez comme suit sur l'hôte de test.
  1. Une fois la copie des données de base terminée, sélectionnez Test mode dans l'interface utilisateur 7MTT.
  2. Dans l'interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Apply Configuration.
  3. Obtenez les nouveaux noms de périphériques SCSI pour les LUN clustered Data ONTAP :
    sanlun lun show
    Dans l'exemple suivant : /dev/sdl Est le nom du périphérique SCSI pour le lun_dmmp_raw LUN, et /dev/sdk Est le nom du périphérique SCSI pour le lun_dmmp_raw_alias LUN :
    [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
    controller(7mode/E-Series)/
    vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname               filename
    vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw              /dev/sdl
    vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
  4. Configurez les périphériques DMMP pour vos LUN clustered Data ONTAP :
    multipath
  5. Obtenez l'ID de descripteur de périphérique pour les LUN clustered Data ONTAP :
    multipath -ll
    Voici un exemple d'ID de poignée de dispositif : « 3600a09804d532d79565d47617679764d » »
  6. Identifiez le système de fichiers configuré sur le périphérique DMMP :
    blkid | grep -i device_handle_ID
  7. Déterminez si une entrée de point de montage pour le volume logique existe dans l' /etc/fstab fichier sur l'hôte source.
  8. Si une entrée de point de montage existe pour le volume logique sur l'hôte source, modifiez manuellement le /etc/fstab fichier sur l'hôte de test pour ajouter les entrées du point de montage.
  9. Montez la LUN :
    mount -a
  10. Vérifiez que le dispositif DMMP est monté :
    mount
  11. Effectuez les tests selon les besoins.
  12. Une fois le test terminé, arrêtez l'hôte de test :
    shutdown -h -t0 now
  13. Dans l'interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Finish Testing.
Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent être remappées sur votre hôte source, vous devez préparer l'hôte source à la phase de mise en service. Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent rester mappées sur l'hôte de test, aucune étape supplémentaire n'est requise sur l'hôte de test.
Informations connexes
