Comment utiliser la synthèse d’évaluation pour l’évaluation de transition
Contributeurs
La synthèse des transitions présente les contrôleurs 7-mode, les hôtes et les commutateurs FC dans votre environnement. Il fournit un rapport d’évaluation des fonctionnalités actuellement utilisées et recommande la méthodologie de transition pour chaque volume de votre environnement de stockage. Vous pouvez utiliser le récapitulatif pour planifier votre transition.
La synthèse comprend les principales sections suivantes :
Cluster cible
Cette section répertorie la version ONTAP du cluster cible que vous avez sélectionnée lors de l’évaluation.
Synthèse de la collecte de données
Vous pouvez afficher la liste des contrôleurs 7-mode, des hôtes et des commutateurs pour lesquels vous avez collecté des données. Vous pouvez afficher la version ONTAP et les détails de modèle du contrôleur 7-mode. Vous pouvez également afficher le type, la version et le modèle du système d’exploitation des hôtes.
Faisabilité de la transition et méthodologie de transition recommandée
Cette section fournit un récapitulatif des précontrôles exécutés sur chaque contrôleur et la faisabilité d’une transition au niveau du contrôleur et du volume. Les volumes qui appartiennent à des unités vFiler de la stopped ou inconsistent spécifier ou les volumes hors ligne ou restreints ne sont pas inclus pour l’évaluation. Le rapport affiche le nombre d’erreurs et d’avertissements signalés dans la vérification préalable par rapport à chaque contrôleur. Prenez connaissance de ces erreurs et avertissements et résolvez tout problème avant de procéder à la transition. Des détails sur ces contrôles préalables sont disponibles dans l’onglet Récapitulatif des contrôles préalables de configuration du manuel d’évaluation.
En fonction de la configuration du volume et du contrôleur et du résumé de contrôle préalable, la synthèse fournit des recommandations sur la meilleure méthodologie de transition pour chaque volume évalué. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer la transition des volumes traditionnels 7-mode ou des volumes FlexCache, car ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge par ONTAP.
Pour la plupart des configurations, 7-mode transition Tool est l’outil recommandé pour la transition. Cependant, certaines charges de travail ne peuvent pas être migrées à l’aide de l’outil 7-mode transition Tool. Vous devez en outre adopter une méthode de migration basée sur l’application ou l’hôte,
Inventaire du stockage
Cette section fournit les informations suivantes :
  • Objets de stockage : fournit des informations sur le nombre d’objets de stockage, tels que les volumes, les qtrees, les LUN, les unités vFiler, Relations SnapMirror, partages et exportations, dans chaque contrôleur.
  • Utilisation du stockage : fournit des informations sur l’espace utilisé, l’espace disponible et l’espace utilisé par les contrôleurs 7-mode.
  • Licences : fournit la liste des licences des fonctionnalités activées sur chaque contrôleur.
  • Configuration des protocoles : fournit des détails sur les protocoles configurés sur les contrôleurs, tels que les protocoles CIFS, NFS et SAN ainsi que les versions.
  • Interconnexion SnapMirror : fournit des informations sur les contrôleurs ou les volumes qui sont à la source ou à la destination d’une relation SnapMirror.
    Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier les contrôleurs qui font partie des relations SnapMirror avec les contrôleurs répertoriés dans le rapport, mais qui ne sont pas inclus pour l’évaluation.
  • Interconnexion SnapVault : fournit des informations sur les contrôleurs, volumes ou qtrees qui sont la source ou la destination d’une relation SnapVault avec le contrôleur, volumes ou qtrees spécifié dans le contrôleur.
Considérations relatives à la consolidation des SVM
Si vous prévoyez de consolider des volumes de différentes unités vFiler ou contrôleurs 7-mode vers un seul SVM, vous pouvez utiliser les informations fournies dans cette section pour déterminer si les systèmes 7-mode sont liés à différents domaines Active Directory, et disposer de différentes configurations NIS, Disposer des mêmes noms de volume ou de partages CIFS et du nombre d’utilisateurs et de groupes locaux présents sur chaque contrôleur. Ces considérations sont importantes lors de l’identification des problèmes lors de la consolidation de différentes unités vFiler ou contrôleurs 7-mode et de la planification de la transition vers une seule SVM.
Erreurs de collecte de données
Cette section fournit des informations détaillées sur le contrôleur et l’hôte qui n’ont pas pu être récupérés par l’outil de transition 7-mode et la raison de la défaillance. Les détails des erreurs de collecte de données sont disponibles dans l’onglet erreurs de collecte de données du manuel d’évaluation. Vous pouvez résoudre ces erreurs et évaluer à nouveau les systèmes.
