断开磁盘架与 7- 模式系统的连接并连接到 集群节点
提供者
使用缆线将 7- 模式磁盘架连接到目标集群节点是一个手动过程。为磁盘架布线后,最佳做法是使用 Config Advisor 验证布线情况。然后,您可以使用 7- 模式过渡工具验证布线。该工具仅执行 Config Advisor 执行的部分检查。
您必须已记录有关磁盘架与 7- 模式控制器端口的连接的信息。
您必须了解连接 SAS 磁盘架的一些注意事项:
您必须遵循 SAS 方形和圆形端口布线规则。
IOM6 和 IOM3 磁盘架可以在同一个堆栈中混合使用,但使用不同 IOM 类型的磁盘架之间不应超过一次过渡。
例如,支持 IOM6e (控制器) -IOM6 (磁盘架) -IOM3 (磁盘架) -IOM3 (磁盘架)。但不支持 IOM6e (控制器) -IOM3 (磁盘架) -IOM6 (磁盘架) -IOM3 (磁盘架)配置。
检查 7- 模式 HA 对和目标集群节点中的磁盘架 ID :
如果磁盘架 ID 重复(如果目标集群节点中的磁盘架使用了 7- 模式磁盘架 ID ),请更改磁盘架 ID 。
对于 SAS 磁盘架,有效磁盘架 ID 为 00 到 99 。
SAS 磁盘架 ID 在 HA 对中必须是唯一的。https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1119629["《适用于 DS4243 , DS2246 , DS4486 和 DS4246 的 SAS 磁盘架安装和服务指南》"]
对于 FC 磁盘架,有效的磁盘架 ID 为 1 到 7 。
每个 FC 环路中的 FC 磁盘架 ID 必须是唯一的。https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1112854["《 DS14mk2 FC 和 DS14mk4 FC 硬件服务指南》"]
重新启动磁盘架,以使新 ID 生效。
关闭 7- 模式磁盘架。
根据目标集群节点上是否有其他可用端口,选择以下选项之一:
条件 那么 … 可以使用其他端口连接磁盘架
将新堆栈中的磁盘架连接到多路径配置中的目标集群节点。
最佳做法是将磁盘架连接到单独的堆栈。运行预检时, 7- 模式过渡工具会检测目标集群节点上所需数量的端口是否可用。 端口不可用于连接磁盘架
执行以下操作之一:
添加新的扩展卡,并将新堆栈中的磁盘架连接到多路径配置中的目标集群节点。
您必须已验证目标平台是否支持扩展卡。
将磁盘架连接到多路径配置中的现有堆栈。
打开磁盘架的电源。
您必须等待至少 70 秒,然后才能继续操作。 -
使用 Config Advisor 验证连接。
您必须修复 Config Advisor 发现的任何布线问题。
在 7- 模式过渡工具中,单击 * 验证布线 * 。
此时将显示一条消息,列出此操作的重要注意事项。
故障排除: * 如果聚合中缺少磁盘,则聚合将降级,并且布线验证失败。如果缺少的磁盘数量在允许的限制范围内,则可以通过在 7- 模式过渡工具命令行界面中运行以下命令,在已降级的聚合中继续过渡:
` * 过渡 CFT 聚合 degraded-transition -p project_name -n 7-mode_host_name -a 7-mode_aggregate_name -I acknowledge *`
然后,您可以重新运行布线验证操作并继续过渡。您必须确保目标集群节点中有足够的备用磁盘,以便在过渡聚合后重建这些 RAID 组。
单击 * 是 * 继续。
等待操作完成,然后执行以下步骤以保存操作结果并收集工具日志:
单击 * 另存为 CSV* 以将操作结果保存在文件中。
单击 * 收集工具日志 * 为所有过渡日志文件创建备份。
最好在每次过渡操作后保存日志文件。
单击 * 关闭 * 。
如果操作需要很长时间才能完成,您可以单击 * 在后台运行 * 退出操作结果窗口。当操作在后台运行时,您不应编辑项目或执行任何其他任务。然后,您可以从操作历史记录选项卡查看操作结果。
相关信息 *
