ONTAP 7-Mode Transition
7- 模式选项与 ONTAP 命令的映射关系
贡献者 netapp-aherbin netapp-ivanad
在以 7- 模式运行的 Data ONTAP 中,您可以执行 options 命令来设置可配置的存储系统软件选项。在 ONTAP 中,您可以使用命令参数设置这些选项。您可以使用提供的表来查看 7- 模式命令与 ONTAP 命令的映射关系。
为清晰起见,在 "`7-Mode command` " 列中不显示基本 options 命令。其中,您会看到 acp.domain ,该命令的实际长格式为 options acp.domain 。
"`了解 7- 模式到集群模式 Data ONTAP 命令映射` " 一节介绍了有关本章中各表的组织方式的信息。
A-E
  • 答 *
7- 模式选项 集群模式 Data ONTAP 命令
acp.domain
` * 系统节点 run -node { nodeame
local } options acp.domain*`
acp.enabled
local } options acp.enabled*`
acp.netmask
local } options acp.netmask*`
acp.port
local } options acp.port*`
auditlog.enable
s安全性审核
auditlog.max_file_size
不支持
auditlog.readonly_api.enable
s安全性审核
autologout 。 console 。 enable
` * 系统超时修改 -timeout*`
autologout.console 。 timeout
autologout 。 telnet.enable
不支持
autologout.telnet.timeout
不支持
autosupport.cifs.verbose
不支持
autosupport.content
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -remove -private -data { true_false } *`
autosupport.doit
` * 系统节点 AutoSupport 调用 -node nodename -type { all_test } *`
autosupport.enable
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -state { enable_disable } *`
autosupport.from
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -from*`
autosupport.local_Collection
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -local-Collection { true_false } *`
autosupport.mailhost
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -mail-hosts*`
autosupport.max_http_size
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -max-http-size*`
autosupport.max_smtp_size
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -max-smtp-size*`
autosupport.minimize.Subject.id
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -hostname-subj*`
autosupport.nHT_data.enable (不在 SMF 中)
` * AutoSupport modify -NHT*`
` * 系统节点 AutoSupport modify -NHT*`
autosupport.noteto
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -nodeTo*`
autosupport.partner.to
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -partner-address*`
autosupport.performation_data.doit
` * 系统节点 AutoSupport 调用 -node nodename -type performance*`
autosupport.performation_data.enable
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -perf { true_false } *`
autosupport.periodic.tx_window
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -periodical-TX-window*`
autosupport.retry.count
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -retry-count*`
autosupport.retry.interval
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -retry-interval*`
autosupport.support.enable
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -support { enable_disable } *`
autosupport.support.proxy
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -proxy-URL*`
autosupport.support.reminder
` * 系统节点 AutoSupport show -node nodename -fields reminder *`
autosupport.support.transport
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -transport { http_https_smtp } *`
autosupport.to
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -to *`
autosupport.validate_data_certificate
` * 系统节点 AutoSupport modify -node nodename -validate-modeal-certificate { true
  • 字节 *
backup.log.enable
不支持
  • C*
CDPD.enable
local } options cdpd.enable*`
CDPD.HoldTime
local } options cdpd.HoldTime*`
cdpd.interval
local } options cdpd.interval*`
cf.giveback.auto.after.panic.takeover
` * 存储故障转移修改 -auto-giveback-after-panic *`
cf.giveback.auto.cancel.on_network_failure
不支持
cf.giveback.auto.delay.seconds
` * 存储故障转移修改 -delay-seconds*`
cf.giveback.auto.enable
` * 存储故障转移修改 -auto-giveback*`
cf.hw_assist.enable
` * 存储故障转移修改 -hwassist*`
cf.hw_assist.partner.address
` * 存储故障转移修改 -hwassist-partner-IP*`
cf.hw_assist.partner.port
` * 存储故障转移修改 -hwassist-partner-port*`
cf.mode
` * 存储故障转移修改 -mode*`
cf.remote_SyncMirror.enable
不支持
cf.sfoaggr_maxtime
` * 存储故障转移修改 -aggregate-migration-timeout*`
备注 可在高级权限级别使用。
cf.takeover.change_fsid
不支持
cf.takeover.detection.seconds
` * 存储故障转移修改 -detect-time*`
cf.takeover.on_disk_shelf_miscompare
不支持
cf.takeover.on_failure
` * 存储故障转移修改 -onfailure*`
备注 可在高级权限级别使用。
cf.takeover.on_network_interface_failure
不支持
cf.takeover.on_network_interface_failure.policy all_nics
不支持
cf.takeover.on_panic
` * 存储故障转移修改 -onpanic *`
cf.takeover.on_reboot
` * 存储故障转移修改 -onreboot*`
cf.takeover.on_short_uptime
` * 存储故障转移修改 -onshort-uptime*`
备注 可在高级权限级别使用。
CIFS.LMCompatibilityLevel
` * vserver cifs security modify -lm_compatify-level*`
cifs.audit.autosave.file.extension
不支持
cifs.audit.autosave.file.limit
` * vserver audit modify -rotate-limit*`
cifs.audit.autosave.onsize.enable
不支持
cifs.audit.autosave.onsize.threshold
不支持
cifs.audit.autosave.ontime.enable
不支持
cifs.audit.autosave.ontime.interval
不支持
cifs.audit.enable
` * Vserver audit *`
cifs.audit.file_access_events.enable
` * vserver audit modify -events*`
cifs.audit.nfs.filter.filename
不支持
cifs.audit.logon_events.enable
` * vserver audit modify -events cifs-logon-logloglogon*`
cifs.audit.logsize
不支持
cifs.audit.nfs.enable
` * vserver audit modify -events file-ops*`
不支持
cifs.audit.saveas
` * vserver audit modify -destination*`
cifs.bypass_traverse checking
` * Vserver cifs users-and-groups privilege *`
cifs.comment
` * vserver cifs create -com释 *`
cifs.enable_share_vanding_
Vserver cifs share
cifs.GPO.enable
` * Vserver cifs group-policy*`
cifs.GPO.trace.enable
不支持
cifs.grant_implicit_exe_perms
` * vserver cifs options modify -read-grant-exec*`
cifs.guest_account
不支持
cifs.home_dir_namestm
` * Vserver cifs share cre*`
cifs.home_dirs_public
` * vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled { true
false } *`
NOTE: 可在高级权限级别使用。
cifs.home_dirs_public_for_admin
false } *`
NOTE: 可在高级权限级别使用。
cifs.idle_timeout
` * vserver cifs options modify -client-session-timeout*`
cifs.ipv6.enable
不支持
CIFS.max_MPX
` * vserver cifs options modify -max-mpx*`
cifs.ms_snapshot_mode
不支持
cifs.mapped_null_user_ext_group
` vserver cifs options modify -win-name-for-null-uster_`
cifs.netbios_over_tcp.enable
不支持
cifs.nfs_root_ignore_acl
` * vserver nfs modify -ignore-nt-acl-for-root*`
备注 可在高级权限级别使用。
cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops
` * vserver nfs modify -ntfs-unix-security-ops*`
备注 可在高级权限级别使用。
cifs.oplocks.enable
vserver cifs share properties add -share-properties
cifs.oplocks.opendelta*
不支持
cifs.perm_check_ro_del_ok
` * vserver cifs options modify -is-read-one-delete-enabled*`
cifs.perm_check_use_gid
不支持
cifs.restrict_anonymous
` * vserver cifs options modify -restrict-anonymous *`
cifs.save_case
不支持
cifs.vemeid
不支持
cifs.search_domains
` * Vserver cifs domain name-mmaping-search*`
cifs.show-dotfiles
is-hide-dotfile-enabled
cifs.show-snapshot
` * vserver cifs share properties add -share-properties*`
cifs.shutdown_msg_level
不支持
cifs.signation.enable
` * Vserver cifs security modify -is-signing-required*`
cifs.smb2.client.enable
不支持
cifs.smb2.Dural_handle.enable
不支持
CIFS.SMB2.DURAY_handle.timeout
不支持
cifs.smb2.enable
` * vserver cifs options modify -smb2-enabled*`
cifs.smb2.signation.required
cifs.smb2_1.branch_cache.enable
` * SVM CIFS 共享属性 *`
cifs.smb2_1.branch_cache.hash_time_out
不支持
cifs.snapshot_file_folder.enable
不支持
cifs.symlinks.cycl暂时 保护
不支持
cifs.symlinks.enable
` * vserver cifs share modify -symlink-properties*`
cifs.universal_nested _groups.enable
不支持
cifs.w2K_password_change
` * Vserver cifs domain password change*`
cifs.w2K_password_change_interval
` * Vserver CIFS 域密码更改计划 *`
cifs.w2K_password_change_within
cifs.widelink.TTL
不支持
console 。 encoding
不支持
coredump.dump.attempts
` * 系统节点 coredump config modify -coredump-attempts-*`
coredump.metadata_only
  • 数字 *
disk.asup_on_mp_loss
` * 系统节点 AutoSupport trigger modify dsk.Redun.fault.*`
disk.auto_assign
` * 存储磁盘选项 modify -autosassign*`
disk.auto_assign_shelf
` * 存储磁盘选项 modify -autosign-shelf*`
ddisk.maint_center.allowed_entries
不支持
ddisk.maint_center.enable
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } options disk.maint_center.enable*`
ddisk.maint_center.max_disks
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } options disk.maint_center.max_disks*`
ddisk.maint_center.rec_allowed_entries
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } options disk.maint_center.rec_allowed_entries*`
ddisk.maint_center.spares_check
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } options disk.maint_center.spares_check*`
disk.powercycle 。 enable
` * 系统节点 run -node { nodename ; local } options disk.powercycle 。 enable*`
disk.recovery_needed.count
不支持
disk.target_port.cmd_queue_depth
` * 存储阵列修改 -name array_name -max-queue-depth*`
dns.cache.enable
不支持
dns.domainname
` * vserver services name-service dns modify -domain*`
dns.enable
` * vserver services name-service dns modify -state*`
dns.update.enable
不支持
dns.update.TTL
不支持
  • e*
ems.autosuppress.enable
` * 事件配置 modify -suppression { on_off } *`
备注 可在高级权限级别使用。
F-K
  • 阵 *
fcp.enable
` * FCP start*`
FlexCache.access
不支持
flexcache.deleg.high_water
不支持
flexcache.deleg.low_water
不支持
FlexCache.enable
不支持
FlexCache.per_client_stats
不支持
flexscale.enable
` * 系统节点 run -node node_name
local } options flexscale.enable*`
flexscale.lopri_blocks
local } options flexscale.lopri_blocks *`
flexscale.normal_data_blocks
` * 系统节点 run -node _node_name_llocal } options flexscale.normal_data_blocks*`
flexscale.pcs_high_res
local } options flexscale.pcs_high_res*`
flexscale.pcs_size
` * 系统节点 run -node _node_name__llocal } options flexscale.pcs_size*`
flexscale.rewarm
` * 系统节点 run -node _node_name___llocal } options flexscale.rewarm*`
fpolicy.enable
` * vserver fpolicy enable*`
fpolicy.i2p_EMS_interval
不支持
fpolicy.Multiple 管道
不支持
ftpp.3way.enable
不支持
ftpd 。 anonymous 。 enable
不支持
ftpp.anonymous , home_dir
不支持
ftpd.anonymous.name
不支持
ftpd.auth_style
不支持
ftpp.bypass_traverse 检查
不支持
ftpd .dir.override
不支持
ftpd , dir.restriction
不支持
ftpd 。 enable
不支持
ftpp.explicit.allow_secure data_conn
不支持
ftpp.explicit.enable
不支持
ftpd 。 idle_timeout
不支持
ftpd 。 implica.enable
不支持
ftpp.ipv6.enable
不支持
ftpd 锁定
不支持
ftpd 。 log.enable
不支持
ftpp.log.filesize
不支持
ftpd 。 log.nfiles
不支持
ftpp.max_connections
不支持
ftpp.max_connections_threshold
不支持
ftpp.tcp_window_size
  • 高 *
httpd.access
不支持
httpd.admin.access
不支持
httpd.admin.enable
` * vserver services web modify -enabled { true
false } *`
httpd.admin.hostsequiv.enable
不支持
httpd.admin.max_connections
不支持
httpd.admin.ssl.enable
` * 安全 SSL*`
httpd.admin.top-page.authentication
不支持
httpd.bypass_traverse 检查
不支持
httpd.enable
不支持
httpd.ipv6.enable
不支持
httpd.log.format
不支持
httpd.method : trace.enable
不支持
httpd.rootdir
不支持
httpd.timeout
不支持
httpd.timewaIT.enable
  • 一 *
ifgrp.failover.link_degraded
不支持
interface.blocked.cifs
` * 网络接口 create -data-protocol*`
interface.blocked.iscsi
interface.blocked.mgmt_data_traffic
` * 网络接口 create -role*`
interface.blocked.ndmp
` * 系统服务防火墙策略 modify -policy policy_name -service NDMP*`
interface.blocked.nfs
interface.blocked.snapmirror
ip.fastpath.enable
local } options ip.fastpath.enable*`
NOTE: 从 ONTAP 9.2 开始,不再支持快速路径。
ip.ipsec.enable
不支持
ip.match_any_ifaddr
不支持
ip.path_mtu discovery.enable
` * 系统节点运行 -node_node_name
本地 } 选项 ip.path_mtu _discovery.enable*`
ip.ping_throttle.alarm_interval
` * 系统节点运行 -node_node_name_ "local" 选项 ip.ping_throttle.alarm_node_name__interval*`
ip.ping_throttle.drop_level
` * 系统节点 run -node_local } options ip.ping_throttle.level*`
ip.tcp.abc.enable
本地 } 选项 ip.tcp.abc.enable*`
ip.tcp.abc.l_limit
本地 } 选项 ip.tcp.abc.l_limit*`
ip.tcp.batching.enable
本地 } 选项 ip.tcp.batching.enable*`
ip.tcp.newreno.enable
不支持
ip.tcp.rfc3390.enable
本地 } 选项 ip.tcp.rfc3390.enable*`
ip.tcp.sack.enable
本地 } 选项 ip.tcp.sack.enable*`
ip.v6.enable
` * 网络选项 ipv6 modify*`
ip.v6.ra_enable
不支持
iscsi.auth.radius.enable
不支持
iscsi.enable
` * iSCSI start*`
iscsi.max_connections_per_session
` * iscsi modify -max -conn-per-session*`
iscsi.max_error_recovery_level
  • 千 *
kerberos.file_keytab.principal
不支持
kerberos.file_keytab.realmal
不支持
OQ
  • 升 *
ldap.ADdomain
` * vserver services name-service ldap client modify -ad-domain*`
ldap.base
` * vserver services name-service ldap client modify -base-dn*`
ldap.base.group
` * LDAP 客户端 modify -group-dn ldap dn-group-scope*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.base.netgroup
` * LDAP 客户端 modify -netgroup-dn ldap dn-netgroup-scope*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.base.passwd
` * vserver services ldap client modify -user-dn*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.enable
` * vserver services name-service ldap modify*`
ldap.minimum_bind_level
` * vserver services name-service ldap client modify -min-bind-level*`
ldap.name
` * vserver services name-service ldap client modify -bind-dn*`
ldap.nssmap.attribute.gecos
` * LDAP 客户端模式 modify -gecos-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.gidNumber
` * LDAP 客户端模式 modify -gid-number-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.groupname
` * LDAP 客户端模式 modify -cn-group-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.homeDirectory
` * LDAP 客户端模式 modify -home-directory-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.loginShell
` * LDAP 客户端模式 modify -login-shell-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.memberNisNetgroup
` * LDAP 客户端模式 modify -member-nis-netgroup-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.memberUid
` * LDAP 客户端模式 modify -member-uid-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.netgroupname
` * LDAP 客户端模式 modify -cn-netgroup-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.nisNetgroupTriple
LDAP 客户端模式 modify -nis-netgroup-triple-attribute
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.uid
` * LDAP 客户端模式 modify -uid-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.uidNumber
` * LDAP 客户端模式 modify -uid-number-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.attribute.userPassword
` * LDAP 客户端模式 modify -user-password-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.objectClass.nisNetgroup
` * LDAP 客户端模式 modify -nis-netgroup-object-class*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.objectClass.posixAccount
` * LDAP 客户端模式 modify -POSIX-account-object-class*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.nssmap.objectClass.posixGroup
` * LDAP 客户端模式 modify -POSIX-group-object-class*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.passwd
` * vserver services name-service ldap client modify-bind-password*`
ldap.port
` * vserver services name-service ldap client modify -port*`
ldap.servers
` * vserver services name-service ldap client modify -servers*`
ldap.servers.preferred
` * vserver services name-service ldap client modify -preferred-ad-servers*`
ldap.ssl.enable
不支持
ldap.timeout
` * vserver services name-service ldap client modify -query-timeout*`
ldap.usermap.attribute.windowsaccount
` * LDAP 客户端模式 modify -windows-account-attribute*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.usermap.base
` * ldap client modify -user-dnldap DN-user-scope*`
备注 可在高级权限级别使用。
ldap.usermap.enable
不支持
licensed_feature.fcp.enable
不支持
licensed_feature.flex_clone.enable
不支持
licensed_feature.FlexCache_nfs.enable
不支持
licensed_feature.iscsi.enable
不支持
licensed_feature.MultiStore.enable
不支持
licensed_feature.nearstore_option.enable
不支持
licensed_feature.vLD.enable
不支持
locking.grace_lease_seconds
` * vserver nfs modify -v4-grace-seconds*`
lun.clone_restore
不支持
lun.partner_reachable.linux.asc
不支持
lun.partner_reachable.linux.asq
不支持
lun.partner_unreachable.linux.behavior
不支持
lun.partner_reachable.linux.hold 时间
不支持
lun.partner_reachable.linux.scsi_status
不支持
lun.partner_reachable.linux.skey
不支持
lun.partner_unreachable.vmware.behavior
不支持
lun.partner_reachable.vmware.hold _time
不支持
  • 不 *
ndmpd.abort_on_disk_error
` * options ndmpd.abort_on_disk_error*`
备注 可在高级权限级别使用。
ndmpd.access
` * 系统服务防火墙策略 modify -policy * -service ndmp -allow-list*`
ndmpd.authtype
` * 系统服务 ndmpd modify -clear-text*`
ndmpd.connectlog.enabled
不支持
ndmpd.data_port_range
不支持
ndmpd.enable
不支持
ndmpd.ignore_ctime.enabled
不支持
ndmpd.maxversion
不支持
ndmpd.offset_map.enable
不支持
ndmpd.password_length
不支持
ndmpd.preferred_interface
不支持
ndmpd.tcpnodelay.enable
不支持
ndmpd.tcpwinsize
不支持
nfs.assist.queue.limit
不支持
nfs.authsys.extended_groups_ns.enable
` vserver nfs modify -auth-sys-extended-groups`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.export.allow_provisal_access
不支持
nfs.export.auto-update
不支持
nfs.export.exportfs_comtion_on_delete
不支持
nfs.export.harvest.timeout
不支持
nfs.export.neg.timeout
不支持
nfs.kerberos.enable
` * vserver nfs kerberos realm cree*`
nfs.kerberos.file_keytab.enable
不支持
nfs.kerberos.file_keytab.principal
nfs.kerberos.file_keytab.realm
nfs.max_num_aux_groups
` * Vserver nffs \ { show
modify \ } -extended-groups-limit*`
nfs.mount_rootonly
` * vserver nfs modify -mount-rootonly*`
nfs.netgroup.strict
不支持
nfs.nfs_rootonly
` * vserver nfs modify -nfs-rootonly*`
nfs.per_client_stats.enable
` * 统计信息设置 modify -client stats *`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.require_valid_mapped_uid
` * vserver name-mapping cre*`
nfs.response.trace
` * vserver nfs modify -trace-enabled*`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.response.trigger
` * vserver nfs modify -trigger*`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.rpcsec.ctx.high
` * nfs modify -rpcsec-ctx-high*`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.rpcsec.ctx.idle
` * nfs modify -rpcsec-ctx-idl*`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.tcp.enable
` * vserver nfs modify -tcp*`
nfs.thin_prov.ejuke
` * vserver nfs modify -enable-ejukebox *`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.udp.enable
` * vserver nfs modify -udp*`
nfs.udp.xfersize
` * vserver nfs modify -udp-max-xfer-size*`
备注 可在高级权限级别使用。
nfs.v2.df_2g_lim
不支持 `
nfs.v2.enable
不支持 `
nfs.v3.enable
` * vserver nfs modify -v3 *`
nfs.v4.acl.enable
` * vserver nfs modify -v4.0-ac* l`
nfs.v4.enable
` * vserver nfs modify -v4.0*`
nfs.v4.id.allow_numerics
` * vserver nfs modify -v4-numeric-ids*`
nfs.v4.id.domain
` * vserver nfs modify -v4-id-domain*`
nfs.v4.read_delegation
` * vserver nfs modify -v4.0-read-delegation *`
nfs.v4.write_delegation
` * vserver nfs modify -v4.0-write-delegation *`
nfs.vStorage.enable
` * vserver nfs modify -vStorage*`
nfs.webnfs.enable
不支持
nfs.webnfs.rootdir
不支持
nfs.webnfs.rootdir.set
不支持
nis.domainname
` * vserver services name-service nis-domain modify -domain*`
nis.enable
` * vserver services name-service nis-domain modify -active*`
nis.group_update.enable
不支持
nis.group_update_schedule
不支持
nis.netgroup.domain_search.enable
不支持
nis.servers
` * vserver services name-service nis-domain modify -servers*`
nis.slave.enable
不支持
NLM.cleanup.timeout
  • P*
PCNFSD.enable
不支持
PCNFSD.umask
不支持
  • 问 *
qos.leasy.count_all_matches
不支持
  • R*
备注 所有 RAID 选项都具有与 7- 模式兼容的 nodeshell 快捷方式,其形式为 options option_name 。
RAID
` * 存储 raid-options \ { modify
show\ } *`
raid.background_disk_fw_update.enable
` * 存储磁盘选项 modify -bkg-firmware-update*`
raid.disk.copy.auto.enable
` * storage raid-options modify -raid.disk.copy.auto.enable*`
raid.disk.timeout.enable
` * 系统节点 run -node { node_name
local } options raid.disk.timeout.enable*`
raid.disktype.enable
不支持
` * raid-options modify raid.lost_write.enable*`
备注 可在高级权限级别使用。
show \ } -name raid.media_scrub.enable*`
raid.media_scrub.rate
show \ } -name raid.media_scrub.rate*`
raid.min_spare_count
show \ } -name raid.min_spare_count*`
raid.mix.hdd.disktype.capacity
show \ } -name raid.mix.hdd.disktype.capacity*`
raid.mix.hdd.disktype.performance
show \ } -name raid.mix.hdd.disktype.performation*`
raid.mix.hdd.rpm.capacity
show \ } -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*`
raid.mix.hdd.rpm.performance
show \ } -name raid.mix.hdd.rpm.performage*`
raid.mirror_read_plex_pref
show \ } -name raid.mirror_read_plex_pref*`
raid.reconstruct.perf_impact
show \ } -name raid.reconstruct.perf_impact *`
raid.resync.perf_impact
show \ } -name raid.resync.perf_impact *`
raid.rpm.ata.enable
不支持
raid.rpm.fca.enable
不支持
raid.scrub.duration
show \ } -name raid.scrub.duration *`
raid.scrub.perf_impact
show \ } -name raid.scrub.perf_impact *`
raid.scrub.schedule
show \ } -name raid.scrub.schedule*`
raid.timeout
show \ } -name raid.timeout*`
raid.verify.perf_impact
` * 存储 raid-options\ { modify
show \ } -name raid.verify.perf_impact *`
replation.logic.reserved_transfers
` * snapmirror set-options -xdp-source-xfer-reserve-pct*`
replication throttle.enable
` * snapmirror modify -throttle*`
replication 。 volume.reserved_transfers
` * snapmirror set-options -dp-source-xfer-reserve-pct*`
replication.volume.use_auto_resync
不支持
rpc.mount.tcp.port
` * vserver nfs modify -mountd 端口 *`
备注 可在高级权限级别使用。
rpc.mount.udp.port
备注 可在高级权限级别使用。
rpc.nlm.tcp.port
` * vserver nfs modify -nl-port*`
备注 可在高级权限级别使用。
rpc.nlm.udp.port
备注 可在高级权限级别使用。
rpc.Nsm.tcp.port
` * vserver nfs modify -nsm-port*`
备注 可在高级权限级别使用。
rpc.Nsm.udp.port
备注 可在高级权限级别使用。
rpc.PCNFSD.tcp.port
不支持
rpc.PCNFSD.udp.port
不支持
rpc.rquotad.udp.port
` * vserver nfs modify -rquotad-port*`
备注 可在高级权限级别使用。
rquotad.enable
` * vserver nfs modify -rquot*`
rsh.access
` * 系统服务防火墙策略 create -policy mgmt -service rsh -allow-list*`
rsh.enable
S-Z
  • S*
security.admin.authentication
` * 安全登录修改 *`
ssecurity.admin.nsswitchgroup
` * vserver modify*`
ssecurity.passwd.firstlogin.enable
` * 安全登录角色配置 modify*`
ssecurity.passwd.lockout.numbess
ssecurity.passwd.rootaccess.enable
不支持
security.passwd.rules.enable
security.passwd.rules.everyone
security.passwd.rules.history
security.passwd.rules.maximum
security.passwd.rules.minimum
security.passwd.rules.minimum.alphabetic
不支持
security.passwd.rules.minimum.digit
security.passwd.rules.minimum.symbol
不支持
sftp.auth_style
不支持
sftp.dir_override
不支持
sftp.dir_restriction
不支持
sftp.enable
不支持
sftp.idle_timeout
不支持
sftp.locking
不支持
sftp.log_enable
不支持
sftp.log_filesize
不支持
sftp.log_nfiles
不支持
sftp.max_connections
不支持
sftp.max_connections_threshold
不支持
sftp.override_client_permissions
不支持
sis_max_vfiler_active_ops
不支持
snaplock.autocommit_period
不支持
snaplock.compliance.write_verify
不支持
snaplock.log.default_retention
不支持
snaplock.log.max_size
不支持
snapmirror.access
` * SnapMirror cre*`
snapmirror.checkip.enable
不支持
snapmirror.cmode.suspend
` * SnapMirror 暂停 *`
snapmirror.delayed_acks.enable
不支持
snapmirror.vsm.volread.smtape_enable
不支持
snapvalidator.version
不支持
snapvault.access
` * Vserver peer*`
snapvault.enable
不支持
snapvault.Lockvault_log_volume
不支持
snapvault.preservesnap
snapmirror policy
snapvault.snapshot_for_dr_backup
不支持
snmp.access
` * 系统服务防火墙策略 modify -policy policy_name_-service snmp -allow-list*`
snmp.enable
不支持
ssh.access
` * 系统服务防火墙策略 modify -policy policy_name-service ssh -allow-list*`
ssh.enable
` * 系统服务防火墙策略 modify -policy policy_name_-service ssh -allow-list*`
ssh.idl.timeout
不支持
ssh.passwd_auth.enable
` * 安全登录 \ { show
create
delete \ } -user-or-group-name user_name -application ssh -authmethod publickey -role role_name -vserver vserver_name*`
ssh.pubkey_auth.enable
` * security login modify -authmethod publickey *`
sSH1.enable
不支持
sSH2.enable
不支持
ssl.enable
` * security ssl modify -server -enabled*`
sSL.v2.enable
` * 系统服务 Web 修改 -sslv2-enabled*`
sSL.v3.enable
` * 系统服务 Web 修改 -sslv3-enabled*`
stats.archive.frequency_config
不支持
  • T*
tape.reservations
` * 选项 tape.reservations*`
telnet.access
` * 系统服务防火墙策略 create -policy mgmt -service telnet -allow-list*`
telnet.istinct.enable
不支持
telnet.enable
ttpd 。 enable
不支持
ttpd 。 logging
不支持
ttpd 。 max_connections
不支持
ttpd 。 rootdir
不支持
timed.enable
` * 系统服务 ntp config modify -enabled*`
timed.log
不支持
timed.max_skew
不支持
timed.min_skew
不支持
timed.proto
不支持
timed.sched
不支持
timed.servers
` 集群时间服务 NTP 服务器 _`
timed.window
不支持
trusted.hosts
不支持
  • 五 *
vol.move.cutover.cpu.busy.limit
不支持
vol.move.cutover.disk.busy.limit
不支持
vsm.smtape.concurrent.cascade.support
不支持
  • 宽 *
wafl.default_nt_user
` * vserver nfs modify -default-win-user*`
wafl.default_unix_user
` * vserver cifs options modify -default-unix-user*`
wafl.inconsistent.asup_frequency.blks
` * 系统节点 run -node { _node_name__llocal } options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*`
wafl.inconsistent.asup_frequency.time
` * 系统节点 run -node { _node_name__llocal } options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*`
wafl.inconsistent.ems_suppress
` * 系统节点 run -node { _node_name__llocal } options wafl.inconsistent.ems_suppress*`
wafl.maxdirsize
` * vol create -maxdir-size*`
备注 可在高级权限级别使用。
WAFL.NT_admin_priv_map_to_root
WAFL.root_only_chown
` * vserver nfs modify -chown-mode*`
备注 可在高级权限级别使用。
WAFL.WCC_minutes_valid
不支持
webvds.enable
不支持
