ONTAP 7-Mode Transition
过渡 CIFS 配置的前提条件
贡献者 netapp-ivanad
只有在 7- 模式系统和集群满足特定前提条件时, 7- 模式过渡工具才会过渡 CIFS 配置。如果不满足任何条件,该工具将不会过渡配置。
[[7-mode-prerequisites]] == 7- 模式前提条件
  • 必须添加 CIFS 许可证。
  • 如果启用了 MultiStore 许可证,则必须将 CIFS 添加到拥有过渡卷的 vFiler 单元的允许协议列表中。
  • 过渡期间必须设置并运行 CIFS 。
  • CIFS 的身份验证类型必须为 Active Directory ( AD )或工作组。
集群前提条件
  • 必须添加 CIFS 许可证。
  • 必须将 CIFS 添加到 SVM 允许的协议列表中。
  • 必须为 SVM 配置 DNS 。
  • 不同的 ONTAP 版本支持以下 CIFS 身份验证方法:
    • 集群模式 Data ONTAP 8.2.x 和 8.3.x 支持 AD 身份验证。
    • ONTAP 9.0 或更高版本支持 AD 身份验证和工作组身份验证。
  • 使用下表确定必须在目标 SVM 上使用的身份验证:
    7- 模式身份验证方法 集群模式 Data ONTAP 8.2.x 和 8.3.x 身份验证方法 ONTAP 9.5 或更早版本的身份验证方法
    AD
    AD
    AD
    工作组
    AD
    工作组或 AD
  • 如果 7- 模式 CIFS 服务器和目标 SVM CIFS 服务器之间的 AD 域不匹配,则可以将 CIFS 配置从 7- 模式过渡到 ONTAP 。检测到 AD 域名不匹配时,该工具会触发可忽略的阻止错误。要继续过渡,请确认阻止错误。
  • 必须在应用配置阶段(预转换)之前手动配置 CIFS 服务器。
    您可以通过以下两种方式在 SVM 上创建 CIFS 服务器:
    如果您要 …​ 执行以下操作 …​
    将 CIFS 服务器标识传输或保留到目标 SVM
    • 您必须计划在一个项目中过渡源 7- 模式系统或 vFiler 单元中的所有卷。
      由于 7- 模式系统在过渡后丢失原始 CIFS 服务器标识,无法为客户端提供服务,因此需要此计划。在一个项目中可以过渡的最大卷数为 160 ;因此,为了保留 CIFS 服务器标识, 7- 模式系统最多可以包含 160 个卷,所有这些卷都必须在一个项目中过渡。
      您可以通过以下两种方法创建 CIFS 服务器:
      1. 适用于所有版本的 ONTAP :
        • 在 "`Apply configuration` " 阶段(预转换)之前,您必须使用临时 CIFS 标识在 7- 模式系统上重新配置 CIFS 服务器。
          通过这种重新配置,可以在 SVM 上配置原始 CIFS 服务器标识。您必须使用新的临时标识在 "`apply configuration` " 阶段(预转换)操作期间验证 CIFS 服务器是否正在 7- 模式系统上运行。要在预转换期间从 7- 模式读取 CIFS 配置,需要执行此操作。
        • 您必须使用原始 7- 模式 CIFS 标识在目标 SVM 上配置 CIFS 服务器。
        • 满足这些条件后,您可以执行预转换操作。
          然后,您必须计划在预转换后立即执行存储转换,以便允许客户端访问 ONTAP 卷。
      2. 适用于 ONTAP 9.0 至 9.5 版:
        • 使用 vserver cifs modify 命令更改 CIFS 服务器名称( CIFS 服务器 NetBIOS 名称)。
          使用此功能,您应在目标 SVM 上创建一个具有临时标识的 CIFS 服务器,然后执行应用配置(预转换)操作。
        • 在 "`apply configuration` " 阶段后,您可以在目标集群上运行 vserver cifs modify 命令,将目标 SVM CIFS 标识替换为 7- 模式 CIFS 标识。
    使用新标识
    • 在 "`Apply configuration` " 阶段(预转换)之前,必须使用新的 CIFS 标识在目标 SVM 上配置 CIFS 服务器。
    • 在 "`Apply configuration` " 阶段(预转换)操作期间,您必须验证 CIFS 服务器是否已在 7- 模式系统上启动且正在运行。
      要在 "`Apply configuration` " 阶段(预转换)从 7- 模式系统读取 CIFS 配置,需要执行此操作。
      满足这些条件后,您可以执行预转换操作。然后,您可以测试 SVM 配置并计划执行存储转换操作。
  • 相关信息 *
