查找和删除 32 位卷和 Snapshot 副本
提供者
即使您已将所有聚合扩展为 64 位格式,也可以保留某些 32 位或混合格式的 FlexVol 卷或 Snapshot 副本。必须先删除这些卷和 Snapshot 副本,然后运行 Data ONTAP 8.3 或更高版本的集群才能访问您的数据。
您必须已将系统上的所有 32 位聚合扩展到 64 位格式。
您必须对包含 32 位卷和 Snapshot 副本的每个聚合重复此任务中的步骤。
进入高级模式:
` * priv set advanced*`
显示聚合中所有卷的格式:
` * aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all*`
聚合中的每个卷都会按其格式显示。
对于每个 32 位或混合格式的卷,确定卷未扩展到 64 位格式的原因,然后采取相应的措施。
如果无法确定卷未扩展的原因,请重试聚合扩展。
如果卷 … 那么 … 是 SnapMirror 关系的目标
将包含源卷的聚合扩展为 64 位格式。
是只读卷(但不是 SnapMirror 目标)
使卷可写并重试扩展,或者销毁此卷。
未扩展,因为中的可用空间不足 卷或聚合
增加卷或聚合中的可用空间,然后重试扩展。
聚合中的所有 32 位和混合格式卷现在都是 64 位卷。您可以通过重复上一步来确认此操作。
显示系统上所有 Snapshot 副本的格式:
` * snap list -fs-block-format*`
使用
snap delete
命令删除 32 位 Snapshot 副本。此操作将删除 Snapshot 副本中的数据。在删除 Snapshot 副本之前,必须确保不需要保留这些副本。或者,您也可以等待 32 位 Snapshot 副本过期。所需时间取决于 Snapshot 副本计划。 如果 Snapshot 副本是 FlexClone 卷的基本 Snapshot 副本,则必须先将 FlexClone 卷从其父卷拆分,然后才能删除 Snapshot 副本。
删除所有 32 位 Snapshot 副本。您可以通过重复上一步来确认此操作。
返回到管理权限级别:
` * priv set admin*`
