由 SnapDrive 管理的 LUN 的 7- 模式 Snapshot 副本的限制 和 SnapManager
提供者
过渡到集群模式 Data ONTAP 8.3 时,过渡后的 7- 模式 Snapshot 副本上的 SnapDrive 和 SnapManager 备份验证和还原操作将失败。过渡到集群模式 Data ONTAP 8.3.1 时,对过渡后的 7- 模式 Snapshot 副本执行 SnapManager for Microsoft Exchange Server ( SME )备份验证和 SnapManager for Hyper-V ( SMHV )还原操作会失败。
根据连接到 7- 模式系统的主机上使用的 SnapDrive 或 SnapManager 以及集群上运行的 Data ONTAP 版本, 7- 模式过渡工具会在预检期间显示有关此限制的警告消息。
集群模式 Data ONTAP 中新创建的任何 Snapshot 副本均支持所有 SnapDrive 和 SnapManager 备份验证和还原操作。 |
临时解决策,用于使用 SnapDrive 和 SnapManager 执行备份和还原操作 在集群模式 Data ONTAP 8.3 中
执行以下操作之一:
保留 7- 模式系统,直到 7- 模式 Snapshot 副本过期。
您可以使用 7- 模式系统从 7- 模式 Snapshot 副本中的 LUN 还原文件,然后根据需要将其迁移到集群模式 Data ONTAP 。
在 ONTAP 中使用单个文件 SnapRestore 将 LUN 从 7- 模式 Snapshot 副本还原到活动文件系统,然后挂载还原的 LUN 以进行单个文件还原。
使用 SME 和 SMHV 执行备份和还原操作的临时解决策 在 ONTAP 8.3.1 及更高版本支持的版本中
执行以下操作之一:
在对 ONTAP 执行存储转换之前,请验证在 7- 模式下创建的 SnapManager 备份是否有效。
从过渡后的 7- 模式 Snapshot 副本在 ONTAP 中创建卷的克隆,然后将 LUN 挂载到克隆的卷上以执行备份验证和还原操作。
最佳做法是,在 7- 模式 Snapshot 副本过期之前保留 7- 模式系统。
