ONTAP 7-Mode Transition
使用 ESXi 命令行界面在数据存储库上启用 CAW
贡献者 netapp-camdenc netapp-ivanad
如果在 7- 模式 Data ONTAP 中不支持比较和写入( CAW ),则必须在过渡到集群模式 Data ONTAP 时手动启用 CAW 支持。默认情况下,集群模式 Data ONTAP 支持 CAW 。
  • VMFS 数据存储库上不能存在正在运行的 I/O 或 VM 。
  • 如果数据存储库已迁移,则必须重新挂载它。
  • 您必须具有 7- 模式过渡工具( 7MTT )映射文件中的新 ONTAP LUN naa ID 。
只有当 VMFS 数据存储库上没有正在运行的活动 I/O 或 VM 时,才必须启用 CAW 。
  • 只有当 VMFS 数据存储库上没有正在运行的活动 I/O 或 VM 时,才必须启用 CAW 。
  • 对于基于副本的过渡,请在 7MTT 中完成存储转换操作后执行以下步骤。
  • 对于无副本过渡,请在 7MTT 中的导入数据和配置操作完成后执行以下步骤。
步骤
  1. 打开清单收集工具( ICT )生成的清单评估工作簿。
  2. 导航到 SAN 主机文件系统选项卡。
  3. 验证数据存储库的 CAW 状态。
    数据存储库的 * ATS/CAW* 值应显示 * 已禁用 * ,文件系统列应显示 * VMFS.x* 。
  4. 记下磁盘列中的数据存储库名称
  5. 使用 SSH 登录到 ESXi 控制台。
  6. 列出设备和分区详细信息:
    ` ~ # vmkfstools -ph -v1 datastore_path`
    datastore_path 是清单评估工作簿 _ 的磁盘列中的数据存储库名称。
    ` * # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename*`
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. 记下第一个设备名称和分区编号。
    在上面的示例中, naa.600a098044314c6c442b446d51376749 : 1 是设备名称和分区编号。
  8. 使用设备 ID 和分区编号在数据存储库上启用 CAW :
    ` ~ # vmkfstools -configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/device-ID : Partition_`
  9. 验证 VMFS 卷是否仅配置了 ATS :
    ` * # vmkfstools -ph -v1 /vmfs/volumes/vmfs-volume-name*`
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
    • 相关信息 *
