正在运行预检
创建过渡会话后,您可以使用 transition precheck 命令验证会话,以验证是否可以过渡 7- 模式环境。您可以验证 7- 模式存储系统与 SVM 之间在功能和安全设置等因素方面的兼容性。
过渡会话必须处于准备状态。
使用 transition CBT precheck 命令可生成详细的错误消息报告。根据问题描述对过渡过程的影响,报告中确定的问题会分配不同的严重性级别。由于某些错误可能会妨碍过渡,因此您必须针对错误和警告执行更正操作。在继续过渡之前,您还应查看其他严重性级别的消息的影响。
步骤
验证过渡的兼容性:
` * 过渡 CBT 预检 -p project_name*`
7-Mode Transition Tool>transition cbt precheck -p project_finance [1/14 ] Project status checks [ Errors ] Operation summary: ------------------ The 'precheck' operation on the project 'project_finance' has failed. 1 Errors - Failed! Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]: 1 Errors: --------- 90202: Checking whether any of the 7-Mode volumes are in 'offline' state. [ Error ] > Following volumes are in 'offline' state. > CORRECTIVE-ACTION: Bring offline volumes online by using the following command: 'vol online > <volume_name>'. > AFFECTED-OBJECTS: { vol2 } Next suggested steps: --------------------- 1. Review the 'precheck' operation results, fix all blocking errors and run the 'precheck' operation again. 2. Use the 'transition job-results -j 6e33e0a7-bb36-49df-91f3-2e52cbfa3074' command to see the results of this operation. Ran precheck for project 'project_finance'.
在从 7- 模式卷启动数据复制之前,您必须解决过渡过程中可能出现发生原因问题的所有错误。
