如何过渡独立卷
过渡独立卷包括不同的阶段:准备,数据复制,应用配置(预转换)和存储转换。完成过渡后,您必须先执行一些过渡后步骤,然后才能恢复客户端访问。了解每个阶段发生的情况有助于您高效地管理过渡。
| 阶段 | 步骤 |
准备 |
数据复制 |
预转换 |
存储转换 |
转换后,执行过渡后步骤并启用客户端访问(手动) |
SnapLock 卷的监管链验证 |
准备阶段
在此阶段,将收集有关 7- 模式系统以及集群,卷和 IP 地址的信息。7- 模式过渡工具在此阶段执行以下任务:
收集并添加 7- 模式存储系统和卷信息。
运行过渡预检。
收集并添加集群, SVM 和聚合信息。
收集必须在 SVM 上配置的 IP 地址:
选择 7- 模式系统上的 IP 地址。
指定必须在 SVM 上配置的新 IP 地址。注意:此工具不支持过渡 iSCSI 和 FC LIF ( SAN )。过渡前,必须在 SVM 上手动配置 SAN LIF 。
为基线复制和增量更新创建数据复制计划。
如果项目包含 SnapLock 卷,则收集有关需要进行监管链验证的读写 SnapLock 卷的信息,以及存储监管链验证操作期间生成的指纹数据的 ONTAP 卷的详细信息。
只有文件名只有 ASCII 字符的卷才支持监管链验证操作。 -
通过选择必须过渡到目标 SVM 和目标卷的 7- 模式配置来规划配置过渡。
在修复预检期间报告的错误和警告之后,不应修改控制器上的对象(卷, IP 地址,系统信息等)。
数据复制阶段
在此阶段, 7- 模式卷中的数据将复制到 ONTAP 卷。7- 模式过渡工具在此阶段执行以下任务:
创建具有只读访问权限的 ONTAP 卷。
在 7- 模式系统和 SVM 之间设置过渡对等关系。
在 7- 模式卷和 ONTAP 卷之间建立过渡 SnapMirror 关系(类型为 TDP )。
根据计划输入完成基线数据复制传输。
对 ONTAP 卷执行计划的增量更新。
应用配置(预转换)阶段
最佳做法是,在计划转换窗口之前几天或几周运行预转换操作。此活动用于验证是否已正确应用所有配置以及是否需要进行任何更改。
在此阶段, 7- 模式卷中的配置将复制到 ONTAP 卷。
应用配置(预转换)阶段有两种模式: * 预转换只读 * 和 * 预转换读 / 写 * 。
如果项目包含以下内容,则不支持预转换读 / 写模式:
SAN 卷和目标集群正在运行 Data ONTAP 8.3.1 或更早版本
在这种情况下,应用配置(预转换)阶段不会应用以下配置。相反,它们会在转换阶段应用。
SAN 配置
Snapshot 计划配置
SnapLock 合规性卷
如果项目包含 SnapLock Compliance 卷,则不会在应用配置(预转换)阶段应用 Snapshot 计划配置。而是在转换阶段应用这些配置。
如果目标集群运行的是 Data ONTAP 8.3.1 或更早版本,并且您希望在读 / 写模式下对 NAS 卷运行应用配置(预转换)操作,则必须为 NAS 卷和 SAN 卷创建单独的项目。需要执行此操作,因为如果项目中包含 SAN 卷,则不支持预转换读 / 写模式。
如果项目包含 SnapLock Compliance 卷,并且您希望对非 SnapLock Compliance 卷以读 / 写模式运行应用配置(预转换)操作,则必须为 SnapLock Compliance 卷和非 SnapLock Compliance 卷创建单独的项目。需要执行此操作,因为如果项目中包含 SnapLock Compliance 卷,则不支持预转换读 / 写模式。
该工具在 * 预转换只读模式 * 下执行以下步骤:
执行从 7- 模式卷到 ONTAP 卷的增量更新。
中断 7- 模式卷和 ONTAP 卷之间的 SnapMirror 关系。
对于 SnapLock Compliance 卷, 7- 模式卷与 ONTAP 卷之间的 SnapMirror 关系不会中断。SnapMirror 关系未中断,因为 SnapLock Compliance 卷不支持在 7- 模式卷和 ONTAP 卷之间执行 SnapMirror 重新同步操作。 -
从 7- 模式卷收集配置,并将这些配置应用于 ONTAP 卷和 SVM 。
在 SVM 上配置数据 LIF :
现有的 7- 模式 IP 地址会在管理关闭状态下在 SVM 上创建。
在管理状态为 up 的情况下,在 SVM 上创建新的 IP 地址。
重新同步 7- 模式卷和 ONTAP 卷之间的 SnapMirror 关系
该工具在 * 预转换读 / 写模式 * 下执行以下步骤:
在 SVM 上配置数据 LIF :
使 ONTAP 卷可进行读 / 写访问。
应用配置后, ONTAP 卷可进行读 / 写访问,以便在应用配置(预转换)测试期间在这些卷上测试读 / 写数据访问。您可以在 ONTAP 中手动验证配置和数据访问。
手动触发 " 完成测试 " 操作后,重新同步 ONTAP 卷。
存储转换阶段
可选:执行按需 SnapMirror 更新,以减少转换后的停机时间。
手动:从 7- 模式系统断开客户端访问。
执行从 7- 模式卷到 ONTAP 卷的最终 SnapMirror 更新。
中断并删除 7- 模式卷与 ONTAP 卷之间的 SnapMirror 关系,使 ONTAP 卷变为读 / 写卷。
如果选定卷是 SnapLock Compliance 卷,而该卷是 SnapMirror 关系的目标,则会删除 7- 模式卷与 ONTAP 卷之间的 SnapMirror 关系,而不执行 SnapMirror 中断操作。执行此操作可确保二级 ONTAP SnapLock Compliance 卷保持只读模式。要在主 SnapLock Compliance 卷和二级 ONTAP SnapLock Compliance 卷之间成功执行重新同步操作,二级 Compliance 卷必须处于只读模式。
在以下情况下应用 Snapshot 计划配置:
目标集群正在运行集群模式 Data ONTAP 8.3.0 或 8.3.1 ,并且项目包含 SAN 卷。
此项目包含 SnapLock Compliance 卷。
如果目标集群运行的是 Data ONTAP 8.3.1 或更早版本,则应用 SAN 配置。
应用配额配置(如果有)。
从 7- 模式系统删除选择用于过渡的现有 7- 模式 IP 地址,并将 SVM 上的数据 LIF 置于管理启动状态。
7- 模式过渡工具不会过渡 SAN LIF 。 -
可选:使 7- 模式卷脱机。
SnapLock 卷的监管链验证过程
您必须执行监管链验证操作。启动监管链验证后,该工具将执行以下操作:
枚举 7- 模式卷中的所有 WORM 文件。
计算 7- 模式卷上每个 WORM 文件的指纹(在上一步中进行了枚举),并计算过渡后的 ONTAP 卷上相应 WORM 文件的指纹。
生成一个报告,其中详细介绍指纹匹配和不匹配的文件数以及不匹配的原因。
过渡后步骤
成功完成存储转换阶段并完成过渡后,您必须执行一些过渡后手动任务:
执行所需步骤以配置未过渡或部分过渡的功能,如预检报告中所示。
例如,过渡后必须手动配置 IPv6 和 FPolicy 。
对于 SAN 过渡,请重新配置主机。
通过验证以下内容,确保 SVM 已准备好向客户端提供数据:
SVM 上的卷处于联机状态并为读 / 写状态。
SVM 上的 IP 地址已启动且可访问。
将客户端访问重定向到 ONTAP 卷。
相关信息 *
