ONTAP 7-Mode Transition
创建过渡项目
贡献者 netapp-ivanad
创建过渡项目包括选择 7- 模式卷并将其映射到 Storage Virtual Machine ( SVM ),映射接口以及为 SnapMirror 关系创建数据复制计划。
您必须已在集群上创建所需的 SVM 。
项目中的所有卷都会迁移到同一个 SVM 。如果要将卷迁移到不同的 SVM ,则必须创建多个项目。
如果目标集群运行的是 Data ONTAP 8.3.1 或更早版本,并且您希望在读 / 写模式下对 NAS 卷运行预转换操作,则必须为 NAS 卷和 SAN 卷创建单独的项目。需要执行此操作,因为如果项目中包含 SAN 卷,则不支持预转换读 / 写模式。
如果项目包含 SnapLock Compliance 卷,并且您希望对非 SnapLock Compliance 卷以读 / 写模式运行预转换操作,则必须为 SnapLock Compliance 卷和非 SnapLock Compliance 卷创建单独的项目。需要执行此操作,因为如果项目中包含 SnapLock Compliance 卷,则不支持预转换读 / 写模式。
步骤
  1. 从主页中选择 * 基于副本的过渡 * 迁移方法,然后单击 * 开始规划 * 。
    如果尚未添加新项目所需的控制器和集群,您可以在输入设备凭据窗格中输入详细信息。
  2. 确认已将在 7- 模式系统和 ONTAP 系统中运行的所有必需 Data ONTAP 添加到该工具中,然后单击 * 下一步 * 。
    此时将显示选择源卷页面。
  3. 选择要过渡的 7- 模式卷。
    1. 从 7- 模式控制器窗格中,选择要从中添加卷的 7- 模式控制器或 vFiler 单元。
    2. 添加要包含在项目组中的卷:
      要过渡的内容 那么 …​
      独立卷
      为要过渡的卷选择 * 过渡为独立 * 。
      如果从此列中选择第一个卷,则会创建一个独立项目。
      卷 SnapMirror 关系
      1. 为所有主卷选择 * 使用 SnapMirror 关系过渡 * 。
        此时将创建两个项目:一个用于主卷的主项目和一个二级项目。
      2. * 可选: * 如果项目中不包括二级控制器,请在需要其他存储系统凭据对话框中输入控制器的详细信息。
      如果卷中至少有一个 LUN ,则卷类型将显示为 SAN 。
      卷名称上提供的超链接将打开一个对话框,其中列出了卷中的 qtree 和 LUN 及其属性。
    提示 最佳做法是,一个项目中的所有卷都具有相同的定义(独立卷,主卷或二级卷)。例如,项目应包含所有独立卷,而不是混合使用独立和 SnapMirror 关系。
    1. 选择要包括在项目中的所有卷后,单击 * 创建项目并继续 * ,在显示的对话框中输入项目名称和项目组详细信息,然后单击 * 保存 * 以创建项目。
  4. 选择要用于 SnapMirror 数据复制的 7- 模式 IP 地址和多路径 IP 地址。
    1. 输入 7- 模式数据复制 IP 地址。
      默认情况下,此字段会预先填充 7- 模式系统的管理 IP 地址。如果需要,您可以将此 IP 地址更改为具有数据复制权限的任何有效 IPv4 地址。
    2. 如果要使用多个路径对数据传输进行负载平衡,请在 IP 配置窗格中输入一个 IP 地址,然后单击 * 下一步 * 。
  5. 从选择 SVM 页面中,选择目标集群和 SVM ,然后按照以下步骤进行操作:
    1. 通过单击选择集群模式 Data ONTAP 系统下拉列表中的集群名称来选择目标集群。
      此时将在选择 SVM 窗格中加载 SVM 。
    2. 从选择 SVM 窗格中选择要过渡卷的目标 SVM 。
    3. 单击 * 下一步 * 。
      要在 ONTAP 中将 7- 模式卷过渡到 MetroCluster 配置, SVM 子类型必须为 sync-source 。
    + 如果选择属于集群模式 Data ONTAP 8.2 的 SVM ,则会显示一个对话框,确认是否在 7- 模式存储系统上配置了本地用户和组或 CIFS 共享或文件。7- 模式过渡工具不支持将本地用户和组过渡到集群模式 Data ONTAP 8.2 。如果您有本地用户和组,则可以选择属于 ONTAP 8.2.1 及更高版本支持的 SVM 。
  6. 在 SVM 审核日志目标路径对话框中,输入目标 SVM 上的路径,以便从 7- 模式存储系统过渡审核配置。
    此路径用于将审核日志保存在 ONTAP 系统中。
  7. 从映射卷页面中,选择要过渡的目标卷,以便将每个源卷映射到所需的聚合。
    1. 从将原始卷映射到目标集群上的聚合窗格中,选择必须将 7- 模式卷复制到的聚合。
    2. 要更改集群上目标卷的名称,请在 * 目标卷 * 字段中输入其他名称。
    3. 单击 * 下一步 * 。
    如果项目中包含的所有卷和 qtree 都配置为仅提供 NFS 请求,则不必提供审核路径,因为审核配置不会过渡(即使提供了审核路径,也会忽略此输入)。
  8. 在网络配置窗格中,提供有关必须在 SVM 上创建的 LIF 的信息。
    备注 无法过渡 FC 和 iSCSI LIF 。您必须在 SVM 上手动创建它们。
    如果您要 …​ 那么 …​
    过渡现有的 7- 模式 IP 地址
    1. 单击 * 选择 7- 模式 LIF* 。
    2. 选择所需的 7- 模式 IP 地址,并提供目标节点和目标端口详细信息。
    3. 单击 * 保存 * 。
    创建新的 LIF
    1. 单击 * 添加新 LIF* 。
    2. 在显示的对话框中,输入新 LIF 的详细信息。
    3. 单击 * 保存 * 。
    要在成功过渡后提供网络连接,您必须将 7- 模式 IP 地址过渡到 ONTAP 中类似的网络拓扑。例如,如果在物理端口上配置了 7- 模式 IP 地址,则应将 IP 地址过渡到 ONTAP 中的相应物理端口。同样,在 VLAN 端口或接口组上配置的 IP 地址应过渡到 ONTAP 中的相应 VLAN 端口或接口组。
  9. 添加所有必需的 IP 地址后,单击 * 下一步 * 。
  10. 在配置计划页面中,配置基线和增量传输的数据复制计划,并发卷 SnapMirror 传输的数量以及要过渡的 SnapMirror 传输的限制。
    您可以提供数据复制计划和限制,以有效管理灾难恢复和过渡数据复制操作。您可以创建多个计划,每个项目最多有七个计划。例如,您可以为工作日和周末创建自定义计划。
    备注 这些计划将根据源 7- 模式控制器时区生效。
    1. 在配置计划窗格中,单击 * 创建计划 * 。
    2. 在创建数据复制计划对话框中,输入新计划的名称。
    3. 在重复天数窗格中,选择 * 每日 * 或 * 选择天数 * 以指定应运行数据复制操作的日期。
    4. 在时间间隔窗格中,指定数据传输的 * 开始时间 * 和 * 持续时间 * 。
    5. 在时间间隔窗格中,指定增量传输的 * 更新频率 * 或选择 * 持续更新 * 。
      如果启用持续更新,则更新开始时的最小延迟为 5 分钟,具体取决于并发 SnapMirror 传输的可用性。
    6. 在 "Parameters for Transition Data Copy Operations ( based on Volume SnapMirror ) " (过渡数据复制操作的参数(基于卷 SnapMirror ))窗格中,指定并发卷 SnapMirror 传输的最大数量(以运行时可用 SnapMirror 传输的百分比和数字表示)以及限制(项目中所有卷的最大带宽)。
      备注 字段中提供的默认值为建议值。更改默认值时,必须分析 7- 模式 SnapMirror 计划,并确保提供的值不会影响这些计划。
    7. 单击 * 创建 * 。
      新计划将添加到过渡计划窗格中。
    8. 添加所有必需的数据复制计划后,单击 * 下一步 * 。
  11. 如果要过渡 SnapLock 卷,请规划过渡后需要验证监管链的卷。
    1. 选择需要验证监管链的源 SnapLock 卷。
      只有读 / 写 7- 模式 SnapLock 卷才支持监管链验证过程,只读卷不支持监管链验证过程。监管链验证仅支持文件名包含 ASCII 字符的 SnapLock 卷。
    2. 提供有关用于存储在监管链验证操作期间生成的指纹数据的 ONTAP 卷的详细信息。
      ONTAP 卷必须已位于指定的 SVM 上。
    3. 单击 * 下一步 * 。
      • 相关信息 *
