重新挂载挂载点使用了 DMMP 别名的 LUN 过渡后的 Linux 主机
提供者
从 7- 模式 ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后,必须使用挂载点重新挂载 LUN 。7- 模式卷已脱机,并且主机无法访问 7- 模式 LUN 。
如果要执行无副本过渡( CFT ),则必须完成 vol rehost
的过程。
请参见 "《 7- 模式过渡工具无副本过渡指南》" 了解详细信息。
对于基于副本的过渡( CBT ),请在 7MTT 中完成存储转换操作后执行以下步骤。
对于 CFT ,请在 7MTT 中执行导入数据和配置操作后执行以下步骤。
生成 7- 模式到 ONTAP LUN 的映射文件:
对于基于副本的过渡,请从安装了 7MTT 的 Linux 主机运行以下命令: + ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p project-name -o file_path*`
例如:
` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -o c : /Libraires/Documents/7-C-LUN-mapping-csv*`
对于无副本过渡,请在安装了 7MTT 的系统中运行以下命令: + ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p project-name -s svm-name -o output-fil`
例如:
` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c : /Libraries/Documents/7—to-C-LUN-mapping-svml.csv *`
您必须对每个 Storage Virtual Machine ( SVM )运行此命令。 -
记下 LUN 映射文件中的 ONTAP 设备句柄 ID 。
删除为 7- 模式 LUN 创建的 SCSI 设备:
要删除所有 SCSI 设备,请执行以下操作: + ` * rescan-scsi-bus.sh -r*`
要单独删除每个 SCSI 设备,请执行以下操作: + ` * echo 1> /sys/block/SCSI_ID_/delete_`
必须在所有 7- 模式 LUN SCSI 设备上执行此命令。请参见清单评估工作簿 _ 的 SAN 主机 LUN 选项卡上的 SCSI 设备 ID 列,以确定 LUN 的 SCSI 设备 ID 。
发现新的 ONTAP LUN :
` * 重新扫描 -scsi-bus.sh*`
验证是否已发现 ONTAP LUN :
` * sanlun lun show*`
ONTAP LUN 的 SCSI 设备应列在
device filename
列中。例如, SCSI 设备名称是 ` /dev/sdp` 。
在 ` /etc/multipath.conf` 文件中,将 7- 模式设备句柄 ID 替换为集群模式 Data ONTAP LUN 的设备句柄 ID ,以便
别名
指向集群模式 Data ONTAP LUN ID 。您应按如下所示更新多路径部分。以下示例显示了在替换 7- 模式 LUN ID 之前的 ` /etc/multipath.conf 文件` 。在此示例中, LUN ID
360a9800037534562572b453855496b43
指向dMMP_FS_LUN
别名。multipaths { multipath { wwid 360a9800037534562572b453855496b43 alias dmmp_fs_lun } }
将 7- 模式 LUN ID 替换为 ONTAP LUN ID
后,示例文件如下所示:multipaths { multipath { wwid 3600a098051764937303f4479515a7452 alias dmmp_fs_lun } }
为 ONTAP LUN 配置 DMMP 设备:
` * 多路径 *`
验证 DMMP 别名是否指向 ONTAP LUN 设备句柄 ID :
` * 多路径 -ll device_handle_ID*`
将 ONTAP LUN 挂载到其挂载点目录:
` * 挂载 /dev/mapper/alias_namemount_dir_name_*`
如果挂载点在 /etc/fstab 文件中定义,请使用 mount -a 命令挂载 LUN 。
验证是否已挂载 DMMP 设备:
` 挂载 _`
