ONTAP 7-Mode Transition
Befehle für das Management des Übergangs
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Sie können das verwenden transition cbt Befehl zum Verwalten von Funktionen, z. B. Erstellen, Ändern, Löschen und Anzeigen von Übergangsprojekten.
Die folgende Option kann bei allen Befehlen verwendet werden:
-r no: Deaktiviert die interaktive Natur des Befehls. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
Sie können auch die verwenden -v Option, die den ausführlichen Modus mit aktiviert transition version Und transition cbt menu Befehle.
Befehle für das Management von Transition-Vorgängen
Ihr Ziel ist Befehl
Erstellen Sie ein Übergangsprojekt
transition cbt create
Fügen Sie die Cluster-Informationen zum angegebenen Projekt hinzu
transition cbt add-cluster-info
Ändern Sie ein Übergangsprojekt
transition cbt modify
Wechseln Sie zu einem ONTAP Storage-System
transition cbt cutover
Führen Sie einen Vorcheck für das Projekt aus
transition cbt precheck
Anwenden der Konfigurationen auf ein ONTAP Storage-System
transition cbt precutover
Auslösen der SnapMirror Neusynchronisierung zwischen den 7-Mode Volumes und ONTAP Volumes im Projekt
transition cbt resync
Auslösen des SnapMirror Update für die ONTAP Volumes
transition cbt update
Zeigt die Version des 7-Mode Transition Tools an
transition cbt version
Starten Sie eine Basiskopie der 7-Mode Volumes in ONTAP Volumes in einem Projekt
transition cbt start
Unterbrechen Sie die Datenkopie von den 7-Mode Volumes zu ONTAP Volumes in einem Projekt
transition cbt pause
Wiederaufnahme der Datenübertragungen aus den 7-Mode Volumes in ONTAP Volumes eines angehaltenen Projekts
transition cbt resume
Abbrechen eines Übergangsprojekts
transition cbt abort
Löschen Sie ein Übergangsprojekt
transition cbt delete
Zeigt die Liste der Übergangsprojekte an oder zeigt Informationen zu einem Projekt an
transition cbt show
Befehle zum Managen von Volume SnapMirror Beziehungen
Ihr Ziel ist Befehl
Fügen Sie Informationen zu einem primären 7-Mode System zu einem sekundären Projekt hinzu
Fügen Sie Informationen über ein sekundäres ONTAP-System zu einem primären Projekt hinzu
Entfernen von Informationen über ein primäres 7-Mode-System aus einem sekundären Projekt
transition cbt remove-primary-seven-mode-system
Entfernen von Informationen über ein sekundäres ONTAP-System aus einem primären Projekt
transition cbt remove-secondary-cluster-mode-system
Auflistung der 7-Mode Primärsysteme, die zu einem sekundären Projekt hinzugefügt wurden
transition cbt show-primary-seven-mode-systems
Führen Sie die ONTAP Sekundärsysteme auf, die zu einem primären Projekt hinzugefügt wurden
transition cbt show-secondary-cluster-mode-systems
Befehle für das Management der Anmeldedaten von Data ONTAP-Systemen
Ihr Ziel ist Befehl
Speichern Sie die Anmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort) eines Hosts im Übergangsserver
transition credentials add
Abrufen des Benutzernamens eines Hosts
transition credentials get
Ändern Sie den Benutzernamen oder das Kennwort eines Hosts
transition credentials modify
Löschen Sie die Anmeldeinformationen eines Hosts vom Übergangsserver
transition credentials remove
Befehle zur Verwaltung der Volume-Paare in einem Projekt
Ihr Ziel ist Befehl
Fügen Sie das 7-Mode-Volume und das ONTAP-Volume (Volume-Paar) zu einem Projekt hinzu
transition cbt volumepair add
ONTAP-Volume eines Projekts ändern
transition cbt volumepair modify
Entfernen eines Volume-Paars aus einem Projekt
transition cbt volumepair remove
Volume-Paare in einem Projekt auflisten
transition cbt volumepair show
Befehle zum Verwalten von LIF-Details
Hinweis FC- und iSCSI-LIFs werden nicht durch das 7-Mode Transition Tool migriert.
Ihr Ziel ist Befehl
Hinzufügen einer logischen Schnittstelle für anSVM-Daten zu einem Projekt
transition cbt lif add
Ändern Sie eine SVM-Daten-LIF eines Projekts
transition cbt lif modify
Entfernen Sie LIFs aus einem Projekt
transition cbt lif remove
Listen Sie alle LIFs auf, die zu einem Projekt hinzugefügt wurden
transition cbt lif show
Befehle zum Verwalten von Projekteigenschaften
Ihr Ziel ist Befehl
Wert für eine bestimmte Projekteigenschaft festlegen
transition cbt property-set
Löschen Sie den Wert einer bestimmten Projekteigenschaft
transition cbt property-reset
Erhalten Sie den Wert einer bestimmten Projekteigenschaft
transition cbt property-get
Befehle zum Managen von Übergangsjobs
Ihr Ziel ist Befehl
Listen Sie Jobs auf, die für das angegebene Projekt und den Vorgang ausgeführt wurden oder ausgeführt wurden
transition jobs
Anzeigen des Status eines Jobs
transition job-status
Zeigen Sie die Ergebnisse eines Jobs an
transition job-results
Befehle für das Management von Transitionzeitplänen
Ihr Ziel ist Befehl
Fügen Sie einen Zeitplan hinzu, um SnapMirror Transfers zusammen mit Bandbreite zu managen
transition cbt schedule add
Ändern eines SnapMirror-Zeitplans des Projekts
transition cbt schedule modify
Entfernen der SnapMirror Zeitpläne aus dem Projekt
transition cbt schedule remove
Listen Sie alle SnapMirror-Zeitpläne in einem Projekt auf
transition cbt schedule show
Befehl zum Sammeln von Tool-Protokollen
Ihr Ziel ist Befehl
Sammeln Sie die Protokolldateien von 7-Mode Transition Tool Logs werden auf dem Server im gespeichert asup Verzeichnis des Installationspfads für das 7-Mode Transition Tool.
transition bundle-tool-logs
Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den man Pages in der 7-Mode Transition Tool CLI.
Verwandte Informationen
