전이 프로젝트의 데이터 복사를 시작합니다
기본 전송을 위해 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 데이터 복사본을 시작할 수 있습니다. 프로젝트에 구성된 데이터 복사본 일정이 활성화되면 기본 전송이 시작됩니다. 기본 전송이 완료되면 ONTAP 볼륨은 데이터 복사 일정에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.
프로젝트에 대한 사전 검사를 실행하고 모든 오류를 해결해야 합니다.
데이터 전송을 위해 소스와 대상 시스템 간에 지연 시간이 짧은 전용 고대역폭 네트워크를 구성해야 합니다.
SnapMirror 다중 경로를 사용하여 두 경로 간에 데이터 전송 로드의 균형을 조정할 수 있습니다. -
세션에 대해 데이터 복제 스케줄을 구성해야 합니다.
기존 SVM으로 전환하는 경우 이 작업 중에 볼륨이 생성됩니다. 새 SVM으로 전환하는 경우 이 작업 중에 SVM과 해당 볼륨이 생성됩니다.
SnapMirror 관계는 7-Mode와 ONTAP 볼륨 간에 생성됩니다.
단계
데이터 복사 시작:
' * transition start -p_project_name_ * '
시작 작업이 실패하고 데이터 복사가 시작되지 않으면 문제를 해결하고 "transition start" 명령을 다시 실행해야 합니다.
7-Mode Transition Tool>transition start -p project_finance [1/17 ] Project status checks [ Ok ] [2/17 ] Validating 7-Mode system information [ Ok ] [3/17 ] Validating 7-Mode volumes information [ Ok ] [4/17 ] Validating Cluster-Mode system information [ Ok ] [5/17 ] Validating Cluster-Mode volume information [ Ok ] [6/17 ] Validating LIF information [ Notifications ] [7/17 ] WAFL prechecks [ Ok ] [8/17 ] UNIX users and groups prechecks [ Warnings ] [9/17 ] SnapMirror prechecks [ Notifications ] [10/17] NFS prechecks [ Warnings ] [11/17] Networking prechecks [ Notifications ] [12/17] CIFS prechecks [ Warnings ] [13/17] Name services prechecks [ Warnings ] [14/17] SAN prechecks [ Ok ] [15/17] Creating Cluster-Mode volumes [ Ok ] [16/17] Establishing SnapMirror relationships between the 7-Mode and Cluster-Mode volumes [ Ok ] [17/17] Initializing SnapMirror relationships between the 7-Mode and Cluster-Mode volumes [ Ok ] Operation summary: ------------------ The 'start' operation is completed with warnings and notifications. 0 Errors - No action required 22 Warnings - Need your attention! 16 Notifications - Please review 102 Informational messages Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]: 22 Warnings: ------------ 20362: Checking whether 7-Mode UNIX groups' names are in use in the Vserver 'vs2'. [ Warning ] > The following 7-Mode UNIX groups' names are already in use in the Vserver 'vs2'. > AFFECTED-OBJECTS: { daemon } 20372: Checking whether 7-Mode UNIX groups' ids are in use in the Vserver 'vs2'. [ Warning ] > The following 7-Mode UNIX groups' ids are already in use in the Vserver 'vs2'. > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }프로젝트가 복사-기준선 상태로 이동합니다. 초기 계획 전송이 완료되면 프로젝트가 복사본 업데이트 상태로 이동합니다.
