스토리지 LUN 그룹이 예상보다 많은 이유
구성을 검증할 때 출력을 확인하여 LUN 그룹 수가 의도한 대로 표시되는지 확인해야 storage array config show
합니다. 스토리지 LUN 그룹을 추가하는 가장 일반적인 이유는 LDEV가 타겟 포트 쌍을 스패닝하기 때문입니다.
설명
LUN 그룹이 예상보다 많은 이유는 다음과 같습니다.
LDEV는 이중화된 타겟 포트 쌍에 매핑되지 않습니다.
추가 LUN 그룹의 가장 일반적인 원인은 LDEV가 경로 쌍을 스패닝하기 때문입니다. LDEV에 대해 일치하는 LUN ID가 스토리지의 중복 타겟 포트 쌍에 제공되지 않는 경우 LDEV는 BE_SPING 경로 쌍 _ 이라고 합니다.
LDEV 생성 및 매핑에 대한 기존 프로세스를 따르면 많은 스토리지 시스템에서 중복되지 않는 타겟 포트에 LDEV를 제공할 수 없습니다. |
ONTAP는 스토리지 LUN을 한 LUN 그룹에서 다른 LUN 그룹으로 마이그레이션하는 동안 타겟 포트에 대한 로드 밸런싱을 시도하고 있습니다.
이 경우 LDEV 스패닝 경로 쌍은 전환 상태입니다.
너무 많은 연결이 설정되었습니다.
ONTAP는 단일 스토리지 LUN 그룹 또는 여러 스토리지 LUN 그룹으로 실행할 수 있습니다. 따라서 ONTAP에서는 LUN 그룹 수를 잘못 구성하지 않습니다. 그러나 모든 ONTAP 릴리즈에서 일부 스토리지 어레이에 대해 여러 LUN 그룹이 지원되지 않습니다. 구성을 계획하는 동안 상호 운용성 매트릭스의 정보를 확인하여 ONTAP 구성에 사용되는 스토리지 어레이에 대해 여러 어레이 LUN 그룹이 지원되는지 확인해야 합니다.
문제 시나리오
LUN 그룹 0과 LUN 그룹 1이라는 두 개의 기존 LUN 그룹이 있다고 가정합니다. LUN 그룹 0에는 2개의 스토리지 LUN이 있고 LUN 그룹 1에는 3개의 스토리지 LUN이 있습니다. 관리자가 LUN 3을 LUN 그룹 0에 추가하려고 새로운 LDEV Z를 생성했습니다. 관리자가 LDEV Z를 스토리지 포트 2개에서 LUN 3으로 매핑했습니다. 그러나 LUN 3이 매핑되는 포트, 스토리지 배열 포트 1A와 2B는 다음 그림과 같이 중복 대상 포트 쌍이 아닙니다.
이 오류의 결과는 다음 예제와 같이 의도하지 않은 세 번째 LUN 그룹(그룹 2)이 생성됩니다.
mysystem1::> storage array config show LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Ports Switch Port Initiator ------- ----- ------ ----------- ------------------- ----------- --------- mysystem1 0 3 DGC_RAID5_1 20:1A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:5 0a 20:2A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnci9124s53:6 0c 1 3 DGC_RAID5_1 20:1B:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:7 0b 20:2B:00:a0:b8:0f:ee:04 vnci9124s53:8 0d 2 1 DGC_RAID5_1 20:1A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:5 0a 20:2B:00:a0:b8:0f:ee:04 vnci9124s53:8 0d
그룹 0 및 1에 대한 Array Target Ports 열의 정보에서 스토리지 타겟 포트에 대한 경로가 중복됨을 유추할 수 있습니다. 그룹 0은 대상 포트 1A 및 2A로 이동합니다. 대상 포트 쌍입니다. 그룹 1은 다른 대상 포트 쌍인 1B와 2B로 이동합니다.
그러나 그룹 2의 Array Target Ports 열에 있는 정보는 경로가 중복되지 않음을 나타냅니다. 한 경로는 대상 포트 1A로 이동하고 다른 경로는 대상 포트 2B로 이동합니다. 이 포트는 중복 타겟 포트 쌍이 아니며 스토리지 LUN이 LUN 그룹을 스패닝합니다. 스토리지 LUN은 1A와 2A 또는 1B와 2B에 매핑되어야 합니다.
ONTAP 시스템은 LDEV 스패닝 경로 쌍으로 실행될 수 있으므로 명령을 실행한 후에는 실행하라는 메시지가 표시되지 않습니다. storage errors show
하지만 이는 모범 사례 구성이 아닙니다.
문제 해결
1분 동안 기다린 후 다시 실행하여
추가 LUN 그룹이 출력에 계속 표시되는지storage array config show
확인합니다.-
추가 LUN 그룹이 더 이상 출력에 없으면 문제가 전환된 것으로 결론을 내릴 수 있습니다.
추가 LUN 그룹이 출력에 계속 표시되는 경우 스토리지 시스템 관리자는 다음 단계에 설명된 대로 LDEV를 다시 매핑해야 합니다.
이 문제를 해결하는 동안 중복성을 유지해야 합니다. 이 절차에서는 잘못된 타겟 포트에 대한 매핑을 제거하기 전에 올바른 타겟 포트에 LDEV를 매핑하도록 지시합니다. 문제를 해결하는 동안 경로 수를 1개로 줄이는 대신 일시적으로 경로 수를 3개로 증가시키기 때문에 이 경우 중복성이 유지됩니다.
일치하지 않는 타겟 포트 중 다시 매핑해야 하는 포트를 결정합니다.
스토리지 배열에서 LDEV를 새(올바른) 타겟 포트에 매핑합니다.
ONTAP에서 를 실행하여
3개의 경로가 표시되는지 확인합니다. -
잘못된 매핑을 제거합니다.
ONTAP가 LUN을 검색하는 동안 1분간 기다립니다.
ONTAP에서 를 다시 실행하여
추가 LUN 그룹이 제거되었는지 확인합니다.-
관련 정보 *
