필수 MetroCluster IP 구성 구성 요소 및 명명 규칙
MetroCluster IP 구성에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소와 지원되는 구성 요소를 식별합니다. 문서 예시에서 구성 요소에 사용되는 명명 규칙을 검토하십시오.
지원되는 소프트웨어 및 하드웨어
MetroCluster IP 구성을 위해서는 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되어야 합니다.
AFF 시스템을 사용하는 경우 MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈을 AFF 시스템으로 구성해야 합니다.
MetroCluster IP 구성의 하드웨어 이중화 요구 사항
MetroCluster IP 구성의 하드웨어 이중화 때문에 각 사이트에 두 개의 구성 요소가 있습니다. 사이트는 문자 A와 B를 임의로 할당하며, 개별 구성 요소에는 숫자 1과 2가 임의로 할당됩니다.
MetroCluster IP 구성의 ONTAP 클러스터 요구 사항
MetroCluster IP 구성에는 각 MetroCluster 사이트에 하나씩 2개의 ONTAP 클러스터가 필요합니다.
이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.
예제 이름:
사이트 A: cluster_a
사이트 B: cluster_B
MetroCluster IP 구성의 IP 스위치 요구 사항
MetroCluster IP 구성에는 4개의 IP 스위치가 필요합니다. 4개의 스위치는 MetroCluster IP 구성의 각 클러스터 간에 ISL을 제공하는 2개의 스위치 스토리지 패브릭을 형성합니다.
또한 IP 스위치는 각 클러스터의 컨트롤러 모듈 간에 클러스터 간 통신을 제공합니다.
예제 이름:
사이트 A: cluster_a
IP_SWITCH_A_1
IP_SWITCH_A_2
사이트 B: cluster_B
IP_SWITCH_B_1
IP_SWITCH_B_2
MetroCluster IP 구성의 컨트롤러 모듈 요구 사항
MetroCluster IP 구성에는 4개 또는 8개의 컨트롤러 모듈이 필요합니다.
각 사이트의 컨트롤러 모듈이 HA 쌍을 형성합니다. 각 컨트롤러 모듈에는 다른 사이트에 DR 파트너가 있습니다.
각 컨트롤러 모듈은 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 지원되는 플랫폼 모델은 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.
FAS 시스템에 대한 새로운 MetroCluster IP 설치는 ONTAP 9.4에서 지원되지 않습니다.
FAS 시스템의 기존 MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.4로 업그레이드할 수 있습니다.
ONTAP 9.5부터 FAS 시스템에 새로운 MetroCluster IP 설치가 지원됩니다.
ONTAP 9.4부터는 ADP용으로 구성된 컨트롤러 모듈이 지원됩니다.
예제 이름
다음 예제 이름이 설명서에 사용되었습니다.
사이트 A: cluster_a
컨트롤러_A_1
컨트롤러_A_2
사이트 B: cluster_B
컨트롤러_B_1
컨트롤러_B_2
MetroCluster IP 구성의 기가비트 이더넷 어댑터 요구 사항
MetroCluster IP 구성은 MetroCluster IP Fabric에 사용되는 IP 스위치에 대한 IP 인터페이스에 40/100Gbps 또는 10/25Gbps 이더넷 어댑터를 사용합니다.
온보드 포트는 컨트롤러 하드웨어(슬롯 0)에 내장되어 있으며 교체할 수 없으므로 어댑터에 필요한 슬롯은 적용할 수 없습니다. |
플랫폼 모델 |
기가비트 이더넷 어댑터가 필요합니다 |
어댑터에 필요한 슬롯입니다 |
포트 |
AFF A900, ASA A900 및 FAS9500 |
X91146A |
슬롯 5, 슬롯 7 |
e5b, e7b 참고: e5a 및 e7a 포트는 클러스터 간 LIF에만 사용할 수 있습니다. 이 포트는 데이터 LIF에 사용할 수 없습니다. |
AFF A700 및 FAS9000 |
X91146A-C |
슬롯 5 |
e5a, e5b |
AFF A800, AFF C800, ASA A800 및 ASA C800입니다 |
X1146A/온보드 포트 |
슬롯 1 / 온보드 포트에는 적용되지 않음 |
e0b e1b |
FAS8300, AFF A400, ASA A400, ASA C400, AFF C400 |
X114A |
슬롯 1 |
E1A, e1b |
AFF A300, FAS8200 |
X1116A |
슬롯 1 |
E1A, e1b |
FAS2750, AFF A150, ASA A150, AFF A220 |
온보드 포트 |
해당 없음 |
e0a, e0b |
FAS500f, AFF A250, ASA A250, ASA C250, AFF C250 |
온보드 포트 |
해당 없음 |
e0c, e0d |
AFF A320 |
온보드 포트 |
해당 없음 |
e0g, e0h |
AFF A70, FAS70, AFF C80 |
X50132A를 참조하십시오 |
슬롯 2 |
e2a, e2b |
AFF A90, AFF A1K, FAS90 |
X50132A를 참조하십시오 |
슬롯 2, 슬롯 3 |
e2b, e3b 참고: 포트 e2a 및 e3a는 사용되지 않은 상태로 유지해야 합니다. 이러한 포트를 프런트엔드 네트워크 또는 피어링에 사용하는 것은 지원되지 않습니다. |
AFF A50 를 참조하십시오 |
X60134A를 참조하십시오 |
슬롯 2 |
e2a, e2b |
AFF A30, AFF C30, AFF C60, FAS50 |
X60134A를 참조하십시오 |
슬롯 2 |
e2a, e2b 참고: 25GbE 속도를 사용하려면 MAM1Q00A-QSA28 트랜시버 어댑터가 필요합니다. |
AFF A20 를 참조하십시오 |
X60132A를 참조하십시오 |
슬롯 4, 슬롯 2 |
e2b, e4b |
풀 및 드라이브 요구 사항(최소 지원)
4노드 MetroCluster IP 구성에서는 각 사이트에서 최소 구성을 수행해야 합니다.
각 노드에는 사이트에 하나 이상의 로컬 풀과 하나의 원격 풀이 있습니다.
각 풀에 최소 7개의 드라이브가 있습니다.
노드당 단일 미러링된 데이터 애그리게이트를 사용하는 4노드 MetroCluster 구성에서는 사이트에 24개의 디스크가 필요합니다.
애그리게이트 이름은 MetroCluster 사이트 전체에서 고유해야 합니다. 즉, 사이트 A와 사이트 B에 동일한 이름을 가진 두 개의 서로 다른 애그리게이트를 생성할 수 없습니다.
지원되는 최소 구성에서는 각 풀에 다음과 같은 드라이브 레이아웃이 있습니다.
3개의 루트 드라이브
데이터 드라이브 3개
스페어 드라이브 1개
지원되는 최소 구성에서는 사이트당 쉘프가 하나 이상 필요합니다.
MetroCluster 구성은 RAID-DP, RAID4, RAID-TEC를 지원합니다.
ONTAP 9.4부터 MetroCluster IP 구성에서는 자동 디스크 할당 및 ADP(고급 드라이브 파티셔닝)를 사용하여 새로운 설치를 지원합니다. 자세한 내용은 을 "자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항" 참조하십시오. |
부분적으로 채워진 셸프에 대한 드라이브 위치 고려 사항
절반으로 채워진 쉘프를 사용하는 경우(24-드라이브 쉘프의 드라이브 12개) 드라이브 자동 할당을 올바로 위해서는 드라이브가 슬롯 0-5 및 18-23에 있어야 합니다.
쉘프가 부분적으로 채워진 구성에서 드라이브는 쉘프의 4사분면 에 균등하게 분산되어야 합니다.
AFF A800 내부 드라이브의 드라이브 위치 고려 사항
ADP 기능을 올바르게 구현하려면 AFF A800 시스템 디스크 슬롯을 4등분하여 디스크를 대칭적으로 장착해야 합니다.
AFF A800 시스템에는 48개의 드라이브 베이가 있습니다. 베이는 4분기로 나눌 수 있습니다.
1분기:
베이 0 - 5
베이 24-29
2분기:
베이 6-11
베이 30-35
3분기:
베이 12-17
베이 36-41
4분기:
베이 18-23
베이 42-47
이 시스템에 16개의 드라이브가 장착된 경우 4개의 분기 간에 대칭적으로 분산되어야 합니다.
1분기에는 0, 1, 2, 3의 4개 드라이브가 있습니다
2분기에는 6개, 7개, 8개, 9개의 드라이브가 있습니다
3분기에 4개의 드라이브: 12, 13, 14, 15
4분기에는 18, 19, 20, 21의 4개 드라이브가 있습니다
