MetroCluster IP 스위치에서 펌웨어를 업그레이드합니다
MetroCluster IP 스위치에서 펌웨어를 업그레이드해야 할 수 있습니다.
RCF가 지원되는지 확인합니다
ONTAP 버전 또는 스위치 펌웨어 버전을 변경하는 경우 해당 버전에 대해 지원되는 RCF(참조 구성 파일)가 있는지 확인해야 합니다. 이 도구를 사용하면 "RcfFileGenerator 를 참조하십시오"구성에 맞는 올바른 RCF가 생성됩니다.
스위치에서 다음 명령을 사용하여 RCF 버전을 확인합니다.
이 스위치에서…
이 명령 실행…
Broadcom 스위치
'(ip_switch_a_1)#show clibanner'
Cisco 스위치
'ip_switch_a_1#배너 mott'를 표시합니다
NVIDIA SN2100 스위치
cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find message명령 출력에서 RCF 버전을 나타내는 줄을 찾습니다. 예를 들어, Cisco 스위치의 다음 출력은 RCF 버전이 "'v1.80'"임을 나타냅니다.
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
특정 ONTAP 버전, 스위치 및 플랫폼에 대해 지원되는 파일을 확인하려면 를 "MetroCluster IP용 RcfFileGenerator입니다"사용합니다. 가지고 있거나 업그레이드하려는 구성에 대한 RCF를 생성할 수 있는 경우 지원됩니다.
스위치 펌웨어가 지원되는지 확인하려면 다음을 참조하십시오.
스위치 펌웨어를 업그레이드합니다
각 스위치에 대해 이 작업을 연속으로 반복해야 합니다.
"콘솔 로깅을 활성화합니다" 이 작업을 수행하기 전에
구성 상태를 확인합니다.
각 클러스터에서 MetroCluster가 정상 모드로 구성되어 있는지 확인합니다.
MetroCluster 쇼
cluster_A::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster -
각 노드에서 미러링이 활성화되어 있는지 확인합니다.
'MetroCluster node show'
cluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal 2 entries were displayed. -
MetroCluster 구성 요소가 정상인지 점검한다.
'MetroCluster check run
cluster_A::*> metrocluster check run
작업은 백그라운드에서 실행됩니다.
를 누릅니다
metrocluster check run작업이 완료되면 다음을 실행합니다.MetroCluster 체크 쇼
약 5분 후 다음 결과가 표시됩니다.
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
상태 경고가 없는지 확인합니다.
'시스템 상태 경고 표시
MetroCluster IP 구성에 MetroCluster IP 스위치에 연결된 NVMe 셸프가 있는 경우 다음 명령을 실행하여 셸프 상태를 확인하십시오.
쉘프 상태를 표시합니다:
storage shelf show예제 표시
cluster_A::> storage shelf show Module Operational Shelf Name Shelf ID Serial Number Model Type Status ----------------- -------- --------------- ------------ ------- ----------- 1.0 0 952123456789 NS224NSM100 NSM100 Normal 1.2 0 952987654321 NS224NSM100 NSM100 Normal cluster_A::> -
스위치에 연결된 NVMe 셸프의 셸프 연결을 표시합니다:
storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity예제 표시
cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity Shelf Name: 1.0 Stack ID: 1 Shelf ID: 0 Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00 Serial Number: 952123456789 Module Type: NSM100 Model: NS224NSM100 Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: NVMe Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------------ --------- -------------------------- -------------------------- ------------------ ------ cluster_A-01 0x - 0x 05000005abff0000 67 cluster_A-02 0x - 0x 030f0005abff0000 44 cluster_A::> -
필요한 경우 원격 장치(MetroCluster 스위치) 이름을 수집하십시오:
예제 표시
cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device shelf id remote-device ----- -- ------------- 1.0 0 IP_switch_A_1 1.0 1 IP_switch_B_1 1.0 2 IP_switch_A_2 1.0 3 IP_switch_B_2 4 entries were displayed
스위치에 연결된 NVMe 셸프의 셸프 포트 연결을 표시하십시오:
storage shelf port show -remote-device <switch name>
예제 표시
cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1 Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 1 A connected false 3 B connected false 1.2 1 A connected false 3 B connected false 4 entries were displayed. cluster_A::> -
"클러스터 LIF 이동" 업그레이드를 시작하기 전에.
Cisco 또는 Broadcom MetroCluster IP 스위치의 펌웨어를 업그레이드하는 경우, 업그레이드를 진행하기 전에 현재 스위치 구성의 사본을 저장할 수 있습니다.
펌웨어 업그레이드 후 RCF를 업그레이드하기 위해 스위치를 재설정해야 하는 워크플로인 경우, 재설정 시 저장된 스위치 구성이 지워지므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. Cisco의구성을 저장합니다.
'copy running-config startup-config'를 선택합니다
Broadcom의구성을 저장합니다.
쓰기 메모리
첫 번째 스위치에 소프트웨어를 설치합니다.
스위치에 스위치 소프트웨어를 설치하려면 switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2 순서로 설치해야 합니다. 스위치 유형이 Broadcom, Cisco 또는 NVIDIA인지 여부에 따라 관련 항목에서 스위치 소프트웨어 설치 단계를 따르십시오.
각 스위치에 대해 이전 단계를 반복하십시오.
첫 번째 패브릭(Switch_A_1, Switch_B_1)의 스위치를 구성한 후에는 두 번째 패브릭(Switch_A_2, Switch_B_2)에서 클러스터 LIF를 이동하는 단계를 반복해야 합니다. "MetroCluster IP 스위치 구성에 대해 알아보십시오."을 참조하십시오. -
반복합니다 1단계 구성 상태를 확인합니다.
