Brocade FC 스위치에서 펌웨어를 업그레이드하거나 다운그레이드합니다
Brocade FC 스위치에서 펌웨어를 업그레이드하거나 다운그레이드하려면 Brocade 관련 명령을 사용하여 스위치를 비활성화하고 펌웨어 변경을 수행 및 확인하고 스위치를 재부팅 및 다시 활성화해야 합니다.
구성에 대해 다음 작업을 확인하고 수행했는지 확인합니다.
새 펌웨어 버전이 솔루션과 호환되는지 확인하십시오. 자세한 내용은 "Hardware Universe"을 참조하십시오.
펌웨어 파일이 있습니다.
시스템에 케이블이 올바르게 연결되어 있습니다.
스토리지 셸프에 대한 모든 경로를 사용할 수 있습니다.
디스크 쉘프 스택은 안정적입니다.
FC 스위치 패브릭이 정상 상태입니다.
시스템에 장애가 발생한 구성 요소가 없습니다.
시스템이 정상적으로 작동하고 있습니다.
관리자 암호와 FTP 또는 SCP 서버에 대한 액세스 권한이 있습니다.
콘솔 로깅이 활성화됩니다.
펌웨어 업그레이드 또는 다운그레이드 중에는 스위치 패브릭을 사용할 수 없으며 MetroCluster 구성은 두 번째 Fabric에 의존하여 작업을 계속합니다.
Fabric OS 9.0.1부터 SNMPv2는 Brocade 스위치에서 지원되지 않습니다. Fabric OS 9.0.1 이상으로 업그레이드하는 경우 상태 모니터링에 SNMPv3을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성에서 SNMPv3 구성".
Fabric OS v 9.2.x 이상으로 업그레이드하는 경우 Brocade TruFOS 인증서가 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오."Brocade 패브릭 OS 소프트웨어 업그레이드 가이드, 9.2.x"
이 작업은 모든 스위치가 동일한 펌웨어 버전을 실행할 수 있도록 각 스위치 Fabric에 대해 연속적으로 수행해야 합니다.
이 절차는 무중단으로 진행되며 완료까지 약 1시간이 소요됩니다. |
Fabric의 각 스위치에 로그인합니다.
다음 단계의 예에서는 스위치 FC_SWITCH_A_1을 사용합니다.
Fabric의 각 스위치를 해제합니다.
'* switchCfgPersistentDisable*'
이 명령어를 사용할 수 없으면 'witchDisable' 명령어를 실행한다.
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
원하는 펌웨어 버전을 다운로드합니다.
'* firmwaredownload*'
파일 이름을 묻는 메시지가 나타나면 펌웨어 파일의 하위 디렉토리 또는 상대 경로를 지정해야 합니다.
두 스위치에서 "firmwaredownload" 명령을 동시에 실행할 수 있지만 다음 단계로 이동하기 전에 펌웨어를 제대로 다운로드하고 커밋하도록 허용해야 합니다.
FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload Server Name or IP Address: 10.64.203.188 User Name: test File Name: v7.3.1b Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2 Password: Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4 Checking system settings for firmwaredownload... System settings check passed.
펌웨어가 다운로드되고 두 파티션에 커밋되었는지 확인합니다.
' * firmwareshweshwHow * '
다음 예에서는 두 이미지가 모두 업데이트되므로 펌웨어 다운로드가 완료되었음을 보여 줍니다.
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow Appl Primary/Secondary Versions ------------------------------------------ FOS v7.3.1b v7.3.1b -
스위치를 재부팅합니다.
'* 재부팅 * '
일부 펌웨어 버전은 펌웨어 다운로드가 완료된 후 haReboot 작업을 자동으로 수행합니다. haReboot를 수행한 경우에도 이 단계의 재부팅이 필요합니다.
FC_switch_A_1:admin> reboot
새 펌웨어가 중간 펌웨어 버전인지 또는 최종 지정된 릴리스에 대한 펌웨어인지 확인합니다.
중간 펌웨어 버전용 다운로드인 경우, 지정된 릴리스가 설치될 때까지 이전 두 단계를 수행합니다.
스위치 활성화:
'* switchCfgPersistentEnable*'
이 명령어를 사용할 수 없는 경우 reboot 명령어가 실행된 후 스위치가 enabled 상태여야 한다.
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
스위치가 온라인 상태이고 모든 장치가 제대로 로그인되었는지 확인합니다.
``switchshow *’’입니다
FC_switch_A_1:admin> switchShow
포트 그룹 또는 스위치의 모든 포트 그룹에 대한 버퍼 사용 정보가 올바르게 표시되는지 확인합니다.
``포르피버쇼 *’
FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
포트의 현재 구성이 올바르게 표시되는지 확인합니다.
'* portcfgshow *'
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
속도, 모드, 트렁킹, 암호화와 같은 포트 설정을 확인합니다. 그리고 ISL(Inter-Switch Link) 출력에 압축 기능이 포함되어 있습니다. 포트 설정이 펌웨어 다운로드의 영향을 받지 않았는지 확인합니다.
ONTAP에서 MetroCluster 구성 작동을 확인합니다.
시스템이 다중 경로로 지정되었는지 확인합니다. + " * node run-node_node -name_sysconfig -a * "
두 클러스터에 대한 상태 경고(+' * system health alert show * ')가 있는지 확인합니다
MetroCluster 설정을 확인하고 운영 모드가 정상인지 확인합니다. + " * MetroCluster show * "
MetroCluster check 수행: + ` * MetroCluster check run * '
MetroCluster check 결과 표시: + ` * MetroCluster check show * '
스위치에 대한 상태 경고(있는 경우)가 있는지 확인합니다. + " * storage switch show * "
Config Advisor를 실행합니다.
Config Advisor를 실행한 후 도구의 출력을 검토하고 출력에서 권장 사항을 따라 발견된 문제를 해결하십시오.
15분 후에 두 번째 스위치 패브릭에서 이 절차를 반복합니다.
