ONTAP MetroCluster
업그레이드를 위해 MetroCluster IP 시스템을 준비합니다
기여자 netapp-aoife netapp-revathid
컨트롤러 업그레이드를 준비하려면 이전 플랫폼 모델과 새로운 플랫폼 모델에 따라 스위치 참조 구성 파일(RCF)을 업그레이드해야 할 수 있습니다. 그런 다음 시스템 사전 점검을 수행하고 구성 정보를 수집하며 기존 모니터링 소프트웨어를 제거합니다.
컨트롤러를 업그레이드하기 전에 MetroCluster 스위치 RCF를 업데이트합니다
컨트롤러를 업그레이드하기 전에 기존 플랫폼 및 새 플랫폼 모델에 따라 MetroCluster 스위치 RCF(참조 구성 파일)를 업데이트해야 할 수 있습니다.
이 작업에 대해
다음과 같은 상황에서 이 작업을 수행합니다.
  • 스위치 RCF 구성이 최소 버전에 없습니다.
  • 백엔드 MetroCluster 연결에 사용되는 VLAN ID를 변경해야 합니다.
시작하기 전에
컨트롤러를 업그레이드하기 전에 RCF를 업데이트해야 하는지 여부를 확인합니다.
  • 스위치 구성이 지원되는 최소 RCF 버전으로 구성되지 않은 경우 컨트롤러를 업그레이드하기 전에 RCF를 업데이트해야 합니다.
    모델 전환
    필요한 RCF 버전입니다
    Cisco 3132Q-V
    1.7 이상
    Cisco 3232C
    1.7 이상
    Broadcom BES-53248
    1.3 이상
    nVidia SN2100
    2.0 이상
  • 이전 플랫폼 모델과 새 플랫폼 모델이 모두 다음 목록에 있는 경우 컨트롤러를 업그레이드하기 전에 VLAN ID를 업데이트할 필요가 * 없습니다.
    • FAS8200 또는 AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 또는 AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 또는 ASA C800
      이전 또는 새 플랫폼 모델 중 하나가 위에 나열되지 않은 경우 MetroCluster 인터페이스에서 지원되는 VLAN ID를 사용하고 있는지 확인해야 합니다. MetroCluster 인터페이스에 대해 지원되는 VLAN ID는 10, 20 또는 101~4096 범위입니다.
    주의
    • VLAN ID가 10, 20이 아니거나 101에서 4096 사이의 범위인 경우 컨트롤러를 업그레이드하기 전에 스위치 RCF를 업그레이드해야 합니다.
    • 로컬 클러스터 연결은 모든 VLAN을 사용할 수 있으며 지정된 범위에 있을 필요는 없습니다.
    • 업그레이드하려는 새 RCF는 VLAN 10, 20을 사용해야 하며, 101에서 4096 사이의 범위에 있어야 합니다. 필요한 경우가 아니면 로컬 클러스터의 VLAN을 변경하지 마십시오.
단계
  1. 새 RCF의 적용을 위한 IP 스위치를 준비합니다.
    해당 스위치 공급업체에 대한 섹션의 단계를 따릅니다.
    참고 스위치는 다음과 같은 순서로 업데이트해야 합니다. switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
  2. RCF를 다운로드하여 설치합니다.
컨트롤러 교체 작업 시작
자동 컨트롤러 교체 작업을 시작하면 작업에서 일련의 사전 점검이 수행된 후 일시 중지되어 구성 관련 정보를 수동으로 수집할 수 있습니다.
이 작업에 대해
MetroCluster 검사가 시작되기 전에 ONTAP Mediator가 설치되어 있으면 자동으로 감지되어 제거됩니다. 제거를 확인하려면 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 업그레이드를 완료한 후 사전 검사가 실패하거나 업그레이드를 진행하지 않기로 선택한 경우, 수동으로 "ONTAP 중재자 서비스를 다시 구성합니다" .
업그레이드 중 어느 단계에서든 사이트 A에서 'system controller replace show' 또는 'system controller replace show-details' 명령을 실행하여 상태를 확인할 수 있습니다. 명령이 빈 출력을 반환하는 경우 몇 분 정도 기다린 후 명령을 다시 실행합니다.
단계
  1. 사이트 B의 컨트롤러를 교체하려면 사이트 A에서 다음 명령을 실행하세요.
    system controller replace start -nso true
    참고
    • 사용하지 않으면 -nso true 명령의 매개변수를 통해 컨트롤러 업그레이드 절차는 MetroCluster IP 시스템의 기본 절차로 NSO 기반 자동 전환 및 스위치백을 선택합니다.
    • 한 사이트의 컨트롤러를 이미 교체한 후 다른 사이트에서 이 절차를 반복하면 각 사이트의 노드 간 불일치로 인해 오류가 발생합니다. 이는 두 사이트의 플랫폼 모델이 서로 다를 때 예상되는 현상입니다.
      불일치 오류만 반환되는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. -skip-metrocluster-check true 옵션과 함께 system controller replace start MetroCluster 검사를 건너뛰기 위한 명령입니다.
    자동화된 작업을 통해 검사가 실행됩니다. 문제가 발견되지 않으면 작업이 일시 중지되므로 수동으로 구성 관련 정보를 수집할 수 있습니다.
    현재 소스 시스템 및 호환되는 모든 타겟 시스템이 표시됩니다. 소스 컨트롤러를 다른 ONTAP 버전이나 호환되지 않는 플랫폼의 컨트롤러로 교체한 경우, 새 노드가 부팅된 후 자동화 작업이 중단되고 오류가 보고됩니다. 클러스터를 정상 상태로 되돌리려면 수동 복구 절차를 따르십시오.
    'system controller replace start' 명령을 실행하면 다음과 같은 사전 검사 오류가 보고될 수 있습니다.
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    미러링되지 않은 애그리게이트가 있거나 다른 애그리게이트 문제로 인해 이 오류가 발생했는지 확인합니다. 미러링된 모든 애그리게이트가 정상 상태이고 성능이 저하되거나 미러 성능이 저하되지 않았는지 확인합니다. 이 오류가 미러링되지 않은 애그리게이트에만 기인하는 경우, '시스템 컨트롤러 교체 시작' 명령에서 '-skip-MetroCluster-check TRUE' 옵션을 선택하면 이 오류를 덮어쓸 수 있습니다. 원격 스토리지에 액세스할 수 있는 경우 미러링되지 않은 애그리게이트는 전환 후 온라인 상태로 전환됩니다. 원격 스토리지 링크에 장애가 발생하면 미러링되지 않은 애그리게이트가 온라인 상태가 되지 않습니다.
  2. 사이트 B에 로그인하고 'system controller replace show' 또는 'system controller replace show-details' 명령 아래 콘솔 메시지에 나열된 명령어를 수행하여 수동으로 구성정보를 수집한다.
업그레이드하기 전에 정보를 수집합니다
업그레이드하기 전에 루트 볼륨이 암호화된 경우 백업 키 및 기타 정보를 수집하여 이전에 암호화된 루트 볼륨으로 새 컨트롤러를 부팅해야 합니다.
이 작업에 대해
이 작업은 기존 MetroCluster IP 구성에서 수행됩니다.
단계
  1. 새 컨트롤러를 설정할 때 케이블을 쉽게 식별할 수 있도록 기존 컨트롤러의 케이블에 레이블을 지정합니다.
  2. 백업 키 및 기타 정보를 캡처하는 명령을 표시합니다.
    '시스템 컨트롤러 교체 쇼
    파트너 클러스터의 'show' 명령 아래에 나열된 명령을 실행합니다.
    를 클릭합니다 show 명령 출력에는 MetroCluster 인터페이스 IP, 시스템 ID 및 시스템 UUID가 포함된 세 개의 테이블이 표시됩니다. 이 정보는 나중에 새 노드를 부팅할 때 boots를 설정하는 절차에 필요합니다.
  3. MetroCluster 구성에서 노드의 시스템 ID를 수집합니다.
    'MetroCluster node show-fields node-systemid, dr-partner-systemid
    업그레이드 절차 중에 이러한 이전 시스템 ID를 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID로 교체합니다.
    이 예에서 4노드 MetroCluster IP 구성의 경우 다음과 같은 이전 시스템 ID가 검색됩니다.
    • NODE_A_1 - 이전: 4068741258
    • NODE_A_2 - 이전: 4068741260
    • NODE_B_1 - 이전: 4068741254
    • NODE_B_2 - 이전: 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    이 예에서는 2노드 MetroCluster IP 구성의 경우 다음과 같은 이전 시스템 ID가 검색됩니다.
    • 노드_A_1:4068741258
    • 노드_B_1:4068741254
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. 이전 각 노드에 대한 포트 및 LIF 정보를 수집합니다.
    각 노드에 대해 다음 명령의 출력을 수집해야 합니다.
    • 네트워크 인터페이스 show-role cluster, node-mgmt
    • network port show -node <node-name> -type physical
    • network port vlan show -node <node-name>
    • network port ifgrp show -node <node-name> -instance
    • 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼
    • 네트워크 포트 도달 가능성 세부 정보
    • 네트워크 IPspace 쇼
    • '볼륨 쇼'
    • '스토리지 집계 쇼'
    • system node run -node <node-name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • '디스크 쇼'
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • 'vserver fcp initiator show'를 선택합니다
    • 스토리지 디스크 쇼
    • 'MetroCluster configuration-settings interface show'를 선택합니다
  5. MetroCluster 노드가 SAN 구성에 있는 경우 관련 정보를 수집합니다.
    • FCP 어댑터 show-instance(FCP 어댑터 show-instance)
    • FCP 인터페이스의 show-instance입니다
    • iSCSI 인터페이스 쇼
    • 'ucadmin 쇼'
  6. MetroCluster 노드가 관리 SVM(클러스터)용 외부 키 관리자로 구성된 경우 키 서버 정보를 안전한 위치에 복사하십시오. 온보드 키 관리자가 구성된 경우 백업 정보와 암호를 안전한 위치에 복사하십시오.
    온보드 키 관리자
    1. Onboard Key Manager 백업을 표시하려면 다음 명령을 실행하십시오.
      보안 키 관리자 온보드 쇼 백업
      업그레이드 절차 후반부에는 최신 Onboard Key Manager 암호도 필요합니다.
      자세한 내용은 를 참조하십시오 "온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다".
    외부 키 관리자
    절차 후반부에 키 관리자 구성을 복원하는 데 필요한 외부 키 관리 정보를 수집하십시오.
    1. 관리자 SVM(클러스터)의 이름을 표시합니다.
      vserver show -type admin
      이 예에서 admin SVM 이름은 cluster_B입니다.
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. 관리 SVM(클러스터)에 구성된 외부 키 관리자와 연결된 기본 키 서버의 주소 및 포트 번호를 확인합니다.
    • 관리자 SVM은 최대 4개의 기본 키 서버를 가질 수 있지만 절차 후반부에서 키 관리 구성을 복원할 때는 기본 키 서버 중 하나의 포트 번호와 주소만 필요합니다.
    • 선택한 기본 키 서버에 연결된 사용자 이름과 암호가 있는 경우 복구 프로세스를 위해 해당 정보도 필요합니다.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. ONTAP 9.16.1 이상을 실행 중인 경우 admin SVM의 키 저장소 UUID를 확인하십시오.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. 수집한 정보를 안전한 장소에 보관하여 절차 후반에 사용하세요. 이제 다음과 같은 정보를 수집했어야 합니다.
    • admin SVM의 기본 키 서버 중 하나의 포트 번호 및 주소입니다
    • 선택한 기본 키 서버와 연결된 사용자 이름 및 암호(있는 경우)
    • 관리 SVM의 키 저장소 UUID(ONTAP 9.16.1 이상에서 필요)
  1. 구성 정보 수집을 마친 후 작업을 다시 시작합니다.
    시스템 컨트롤러 교체 재개
Tiebreaker 또는 기타 모니터링 소프트웨어에서 기존 구성을 제거합니다
업그레이드를 시작하기 전에 Tiebreaker 또는 기타 모니터링 소프트웨어에서 기존 구성을 제거합니다.
전환을 시작할 수 있는 MetroCluster Tiebreaker 구성 또는 기타 타사 애플리케이션(예: ClusterLion)으로 기존 구성을 모니터링하는 경우, 이전 컨트롤러를 교체하기 전에 Tiebreaker 또는 다른 소프트웨어에서 MetroCluster 구성을 제거해야 합니다.
단계
  1. "기존 MetroCluster 구성을 제거합니다" 타이브레이커 소프트웨어에서.
  2. 전환을 시작할 수 있는 타사 애플리케이션에서 기존 MetroCluster 구성을 제거합니다.
    응용 프로그램 설명서를 참조하십시오.
