이전 MetroCluster IP 컨트롤러의 네트워크 구성을 준비합니다
정보를 수집하고 작업을 재개하면 자동화 작업이 전환을 진행합니다.
전환을 시작하기 전에 자동화 작업이 일시 중지되므로 사이트 B에서 모든 LIF가 ""가동""인지 수동으로 확인할 수 있습니다 필요한 경우 'down'인 LIF를 'up'으로 가져가 'system controller replace resume' 명령을 사용하여 자동화 작업을 다시 시작합니다.
전환 작업을 수행하기 전에 "MetroCluster 구성이 스위치오버 상태일 때 제한 사항이 있습니다"을(를) 검토하십시오. |
자동화 작업이 전환 작업을 시작합니다. 이러한 작업이 완료되면 사용자 개입을 위해 * 일시 중지 * 시 작업이 일시 중지되므로 컨트롤러를 랙에 설치하고 설치하고, 파트너 컨트롤러를 부팅하고, 앞서 수집한 를 사용하여 플래시 백업에서 루트 애그리게이트 디스크를 새 컨트롤러 모듈에 재할당할 수 있습니다 sysids.
이 작업은 각 이전 노드에서 수행해야 합니다.
에서 수집한 정보를 "업그레이드하기 전에 정보를 수집합니다"사용합니다.
이전 노드를 부팅하고 노드에 로그인합니다.
부트 ONTAP
업그레이드 대상 시스템에서 * 공유 클러스터/HA 포트 * 를 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스에서 지원되는 IP 주소를 사용하고 있는지 확인하십시오.
다음 정보를 사용하여 새 시스템에서 공유 클러스터/HA 포트를 사용하는지 여부를 확인하십시오.
공유 클러스터/HA 포트다음 표에 나열된 시스템은 공유 클러스터/HA 포트를 사용합니다.
AFF 및 ASA 시스템 FAS 시스템 -
AFF A20 를 참조하십시오
AFF A30
AFF C30
AFF A50 를 참조하십시오
AFF C60
AFF C80 를 참조하십시오
AFF A70 를 참조하십시오
AFF A90 를 참조하십시오
AFF A1K 를 참조하십시오
FAS50를 참조하십시오
FAS70를 참조하십시오
FAS90를 참조하십시오
공유 MetroCluster/HA 포트다음 표에 나열된 시스템은 공유 MetroCluster/HA 포트를 사용합니다.
AFF A150, ASA A150
AFF A220
AFF C250, ASA C250
AFF A250, ASA A250
AFF A300
AFF A320
AFF C400, ASA C400
AFF A400, ASA A400
AFF A700
AFF C800, ASA C800
AFF A800, ASA A800
AFF A900, ASA A900
FAS2750
500f로 설정합니다
FAS8200
FAS8300
FAS8700
FAS9000
FAS9500
이전 컨트롤러에서 MetroCluster 인터페이스의 IP 주소를 확인합니다.
'MetroCluster configuration-settings interface show'를 선택합니다
MetroCluster 인터페이스에서 169.254.17.x 또는 169.254.18.x IP 주소를 사용하는 경우, 업그레이드를 진행하기 전에 인터페이스 IP 주소를 수정하려면 을 참조하십시오."기술 문서 "MetroCluster IP 인터페이스의 속성을 수정하는 방법""
MetroCluster 인터페이스가 169.254.17.x 또는 169.254.18.x IP 주소로 구성된 경우 * 공유 클러스터/HA 포트 * 를 사용하는 시스템으로의 업그레이드는 지원되지 않습니다.
새 컨트롤러의 HA 인터커넥트 또는 MetroCluster IP DR 인터커넥트에 사용되는 포트와 다른 홈 포트를 사용하도록 이전 컨트롤러의 인터클러스터 LIF를 수정합니다.
이 단계는 성공적인 업그레이드를 위해 필요합니다. 이전 컨트롤러의 인터클러스터 LIF는 새 컨트롤러의 HA 인터커넥트 또는 MetroCluster IP DR 인터커넥트에 사용되는 포트와 다른 홈 포트를 사용해야 합니다. 예를 들어, AFF A90 컨트롤러로 업그레이드할 때 HA 인터커넥트 포트는 e1A와 e7a이고, MetroCluster IP DR 인터커넥트 포트는 e2b와 e3b입니다. 이전 컨트롤러가 포트 E1A, e7a, e2b 또는 e3b에서 호스팅되는 경우 인터클러스터 LIF를 이동해야 합니다.
새 노드에서의 포트 분배 및 할당은 를 "Hardware Universe"참조하십시오.
이전 컨트롤러에서 인터클러스터 LIF를 확인하십시오.
network interface show -role intercluster이전 컨트롤러의 인터클러스터 LIF가 새 컨트롤러의 MetroCluster IP DR 인터커넥트에 사용되는 포트와 동일한 포트를 사용하는지 여부에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
클러스터 간 LIF가 필요한 경우… 이동… 동일한 홈 포트를 사용합니다
다른 홈 포트를 사용합니다
다른 홈 포트를 사용하도록 인터클러스터 LIF를 수정합니다.
network interface modify -vserver <vserver> -lif <intercluster_lif> -home-port <port-not-used-for-ha-interconnect-or-mcc-ip-dr-interconnect-on-new-nodes> -
모든 인터클러스터 LIF가 새 홈 포트에 설정되었는지 확인합니다.
network interface show -role intercluster -is-home false명령 출력은 모든 인터클러스터 LIF가 각 홈 포트에 있어야 한다는 것을 나타내는 비워 두어야 합니다.
홈 포트에 없는 LIF를 되돌립니다.
network interface revert -lif <intercluster_lif>
홈 포트에 있지 않은 각 인터클러스터 LIF에 대해 명령을 반복하십시오.
이전 컨트롤러에 있는 모든 데이터 LIF의 홈 포트를 이전 컨트롤러 모듈과 새 컨트롤러 모듈에서 모두 동일한 공통 포트에 할당합니다.
이전 컨트롤러와 새 컨트롤러에 공통 포트가 없는 경우 데이터 LIF를 수정할 필요가 없습니다. 이 단계를 건너뛰고 바로 로 이동합니다5단계. -
LIF 표시:
네트워크 인터페이스 쇼
SAN 및 NAS를 포함한 모든 데이터 LIF는 스위치오버 사이트(cluster_A)에 있기 때문에 관리 ""업""과 운영 "'다운""이 될 것입니다.
출력을 검토하여 클러스터 포트로 사용되지 않는 이전 컨트롤러와 새 컨트롤러 모두에서 동일한 일반적인 물리적 네트워크 포트를 찾습니다.
예를 들어, ""e0d""는 이전 컨트롤러의 물리적 포트이며 새 컨트롤러에도 존재합니다. ""e0d""는 클러스터 포트로 사용하거나 새 컨트롤러에서 사용되지 않습니다.
각 플랫폼 모델의 포트 사용법은 를 "Hardware Universe"참조하십시오.
공통 포트를 홈 포트로 사용하도록 모든 데이터 LIF를 수정합니다.
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>다음 예에서는 ""e0d""입니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
브로드캐스트 도메인을 수정하여 삭제해야 하는 VLAN 및 물리적 포트를 제거합니다.
broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast-domain-name>-ports <node-name:port-id>모든 VLAN 및 물리적 포트에 대해 이 단계를 반복합니다.
클러스터 포트를 구성원 포트로 사용하고 클러스터 포트를 구성원 포트로 사용하는 인터페이스 그룹을 사용하여 VLAN 포트를 제거합니다.
VLAN 포트 삭제:
network port vlan delete -node <node-name> -vlan-name <portid-vlandid>예를 들면 다음과 같습니다.
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
인터페이스 그룹에서 물리적 포트를 제거합니다.
network port ifgrp remove-port -node <node-name> -ifgrp <interface-group-name> -port <portid>예를 들면 다음과 같습니다.
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
브로드캐스트 도메인에서 VLAN 및 인터페이스 그룹 포트 제거:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace <ipspace> -broadcast-domain <broadcast-domain-name>-ports <nodename:portname,nodename:portname>,.. -
필요에 따라 다른 물리적 포트를 구성원으로 사용하도록 인터페이스 그룹 포트를 수정합니다.
ifgrp add-port -node <node-name> -ifgrp <interface-group-name> -port <port-id>
노드 중단:
halt -inhibit-takeover true -node <node-name>이 단계는 두 노드에서 모두 수행해야 합니다.
노드가 프롬프트에 있는지
LOADER확인하고 현재 환경 변수를 수집 및 유지합니다. -
bootarg 값을 수집합니다.
'printenv'
컨트롤러가 업그레이드되는 사이트에서 노드 및 쉘프의 전원을 끕니다.
