루트 애그리게이트 디스크를 새 MetroCluster IP 컨트롤러에 다시 할당합니다.
앞에서 수집한 시스템 ID를 사용하여 루트 애그리게이트 디스크를 새 컨트롤러 모듈에 재할당합니다.
이 작업에 대해
이 작업은 유지보수 모드에서 수행됩니다.
이전 시스템 ID는 에서 식별되었습니다. "업그레이드하기 전에 정보를 수집합니다"
이 절차의 예는 다음과 같은 시스템 ID가 있는 컨트롤러를 사용합니다.
노드 |
이전 시스템 ID입니다 |
새 시스템 ID입니다 |
노드_B_1 |
4068741254)를 참조하십시오 |
1574774970 |
단계
기존 컨트롤러에서 분리했던 모든 연결부를 새 컨트롤러 모듈에 다시 연결하십시오.
시스템을 중지하고 "Loader(로더)" 프롬프트에서 유지보수 모드로 부팅합니다.
boot_ONTAP maint를 선택합니다
node_B_1-old가 소유한 디스크를 표시합니다.
'디스크 쇼-A'
명령 출력에는 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID(1574774970)가 표시됩니다. 그러나 루트 애그리게이트 디스크는 여전히 이전 시스템 ID(4068741254)가 소유합니다. 이 예에서는 MetroCluster 구성에서 다른 노드가 소유한 드라이브는 표시하지 않습니다.
디스크 재할당을 진행하기 전에 노드의 루트 애그리게이트에 속한 pool0 및 pool1 디스크가 출력에 표시되는지 disk show확인합니다. 다음 예제에서 출력에는 node_B_1-old가 소유한 pool0 및 pool1 디스크가 나열됩니다.*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
드라이브 쉘프의 루트 애그리게이트 디스크를 새 컨트롤러에 재할당합니다.
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>MetroCluster IP 시스템이 고급 디스크 파티셔닝을 사용하여 구성된 경우 명령을 실행하여 DR 파트너 시스템 ID를 포함해야 disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid합니다.다음 예는 드라이브 재할당을 보여 줍니다.
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
모든 디스크가 예상대로 재할당되었는지 확인합니다.
'디스크 쇼'
*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
집계 상태를 표시합니다.
'기정 상태'입니다
*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
파트너 노드에서 위 단계를 반복합니다(node_B_2 - new).
다음 단계
