새로운 MetroCluster IP 컨트롤러에서 HBA 구성을 복원하고 HA 상태를 설정합니다
컨트롤러 모듈에서 HBA 카드를 구성하고 컨트롤러 및 섀시의 HA 상태를 확인 및 설정합니다.
HBA 구성을 복구합니다
컨트롤러 모듈에 있는 HBA 카드의 존재 여부 및 구성에 따라 사이트에 맞게 HBA 카드를 올바르게 구성해야 합니다.
유지 관리 모드에서 시스템의 모든 HBA에 대한 설정을 구성합니다.
포트의 현재 설정을 확인합니다. 'ucadmin show'
필요에 따라 포트 설정을 업데이트합니다.
이 유형의 HBA와 원하는 모드가 있는 경우…
이 명령 사용…
CNA FC
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>CNA 이더넷
ucadmin modify -mode cna <adapter-name>FC 타겟
fcadmin config -t target <adapter-name>FC 이니시에이터
fcadmin config -t initiator <adapter-name> -
유지 관리 모드 종료:
"중지"
명령을 실행한 후 프롬프트에서 노드가 멈출 때까지
LOADER기다립니다. -
노드를 유지 관리 모드로 다시 부팅하여 구성 변경 사항을 적용합니다.
boot_ONTAP maint를 선택합니다
변경 사항을 확인합니다.
이 유형의 HBA가 있는 경우…
이 명령 사용…
CNA
'ucadmin 쇼'
FC
fcadmin 쇼
새 컨트롤러 및 섀시에서 HA 상태를 설정합니다
컨트롤러 및 섀시의 HA 상태를 확인하고, 필요한 경우 시스템 구성에 맞게 상태를 업데이트해야 합니다.
유지보수 모드에서 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 표시합니다.
하구성 쇼
모든 부품의 HA 상태는 'mcip'이어야 한다.
컨트롤러 또는 섀시의 시스템 상태가 표시되지 않으면 HA 상태를 설정합니다.
ha-config modify controller mcip.(컨트롤러 mccip 수정
ha-config modify chassis mccip.(섀시 mcip 수정
NS224 쉘프 또는 스토리지 스위치에 연결된 이더넷 포트를 확인하고 수정합니다.
NS224 쉘프 또는 스토리지 스위치에 연결된 이더넷 포트를 확인합니다.
storage port show -
스토리지 및 클러스터의 공유 스위치를 포함하여 이더넷 쉘프 또는 스토리지 스위치에 연결된 모든 이더넷 포트를 모드로 설정합니다
storage.storage port modify -p <port> -m storage예:
*> storage port modify -p e5b -m storage Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
업그레이드를 성공적으로 수행하려면 영향을 받는 모든 포트에 이 설정을 설정해야 합니다. 이더넷 포트에 연결된 쉘프의 디스크는 출력에 보고됩니다.
sysconfig -v
업그레이드할 시스템의 스토리지 포트에 대한 자세한 내용은 을 "Hardware Universe" 참조하십시오.
모드가 설정되어 있는지
storage확인하고 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.storage port show
노드를 정지시킵니다
LOADER> 프롬프트에서 노드가 정지되어야 합니다.
각 노드에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 '날짜 표시'로 확인합니다
필요한 경우 UTC 또는 GMT:'SET DATE<MM/dd/yyyy>'로 날짜를 설정합니다
부팅 환경 프롬프트에서 'show time'을 사용하여 시간을 확인한다
필요한 경우 시간을 UTC 또는 GMT:'설정 시간<hh:mm:ss>'로 설정합니다
'Saveenv' 설정을 저장합니다
환경 변수(printenv)를 수집합니다
새 컨트롤러의 섀시에서 내부 드라이브를 제거합니다.
외부 드라이브만 있는 시스템에서 외부 및 내부 드라이브(동일한 섀시에 디스크와 컨트롤러가 있음)가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우, 업그레이드를 완료할 때까지 새 시스템에서 모든 내부 드라이브를 제거하거나 장착 해제해야 합니다.
이 작업은 영향을 받는 시스템의 컨트롤러를 성공적으로 업그레이드하는 데 필수적입니다. |
업그레이드 조합에 참고 2 표시가 있는 경우 새 시스템에서 내부 드라이브를 제거하거나 분리해야 합니다
이 작업을 완료하면 더 이상 내부 드라이브에 액세스할 수 없습니다. 나중에 새 컨트롤러에 드라이브를 추가하게 됩니다.
