스위치 RCF를 업데이트하고 MetroCluster IP bootarg 값을 설정합니다
새 플랫폼에 대한 스위치 참조 구성 파일(RCF)을 업데이트하고 컨트롤러 모듈에서 MetroCluster IP bootarg 값을 설정합니다.
새 플랫폼을 수용하도록 스위치 RCF를 업데이트합니다
새 플랫폼 모델을 지원하는 구성으로 스위치를 업데이트해야 합니다.
현재 업그레이드 중인 컨트롤러가 포함된 사이트에서 이 작업을 수행합니다. 이 절차의 예에서는 먼저 site_B를 업그레이드하고 있습니다.
site_a의 컨트롤러가 업그레이드되면 site_a의 스위치가 업그레이드됩니다.
새로운 참조 구성 파일(RCF)을 적용할 수 있도록 IP 스위치를 준비합니다.
해당 스위치 공급업체에 대한 섹션의 단계를 따릅니다.
RCF를 다운로드하여 설치합니다.
MetroCluster IP bootarg 변수를 설정합니다
특정 MetroCluster IP bootarg 값은 새 컨트롤러 모듈에서 구성해야 합니다. 이 값은 이전 컨트롤러 모듈에 구성된 값과 일치해야 합니다.
의 업그레이드 절차에서 앞서 확인한 UUID 및 시스템 ID가 "업그레이드하기 전에 정보를 수집합니다"필요합니다.
플랫폼 모델에 따라 매개 변수를 사용하여 VLAN ID를 지정할 수
-vlan-id있습니다. 다음 플랫폼에서는 매개 변수를 지원하지-vlan-id않습니다.-
FAS8200 및 AFF A300
AFF A320
FAS9000 및 AFF A700
AFF C800, ASA C800, AFF A800 및 ASA A800입니다
다른 모든 플랫폼은
-vlan-id매개 변수를 지원합니다.
설정하는 MetroCluster bootarg 값은 새 시스템에서 공유 클러스터/HA 포트를 사용하는지 또는 공유 MetroCluster/HA 포트를 사용하는지 여부에 따라 달라집니다.
공유 클러스터/HA 포트다음 표에 나열된 시스템은 공유 클러스터/HA 포트를 사용합니다.
AFF 및 ASA 시스템 FAS 시스템 -
AFF A20 를 참조하십시오
AFF A30
AFF C30
AFF A50 를 참조하십시오
AFF C60
AFF C80 를 참조하십시오
AFF A70 를 참조하십시오
AFF A90 를 참조하십시오
AFF A1K 를 참조하십시오
FAS50를 참조하십시오
FAS70를 참조하십시오
FAS90를 참조하십시오
공유 MetroCluster/HA 포트다음 표에 나열된 시스템은 공유 MetroCluster/HA 포트를 사용합니다.
AFF A150, ASA A150
AFF A220
AFF C250, ASA C250
AFF A250, ASA A250
AFF A300
AFF A320
AFF C400, ASA C400
AFF A400, ASA A400
AFF A700
AFF C800, ASA C800
AFF A800, ASA A800
AFF A900, ASA A900
FAS2750
500f로 설정합니다
FAS8200
FAS8300
FAS8700
FAS9000
FAS9500
LOADER> 프롬프트에서 다음 boots를 site_B의 새 노드에 설정합니다.
수행할 단계는 새 플랫폼 모델에서 사용하는 포트에 따라 다릅니다.
공유 클러스터/HA 포트를 사용하는 시스템-
다음 bootargs를 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>인터페이스에서 기본 VLAN ID를 사용하는 경우 vlan-id매개 변수가 필요하지 않습니다.다음 예에서는 첫 번째 네트워크에는 VLAN 120을 사용하고 두 번째 네트워크에는 VLAN 130을 사용하는 node_B_1-new에 대한 값을 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
다음 예에서는 첫 번째 네트워크에는 VLAN 120을 사용하고 두 번째 네트워크에는 VLAN 130을 사용하는 node_B_2-new에 대한 값을 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
다음 예에서는 모든 MetroCluster IP DR 연결에 기본 VLAN을 사용하여 node_B_1 - new에 대한 값을 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12
다음 예에서는 모든 MetroCluster IP DR 연결에 기본 VLAN을 사용하여 node_B_2-new에 대한 값을 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13
공유 MetroCluster/HA 포트를 사용하는 시스템입니다-
다음 bootargs를 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>인터페이스에서 기본 VLAN ID를 사용하는 경우 vlan-id매개 변수가 필요하지 않습니다.다음 예에서는 첫 번째 네트워크에는 VLAN 120을 사용하고 두 번째 네트워크에는 VLAN 130을 사용하는 node_B_1-new에 대한 값을 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
새 노드의 LOADER 프롬프트에서 UUID를 설정합니다.
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>-
node_B_1-new에서 UUID를 설정합니다.
다음 예에서는 node_B_1-new에서 UUID를 설정하기 위한 명령을 보여 줍니다.
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
node_B_2에서 UUID 설정 - 신규:
다음 예에서는 node_B_2-new에서 UUID를 설정하기 위한 명령을 보여 줍니다.
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
가동 중인 사이트에서 다음 명령을 실행하여 원래 시스템이 ADP(Advanced Drive Partitioning)용으로 구성되었는지 확인합니다.
'디스크 쇼'
ADP가 구성된 경우 "컨테이너 유형" 열에 출력에 "공유"가
disk show표시됩니다. "컨테이너 유형"에 다른 값이 있으면 ADP가 시스템에 구성되지 않습니다. 다음 출력 예는 ADP로 구성된 시스템을 보여 줍니다.::> disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk capacity use "storage aggregate show-spare-disks". ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- 1.11.0 894.0GB 11 0 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.1 894.0GB 11 1 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.2 894.0GB 11 2 SSD shared testaggr node_A_1 -
원래 시스템이 ADP용으로 분할된 디스크로 구성된 경우 각 교체 노드에 대한 프롬프트에서 활성화합니다
LOADER.'etenv bootarg.MCC.adp_enabled true'
다음 변수를 설정합니다.
setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>'setenv bootarg.local_config_id' 변수는 * original * controller module, node_B_1-old의 sys-id로 설정되어야 한다. -
node_B_1-new에 변수를 설정합니다.
다음 예는 node_B_1-new에서 값을 설정하는 명령을 보여 줍니다.
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
node_B_2-new에 변수를 설정합니다.
다음 예는 node_B_2-new에서 값을 설정하는 명령을 보여 줍니다.
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
외부 키 관리자와 함께 암호화를 사용하는 경우 필요한 boots를 설정합니다.
세테네 bootarg.kmip.init.ipaddr`
세테네 bootarg.kmip.kmip.init.netmask`
세테네 bootarg.kmip.kmip.init.gateway`
세테네 bootarg.kmip.kmip.init.interface`
