ONTAP MetroCluster
MetroCluster IP 컨트롤러 업그레이드에 필요한 부트 인수를 설정하십시오.
기여자 netapp-aoife
ONTAP 9.15.1 이상에서 도입된 시스템으로 업그레이드하는 경우 일반적으로 업그레이드를 시작하기 전에 이전 컨트롤러에 bootarg를 설정해야 합니다.
참고 업그레이드 조합이 영향을 받는 경우, 성공적인 업그레이드를 위해 모든 이전 컨트롤러에 bootarg를 설정해야 합니다. 업그레이드 조합에 bootarg 설정이 필요한지, 그리고 조합에 맞는 올바른 bootarg를 설정하는 방법을 확인하려면 이 섹션의 정보를 주의 깊게 검토하세요.
1단계: 이전 컨트롤러에 bootarg를 설정해야 하는지 확인
업그레이드를 시작하기 전에 다음 정보를 사용하여 이전 컨트롤러에 bootarg를 설정해야 하는지 확인하십시오.
  • 다음 시스템에 지원되는 업그레이드를 위해서는 달리 명시되지 않는 한 이전 컨트롤러에 bootarg를 설정해야 합니다.
    • AFF A70, AFF A90, AFF A1K
    • FAS70, FAS90
    • AFF C80 를 참조하십시오
    • AFF A50, AFF A20, AFF A30
    • AFF C30, AFF C60
    • FAS50를 참조하십시오
  • 업그레이드가 다음 조합 중 하나인 경우 이전 컨트롤러에 bootarg를 설정할 필요가 없습니다.
    • AFF A70 시스템에서 AFF A90 시스템으로
    • FAS70 시스템에서 FAS90 시스템으로
주의 업그레이드에 bootarg를 설정할 필요가 없는 경우 이 작업을 건너뛰고 "업그레이드를 위해 시스템을 준비합니다"로 바로 이동할 수 있습니다.
2단계: 이전 컨트롤러에 설정해야 하는 bootarg를 결정합니다.
영향을 받는 대부분의 업그레이드에는 다음을 설정해야 합니다. hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 이전 컨트롤러의 bootarg. 그러나 특정 업그레이드 경로에서는 다음을 설정해야 합니다. bootarg.siw.interop_enabled 대신 bootarg를 사용하세요.
다음 표를 사용하여 특정 업그레이드 조합에 대해 설정해야 하는 부트카를 결정합니다.
업그레이드 대상…​ bootarg 설정…​
AFF A250에서 AFF A30까지
AFF C250에서 AFF C30까지
AFF A150에서 AFF A20까지
AFF A220에서 AFF A20까지
AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70, FAS90, AFF C80, AFF A50, AFF A30, AFF C30, AFF C60 또는 FAS50 시스템에 대한 기타 모든 업그레이드
참고: AFF A70 에서 AFF A90 시스템으로, 또는 FAS70에서 FAS90 시스템으로 업그레이드하는 경우 bootarg를 설정할 필요가 없습니다.
3단계: 이전 컨트롤러에 필요한 bootarg 설정
업그레이드 조합에 필요한 bootarg를 확인한 후에는 이전 컨트롤러에서 bootarg를 설정하는 단계를 따르십시오.
참고 업그레이드를 시작하기 전에 두 사이트의 모든 이전 노드에서 bootarg를 설정해야 합니다.
단계
  1. 두 사이트에서 하나의 노드를 중지하고 HA 파트너가 노드의 스토리지 인수를 수행하도록 합니다.
    halt -node <node_name>
  2. 업그레이드 조합에 필요한 bootarg를 설정합니다. 의 테이블을 사용하여 설정할 부트문자를 결정합니다설정해야 하는 부트아그를 이미 확인했습니다.
    hw.cxgbe.toe_keepalive_disable을 선택합니다
    1. `LOADER`중지된 노드의 프롬프트에서 다음을 입력합니다.
      setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1
      '사베에프'
      printenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable
      setenv bootarg.siw.interop_enabled 1
      '사베에프'
      printenv bootarg.siw.interop_enabled
  3. 노드를 부팅합니다.
    부트 ONTAP
  4. 노드가 부팅되면 프롬프트에서 노드에 대해 반환 작업을 수행합니다.
    storage failover giveback -ofnode <node_name>
  5. 업그레이드 중인 DR 그룹의 4개 노드 모두에 대해 이 단계를 반복합니다.
