ONTAP 스토리지를 위한 NVMe-oF로 Oracle Linux 9.5 구성
Oracle Linux 호스트는 비대칭 네임스페이스 액세스(ANA)를 통해 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스)와 동일한 다중 경로 기능을 제공합니다.
ONTAP 스토리지가 포함된 Oracle Linux 9.5 용 NVMe-oF 호스트 구성에서 다음과 같은 지원 및 기능을 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 지원:
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 외에도 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 지원 네이티브 NVMe-CLI 패키지의 NetApp 플러그인은 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시합니다.
동일한 호스트에서 NVMe 및 SCSI 트래픽 모두 실행 예를 들어, SCSI LUN에 대해 SCSI mpath 장치에서 dm-multipath를 구성하고 NVMe multipath를 사용하여 호스트에서 NVMe-oF 네임스페이스 장치를 구성할 수 있습니다.
Oracle Linux 9.5는 기본적으로 NVMe 네임스페이스에 대한 커널 내 NVMe 멀티패스를 활성화하여 명시적 설정이 필요 없게 했습니다.
ONTAP 9.12.1부터 NVMe/TCP에 대한 보안 인밴드 인증이 지원됩니다. Oracle Linux 9.5에서는 NVMe/TCP에 대한 안전한 인밴드 인증을 사용할 수 있습니다.
넷앱 sanlun호스트 유틸리티는 NVMe-oF를 지원하지 않습니다. 대신, 기본 패키지에 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수 있습니다.nvme-cli모든 NVMe-oF 전송에 대해.지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
사용 가능한 기능:
이 릴리즈에는 새로운 기능이 없습니다.
알려진 제한 사항:
발행을 피하십시오
nvme disconnect-allNVMe-TCP 또는 NVMe-FC 네임스페이스를 통해 SAN에서 부팅하는 시스템에서 이 명령을 사용하면 루트 및 데이터 파일 시스템이 모두 분리되어 시스템이 불안정해질 수 있습니다.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 간소화하고 확장성을 개선할 수 있습니다. 사용하다"상호 운용성 매트릭스 툴" Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인하세요.
SAN 부팅 네임스페이스가 매핑된 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 활성화합니다.
HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
호스트를 재부팅하고 OS가 제대로 실행 중인지 확인하세요.
2단계: 소프트웨어 버전 검증
다음 절차에 따라 지원되는 최소 Oracle Linux 9.5 소프트웨어 버전을 확인하세요.
서버에 Oracle Linux 9.5를 설치합니다. 설치가 완료된 후 지정된 Oracle Linux 9.5 커널을 실행하고 있는지 확인하세요.
uname -r다음 예는 Oracle Linux 커널 버전을 보여줍니다.
5.15.0-302.167.6.el9uek.x86_64
"NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
rpm -qa|grep nvme-cli다음 예에서는 다음을 보여줍니다.
nvme-cli패키지 버전:nvme-cli-2.9.1-6.el9.x86_64
를 설치합니다
libnvme패키지:rpm -qa|grep libnvme다음 예에서는 다음을 보여줍니다.
libnvme패키지 버전:libnvme-1.9-3.el9.x86_64
Oracle Linux 9.5 호스트에서
hostnqn/etc/nvme/hostnqn다음 위치에서 문자열을 확인합니다.cat /etc/nvme/hostnqn다음 예에서는 다음을 보여줍니다.
hostnqn버전:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933
를 확인합니다
hostnqn문자열이 과 일치합니다hostnqnONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_213_36002예제 보기
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme4 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 4 entries were displayed.문자열이 일치하지 않으면 hostnqn명령을 사용하여 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열을/etc/nvme/hostnqn호스트의 문자열과 일치하도록hostnqn업데이트할hostnqn수vserver modify있습니다.
3단계: NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex FC 또는 Marvell/Qlogic FC 어댑터로 NVMe/FC를 구성합니다.
Broadcom/Emulex 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
지원되는 어댑터 모델을 사용 중인지 확인합니다.
모델 이름을 표시합니다:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname다음과 같은 출력이 표시됩니다.
LPe36002-M64 LPe36002-M64
모델 설명을 표시합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다
lpfc펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:-
펌웨어 버전을 표시합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev다음 예에서는 펌웨어 버전을 보여줍니다.
14.4.393.25, sli-4:6:d 14.4.393.25, sli-4:6:d
받은 편지함 드라이버 버전을 표시합니다.
cat /sys/module/lpfc/version다음 예에서는 드라이버 버전을 보여줍니다.
0:14.4.0.2
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴". -
확인합니다
lpfc_enable_fc4_type가 로 설정되어 있습니다3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>다음 예에서는 포트 ID를 보여줍니다.
0x100000620b3c089c 0x100000620b3c089d
이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state다음과 같은 출력이 표시됩니다.
Online Online
NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info예제 보기
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x081300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080101 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002e9 Cmpl 00000002e9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000078742 Issue 0000000000078740 OutIO fffffffffffffffe abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000a23 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 00000238 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x081900 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002d9 Cmpl 00000002d9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000007754f Issue 000000000007754f OutIO 0000000000000000 abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000719 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 0000023d
Marvell/QLogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name다음 예에서는 드라이버와 펌웨어 버전을 보여줍니다.
QLE2772 FW:v9.15.03 DVR:v10.02.09.300-k-debug
확인합니다
ql2xnvmeenable가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable가치
1그것을 확인한다ql2xnvmeenable설정되었습니다.
4단계: 선택적으로 NVMe/FC에 대해 1MB I/O를 활성화합니다.
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다. |
`lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
의 값이 256인지
lpfc_sg_seg_cnt확인합니다.cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
5단계: NVMe 부팅 서비스 확인
Oracle Linux 9.5를 사용하면 nvmefc-boot-connections.service 그리고 nvmf-autoconnect.service NVMe/FC에 포함된 부팅 서비스 nvme-cli 패키지는 시스템이 부팅될 때 자동으로 활성화됩니다.
부팅이 완료된 후 다음을 확인하세요. nvmefc-boot-connections.service 그리고 nvmf-autoconnect.service 부팅 서비스가 활성화되었습니다.
가 활성화되어 있는지
nvmf-autoconnect.service확인합니다.systemctl status nvmf-autoconnect.service예제 출력을 표시합니다
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:46:37 IST; 1 day 3h ago Main PID: 2129 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 121ms Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to open ctrl nvme0, errno 2 Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: failed to get discovery log: Bad file descriptor Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
가 활성화되어 있는지
nvmefc-boot-connections.service확인합니다.systemctl status nvmefc-boot-connections.service예제 출력을 표시합니다
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:45:46 IST; 1 day 3h ago Main PID: 1604 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 32ms Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
6단계: NVMe/TCP 구성
NVMe/TCP 프로토콜이 작업을 지원하지 auto-connect 않습니다. 대신 NVMe/TCP 또는 connect-all 작업을 수동으로 수행하여 NVMe/TCP 하위 시스템과 네임스페이스를 검색할 수 connect 있습니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr예제 보기
nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.8 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.8 eflags: none sectype: none
다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9
를 실행합니다
nvme connect-all노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9
Oracle Linux 9.4부터 NVMe/TCP 설정
ctrl_loss_tmo timeout자동으로 "꺼짐"으로 설정됩니다. 그 결과,-
재시도 횟수에 제한이 없습니다(무기한 재시도).
특정 항목을 수동으로 구성할 필요가 없습니다.
ctrl_loss_tmo timeout사용 시 지속 시간nvme connect또는nvme connect-all명령어(옵션 -l). -
NVMe/TCP 컨트롤러는 경로 장애가 발생해도 시간 초과가 발생하지 않으며 무기한 연결 상태를 유지합니다.
7단계: NVMe-oF 검증
커널 내 NVMe 다중 경로 상태, ANA 상태 및 ONTAP 네임스페이스가 NVMe-oF 구성에 적합한지 확인합니다.
in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath다음과 같은 출력이 표시됩니다.
Y
각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정된 모델 및 라운드 로빈으로 설정된 로드 밸런싱 IPolicy가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인합니다.
하위 시스템을 표시합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model다음과 같은 출력이 표시됩니다.
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
정책을 표시합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy다음과 같은 출력이 표시됩니다.
round-robin round-robin
호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
nvme list예제 보기
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev ------------- ------------- -------------------- ------------------------- ---------- ----------------------- -------------- -------- /dev/nvme1n1 /dev/ng1n1 81Mc4FXd1tocAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 10.74 GB 4 KiB + 0 B 9.16.1
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5예제 보기
nvme-subsys7 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.7d37987be3cb11ef8948d039eab0dadd:subsystem.nvme6 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053 iopolicy=round-robin \ +- nvme103 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202fd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live optimized +- nvme153 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202ed039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live non-optimized +- nvme55 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202dd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live non-optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x2030d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1예제 보기
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 tcp traddr=192.168.165.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.165.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live non-optimized -
NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
열nvme netapp ontapdevices -o column예제 보기
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme1n1 vs_tcpinband /vol/volpdc/ns1 1 80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d 10.74GB
JSON을 참조하십시오nvme netapp ontapdevices -o json예제 보기
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcpinband", "Namespace_Path":"/vol/volpdc/ns1", "NSID":1, "UUID":"80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 } ] }
8단계: 안전한 인밴드 인증 설정
ONTAP 9.12.1부터 Oracle Linux 9.5 호스트와 ONTAP 컨트롤러 간의 NVMe/TCP를 통한 안전한 인밴드 인증이 지원됩니다.
보안 인증을 설정하려면 각 호스트 또는 컨트롤러가 에 연결되어 있어야 합니다 DH-HMAC-CHAP 키 - NVMe 호스트 또는 컨트롤러의 NQN과 관리자가 구성한 인증 비밀의 조합입니다. 피어를 인증하려면 NVMe 호스트 또는 컨트롤러가 피어와 연결된 키를 인식해야 합니다.
CLI 또는 구성 JSON 파일을 사용하여 보안 대역 내 인증을 설정할 수 있습니다. 서로 다른 하위 시스템에 대해 다른 dhchap 키를 지정해야 하는 경우 구성 JSON 파일을 사용해야 합니다.
CLI를 사용하여 보안 인밴드 인증을 설정합니다.
호스트 NQN 가져오기:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Linux 호스트에 대한 dhchap 키를 생성합니다.
다음 출력에서는 명령 매개 변수에 대해
gen-dhchap-key설명합니다.nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation다음 예에서는 HMAC이 3(SHA-512)으로 설정된 임의의 dhchap 키가 생성됩니다.
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
ONTAP 컨트롤러에서 호스트를 추가하고 두 dhchap 키를 모두 지정합니다.
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
호스트는 단방향 및 양방향이라는 두 가지 유형의 인증 방법을 지원합니다. 호스트에서 ONTAP 컨트롤러에 연결하고 선택한 인증 방법에 따라 dhchap 키를 지정합니다.
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
의 유효성을 검사합니다
nvme connect authentication호스트 및 컨트롤러 dhchap 키를 확인하여 명령:-
호스트 dhchap 키를 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret단방향 설정에 대한 출력 예제를 표시합니다
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC- 1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
컨트롤러 dhchap 키를 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret에는 양방향 구성의 출력 예가 나와 있습니다
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
ONTAP 컨트롤러 구성에서 여러 NVMe 서브시스템을 사용할 수 있는 경우 파일을 명령과 함께 nvme connect-all 사용할 수 /etc/nvme/config.json 있습니다.
사용하세요 -o JSON 파일을 생성하는 옵션입니다. 자세한 구문 옵션은 NVMe Connect - 모든 설명서 페이지를 참조하십시오.
JSON 파일 구성:
예제 보기
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.9", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.9", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.8", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.8", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" } ] } ] } ]위의 예제에서 는 dhchap_key에 해당하고 에dhchap_secretdhchap_ctrl_keydhchap_ctrl_secret해당합니다. -
config JSON 파일을 사용하여 ONTAP 컨트롤러에 연결합니다.
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
각 하위 시스템에 대해 해당 컨트롤러에 대해 dhchap 암호가 활성화되어 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret다음 예에서는 dhchap 키를 보여줍니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
9단계: 알려진 문제를 검토합니다
알려진 문제가 없습니다.
