ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하여 NVMe-oF에 대한 RHEL 10.x 구성
기여자 netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-camdenc
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 호스트는 비대칭 네임스페이스 액세스(ANA)를 통해 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스)와 동일한 다중 경로 기능을 제공합니다.
RHEL 10.x에 대해 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) 호스트를 구성하는 방법을 알아보세요. 추가 지원 및 기능 정보는 다음을 참조하세요. "RHEL ONTAP 지원 및 기능".
RHEL 10.x를 사용하는 NVMe-oF에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 있습니다.
  • 그만큼 nvme disconnect-all 이 명령을 실행하면 루트와 데이터 파일 시스템의 연결이 모두 끊어지고 시스템이 불안정해질 수 있습니다. NVMe-TCP 또는 NVMe-FC 네임스페이스를 통해 SAN에서 부팅하는 시스템에서는 이 명령을 실행하지 마세요.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 간소화하고 확장성을 개선할 수 있습니다. 사용하다"상호 운용성 매트릭스 툴" Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인하세요.
단계
  1. "NVMe 네임스페이스를 생성하고 호스트에 매핑합니다." .
  2. SAN 부팅 네임스페이스가 매핑된 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 활성화합니다.
    HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
  3. 호스트를 재부팅하고 OS가 제대로 실행 중인지 확인하세요.
2단계: RHEL 및 NVMe 소프트웨어 설치 및 구성 확인
NVMe-oF를 사용하도록 호스트를 구성하려면 호스트 및 NVMe 소프트웨어 패키지를 설치하고, 멀티패싱을 활성화하고, 호스트의 NQN 구성을 확인해야 합니다.
단계
  1. 서버에 RHEL 10.x를 설치합니다. 설치가 완료되면 필요한 RHEL 10.x 커널을 실행하고 있는지 확인하세요.
    uname -r
    RHEL 커널 버전 예:
    6.12.0-211.7.3.el10_2.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    rpm -qa|grep nvme-cli
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. nvme-cli 패키지 버전:
    nvme-cli-2.16-2.el10.x86_64
  3. 를 설치합니다 libnvme 패키지:
    rpm -qa|grep libnvme
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. libnvme 패키지 버전:
    libnvme-1.16.1-3.el10_2.x86_64
  4. 호스트에서 hostnqn 문자열을 확인하세요. /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    다음 예는 다음을 보여줍니다. hostnqn 값:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
  5. ONTAP 시스템에서 다음을 확인하십시오. hostnqn 문자열이 일치합니다 hostnqn ONTAP 스토리지 시스템의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_QLE2872
    예제 보기
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
                   subsystem_1
                             regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
                   subsystem_10
                   subsystem_11
참고 만약 hostnqn 문자열이 일치하지 않으면 다음을 사용하세요. vserver modify 업데이트 명령 hostnqn 해당 ONTAP 스토리지 시스템 하위 시스템의 문자열을 일치시키세요. hostnqn 문자열에서 /etc/nvme/hostnqn 호스트에서.
3단계: NVMe/FC 및 NVMe/TCP 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/QLogic 어댑터를 사용하여 NVMe/FC를 구성하거나 수동 검색 및 연결 작업을 사용하여 NVMe/TCP를 구성합니다.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Broadcom/Emulex 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
    1. 모델 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      SN1700E2P
      SN1700E2P
    2. 모델 설명을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA
  2. 권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다 lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:
    1. 펌웨어 버전을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      이 명령은 펌웨어 버전을 반환합니다.
      14.4.731.5, sli-4:6:d
    2. 받은 편지함 드라이버 버전을 표시합니다.
      cat /sys/module/lpfc/version
      다음 예에서는 드라이버 버전을 보여줍니다.
      0:14.4.0.12
    지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
  3. 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type 가 로 설정되어 있습니다 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    다음과 유사한 출력이 표시됩니다.
    0x10005ced8c53092a
    0x10005ced8c53092a
  5. 이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Online
    Online
  6. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    예제 보기
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10005ced8c53092a WWNN x20005ced8c53092a DID x081e00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2049d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x082208 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2008d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082202 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2009d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082602 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2048d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x08260a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004553 Cmpl 0000004553 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000578fc29 Issue 000000000578fc8d OutIO 0000000000000064
            abort 00004f7c noxri 00000001 nondlp 000002da qdepth
    00000000 wqerr 0000168a err 00000000
    FCP CMPL: xb 00005033 Err 0000aa85
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10005ced8c53092b WWNN x20005ced8c53092b DID x031f00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204bd039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03250a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200ad039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032502 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204ed039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03260a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200bd039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032602 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004509 Cmpl 0000004509 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000571ddc6 Issue 000000000571de28 OutIO 0000000000000062
            abort 0000421e noxri 00000000 nondlp 00000491 qdepth
    00000000 wqerr 00000120 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00004410 Err 0000995c
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Marvell/QLogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버와 펌웨어 버전을 사용하고 있는지 확인하세요.
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    다음 예에서는 드라이버와 펌웨어 버전을 보여줍니다.
    QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.10.100-k-debug
  2. 확인합니다 ql2xnvmeenable 가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    예상 출력은 1입니다.
NVMe/TCP
NVMe/TCP 프로토콜은 자동 연결 작업을 지원하지 않습니다. 대신 NVMe/TCP를 수행하여 NVMe/TCP 하위 시스템과 네임스페이스를 검색할 수 있습니다. connect 또는 connect-all 수동으로 작업합니다.
단계
  1. 지원되는 NVMe/TCP LIF를 통해 개시자 포트가 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인하세요.
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26
    Discovery Log Number of Records 196, Generation counter 245
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery
    traddr:  192.168.21.26
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.26
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.27
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.21.27
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 12======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 13======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 14======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 15======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 16======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 17======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 18======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 19======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 20======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_2_3
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 다른 NVMe/TCP 개시자-대상 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 검색할 수 있는지 확인합니다.
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.26
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.27
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.27
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    예제 보기
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.20.1	-a 192.168.20.26
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.21.1	-a 192.168.21.26
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.20.1	-a 192.168.20.27
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.21.1	-a 192.168.21.27
RHEL 9.4부터 NVMe/TCP 설정 ctrl_loss_tmo timeout 자동으로 "꺼짐"으로 설정됩니다. 그 결과,
  • 재시도 횟수에 제한이 없습니다(무기한 재시도).
  • 특정 항목을 수동으로 구성할 필요가 없습니다. ctrl_loss_tmo timeout 사용 시 지속 시간 nvme connect 또는 nvme connect-all 명령어(옵션 -l).
  • NVMe/TCP 컨트롤러는 경로 장애가 발생해도 시간 초과가 발생하지 않으며 무기한 연결 상태를 유지합니다.
4단계: 선택적으로 udev 규칙에서 iopolicy를 수정합니다.
RHEL 10.1부터 기본 iopolicy는 queue-depth입니다.
RHEL 10.0에서 기본 iopolicy는 라운드 로빈 방식이지만, queue-depth를 구성 가능한 옵션으로 사용할 수 있습니다. RHEL 10.0을 사용 중인 경우 udev 규칙 파일을 수정하여 iopolicy를 queue-depth로 변경할 수 있습니다.
단계
  1. 루트 권한으로 텍스트 편집기에서 udev 규칙 파일을 엽니다.
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. 다음 예시 규칙에 나와 있는 것처럼 NetApp ONTAP 컨트롤러의 iopolicy를 설정하는 줄을 찾으십시오.
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  3. 규칙을 다음과 같이 수정하세요. round-robin 된다 queue-depth :
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  4. udev 규칙을 다시 로드하고 변경 사항을 적용합니다.
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. 서브시스템의 현재 iopolicy를 확인하십시오.
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    queue-depth.
참고 새로운 iopolicy는 일치하는 NetApp ONTAP 컨트롤러 장치에 자동으로 적용됩니다. 재부팅할 필요가 없습니다.
5단계: 선택적으로 NVMe/FC에 대해 1MB I/O를 활성화합니다.
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
6단계: NVMe 부팅 서비스 확인
그만큼 nvmefc-boot-connections.service 그리고 nvmf-autoconnect.service NVMe/FC에 포함된 부팅 서비스 nvme-cli 패키지는 시스템이 부팅될 때 자동으로 활성화됩니다.
부팅이 완료된 후 다음을 확인하세요. nvmefc-boot-connections.service 그리고 nvmf-autoconnect.service 부팅 서비스가 활성화되었습니다.
단계
  1. 가 활성화되어 있는지 nvmf-autoconnect.service 확인합니다.
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    예제 출력을 표시합니다
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:18 EDT; 2 days ago
     Invocation: 4a0dab1649ff454b957224c7fcafbe1d
       Main PID: 9704 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Mem peak: 3M
            CPU: 44ms
    Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. 가 활성화되어 있는지 nvmefc-boot-connections.service 확인합니다.
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    예제 출력을 표시합니다
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:09 EDT; 2 days ago
     Invocation: da450120872f454d8264f1dfa0c646e3
       Main PID: 4277 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Mem peak: 2.9M
            CPU: 15ms
    Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
    Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
7단계: 다중 경로 구성 확인
커널 내 NVMe 다중 경로 상태, ANA 상태 및 ONTAP 네임스페이스가 NVMe-oF 구성에 적합한지 확인합니다.
단계
  1. 호스트에서 각 ONTAP 네임스페이스에 대해 적절한 NVMe-oF 설정(예: 모델이 NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정되고 로드 밸런싱 iopolicy가 queue-depth로 설정됨)이 올바르게 표시되는지 확인하십시오.
    1. 하위 시스템을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    2. 정책을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    queue-depth
    queue-depth
  2. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    nvme list
    예제 보기
    Node                  Generic               SN                   Model
    /dev/nvme11n1         /dev/ng11n1           81OcqJXhgWtsAAAAAAAI NetApp ONTAP Controller
    Namespace  Usage                      Format           FW Rev
    0x1        951.90  MB /  21.47  GB    4 KiB +  0 B     9.18.1
  3. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    참고 ONTAP 9.16.1부터 NVMe/FC 및 NVMe/TCP는 ASA r2 시스템에서 최적화된 모든 경로를 보고합니다.
    NVMe/FC
    다음 예시 출력은 NVMe/FC를 사용하는 AFF, FAS, ASA 시스템 및 ASA r2 시스템을 위한 2노드 ONTAP 컨트롤러에서 호스팅되는 네임스페이스를 보여줍니다.
    AFF, FAS 및 ASA 예시 출력 표시
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme 1
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
    +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
    +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
    +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    ASA r2 예제 출력 표시
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme2 4
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
    +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
    +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
    +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    다음 예시 출력은 NVMe/TCP를 사용하는 AFF, FAS, ASA 시스템 및 ASA r2 시스템을 위한 2노드 ONTAP 컨트롤러에서 호스팅되는 네임스페이스를 보여줍니다.
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
     +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
     +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
     +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
    ASA r2 예제 출력 표시
    nvme-subsys6 - NQN= nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized
  4. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    열
    nvme netapp ontapdevices -o column
    예제 보기
    Device           Vserver                   Subsystem                 Namespace Path
    /dev/nvme0n1     linux_tcnvme_iscsi        Bidirectional_DHCP_1_0       tcp_1
    NSID UUID                                   Size
    1    98fdc7cc-1407-11f1-b4eb-d039eac0cc5b   322.12GB
    JSON을 참조하십시오
    nvme netapp ontapdevices -o json
    예제 보기
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_nvme_sanboot_tcp",
          "Subsystem":"rhel_sanboot_tcp170",
          "Namespace_Path":"tcp_97",
          "NSID":1,
          "UUID":"982c0f2a-6b8b-11f0-a6c0-d039eac03c33",
          "LBA_Size":4096,
          "Namespace_Size":322122547200,
          "UsedBytes":16285069312,
          "Version":"9.18.1"
8단계: 안전한 인밴드 인증 설정
RHEL 10.x 호스트와 ONTAP 컨트롤러 간의 NVMe/TCP를 통해 안전한 인밴드 인증이 지원됩니다.
각 호스트 또는 컨트롤러는 다음과 연결되어야 합니다. DH-HMAC-CHAP 보안 인증을 설정하는 키입니다 . DH-HMAC-CHAP 키는 NVMe 호스트 또는 컨트롤러의 NQN과 관리자가 구성한 인증 비밀번호의 조합입니다. 피어를 인증하려면 NVMe 호스트 또는 컨트롤러가 피어와 연결된 키를 인식해야 합니다.
단계
CLI나 구성 JSON 파일을 사용하여 안전한 인밴드 인증을 설정합니다. 서로 다른 하위 시스템에 대해 다른 dhchap 키를 지정해야 하는 경우 구성 JSON 파일을 사용해야 합니다.
CLI를 참조하십시오
CLI를 사용하여 보안 인밴드 인증을 설정합니다.
  1. 호스트 NQN 가져오기:
  2. RHEL 10.x 호스트에 대한 dhchap 키를 생성합니다.
    다음 출력은 다음을 설명합니다. gen-dhchap-key 명령 매개변수:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    다음 예에서는 HMAC이 3(SHA-512)으로 설정된 임의의 dhchap 키가 생성됩니다.
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
  3. ONTAP 컨트롤러에서 호스트를 추가하고 두 dhchap 키를 모두 지정합니다.
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 호스트는 단방향 및 양방향이라는 두 가지 유형의 인증 방법을 지원합니다. 호스트에서 ONTAP 컨트롤러에 연결하고 선택한 인증 방법에 따라 dhchap 키를 지정합니다.
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 의 유효성을 검사합니다 nvme connect authentication 호스트 및 컨트롤러 dhchap 키를 확인하여 명령:
    1. 호스트 dhchap 키를 확인합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      단방향 설정에 대한 출력 예제를 표시합니다
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ:
    2. 컨트롤러 dhchap 키를 확인합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      에는 양방향 구성의 출력 예가 나와 있습니다
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
JSON을 참조하십시오
ONTAP 컨트롤러에서 여러 NVMe 하위 시스템을 사용할 수 있는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. /etc/nvme/config.json 파일로 저장 nvme connect-all 명령.
사용하다 -o JSON 파일을 생성하는 옵션입니다. 더 많은 구문 옵션은 NVMe connect-all 매뉴얼 페이지를 참조하세요.
  1. JSON 파일을 구성합니다.
    참고 다음 예에서, dhchap_key 에 대응하다 dhchap_secret 그리고 dhchap_ctrl_key 에 대응하다 dhchap_ctrl_secret .
    예제 보기
        "hostnqn":" nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c",
        "hostid":"44454c4c-5400-1051-8039-c3c04f523034",
        "dhchap_key":" DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: ",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.5857c8c9b22411f08d0ed039eac03c33:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.26",
                "host_traddr":"192.168.20.1",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: "
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.27",
                "trsvcid":"4420",
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.26",
                "host_traddr":"192.168.21.1",
                "trsvcid":"4420",
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.27",
                "trsvcid":"4420",
  2. config JSON 파일을 사용하여 ONTAP 컨트롤러에 연결합니다.
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    예제 보기
    traddr=192.168.20.26 is already connected
    traddr=192.168.20.27 is already connected
  3. 각 하위 시스템의 해당 컨트롤러에 대해 dhchap 비밀번호가 활성화되었는지 확인하세요.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys4/nvme4/dhchap_secret
      다음 예에서는 dhchap 키를 보여줍니다.
      DHHC-1:01:2G7lsg9PMO00h1Wf1g4QtP0XT11kREz0qVuLm2xvZdbaWR/g:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme5/dhchap_ctrl_secret
9단계: 알려진 문제를 검토합니다
알려진 문제가 없습니다.
