ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP를 사용하는 Oracle Linux 8.2에 대한 NVMe/FC 호스트 구성
기여자 netapp-ranuk netapp-pcarriga ciarm netapp-sarajane netapp-aoife
Oracle Linux 8.2 및 ONTAP를 타겟으로 실행하는 이니시에이터 호스트에서 NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel)를 구성할 수 있습니다.
지원 가능성
ONTAP 9.6부터 Oracle Linux 8.2에서 NVMe/FC가 지원됩니다. Oracle Linux 8.2 호스트는 동일한 파이버 채널(FC) 이니시에이터 어댑터 포트를 통해 NVMe/FC 및 FCP 트래픽을 모두 실행할 수 있습니다. 지원되는 FC 어댑터 및 컨트롤러 목록은 를 "Hardware Universe" 참조하십시오. 지원되는 구성의 현재 목록은 을 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
참고 이 절차에 제공된 구성 설정을 사용하여 및 에 연결된 클라우드 클라이언트를 구성할 수 "Cloud Volumes ONTAP""ONTAP용 Amazon FSx"있습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
NVMe/FC를 사용하도록 설정합니다
  1. 서버에 Oracle Linux 8.2를 설치합니다.
  2. 설치가 완료되면 지원되는 Unbreakable Enterprise 커널을 실행 중인지 확인합니다. 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
    # uname -r
    5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
  3. NVMe-CLI 패키지를 업그레이드합니다. 기본 NVMe-CLI 패키지에는 NVMe/FC 자동 연결 스크립트, NVMe 다중 경로에 대한 라운드 로빈 로드 밸런싱을 지원하는 ONTAP udev 규칙 및 ONTAP 네임스페이스를 위한 NetApp 플러그인이 포함되어 있습니다.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
  4. Oracle Linux 8.2 호스트에서 /etc/NVMe/hostnqn의 호스트 NQN 문자열을 확인하고 ONTAP 스토리지에 있는 해당 하위 시스템의 호스트 NQN 문자열과 일치하는지 확인합니다.
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    Vserver  Subsystem Host NQN
    vs_ol_nvme
                  nvme_ss_ol_1
    hostnqn+ 문자열이 일치하지 않으면 vserver modify 명령을 사용하여 해당 ONTAP 어레이 하위 시스템의 호스트 NQN 문자열을 호스트의 etc/NVMe/hostnqn에서 호스트 NQN 문자열과 일치하도록 업데이트해야 합니다.
NVMe/FC용 Broadcom FC 어댑터를 구성합니다
  1. 지원되는 어댑터를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. lpfc의 NVMe 지원은 기본적으로 이미 활성화되어 있습니다.
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
    최신 lpfc 드라이버(수신함 및 아웃박스 모두)에는 lpfc_enable_fc4_type 기본값이 3으로 설정되어 있습니다. 따라서 /etc/modprobe.d/lpfc.conf에서 명시적으로 설정할 필요가 없습니다.
  3. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되고 타겟 포트를 볼 수 있으며 모두 작동 및 실행 중인지 확인합니다.
    아래 예에서는 아래 출력에 표시된 것처럼 단일 이니시에이터 포트만 사용하도록 설정되어 두 개의 타겟 LIF에 연결되어 있습니다.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
NVMe/FC를 검증합니다
  1. 다음 NVMe/FC 설정을 확인하십시오.
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
    위 예에서는 두 개의 네임스페이스가 Oracle Linux 8.2 ANA 호스트에 매핑됩니다. 이러한 LIF는 4개의 타겟 LIF: 2개의 로컬 노드 LIF와 2개의 다른 파트너/원격 노드 LIF를 통해 확인할 수 있습니다. 이 설정은 호스트의 각 네임스페이스에 대해 ANA 최적화 경로 2개와 ANA 접근 불가 경로 2개로 표시됩니다.
  2. 네임스페이스가 만들어졌는지 확인합니다.
    # nvme list
    Node                  SN                                            Model                                                Namespace Usage                            Format         FW Rev
    /dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    /dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    /dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. ANA 경로 상태를 확인한다.
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  4. ONTAP 장치용 NetApp 플러그인을 확인합니다.
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device                 Vserver                         Namespace Path                                                          NSID    UUID                                                             Size
    /dev/nvme0n1      vs_ol_nvme            /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    /dev/nvme0n2      vs_ol_nvme            /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
    /dev/nvme0n3      vs_ol_nvme            /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4  85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_ol_nvme",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
            "Device" : "/dev/nvme0n2",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 2,
            "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
            "Size" : "85.90GB",
             "Device" : "/dev/nvme0n3",
             "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
             "NSID" : 3,
             "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
             "Size" : "85.90GB",
Broadcom NVMe/FC의 1MB I/O 크기를 활성화합니다
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
