Oracle Linux 8.4 및 ONTAP용 NVMe/FC 호스트 구성
Oracle Linux 8.4 및 ONTAP를 타겟으로 실행하는 이니시에이터 호스트에 NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel)를 구성할 수 있습니다.
지원 가능성
NVMe over Fabrics 또는 NVMe-oF(NVMe/FC 및 NVMe/TCP 포함)는 ONTAP 어레이에서 정상 스토리지 페일오버(SFO)에 필요한 ANA(Asymmetric Namespace Access)가 포함된 Oracle Linux 8.4에서 지원됩니다. ANA는 NVMe-oF 환경에 해당하는 비대칭 논리 유닛 액세스(ALUA)이며, 현재 In-kernel NVMe Multipath를 통해 구현되고 있습니다. 이 항목에서는 ONTAP가 포함된 Oracle Linux 8.4에서 ANA를 사용하여 커널에서 NVMe 다중 경로를 사용하여 NVMe-oF를 활성화하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
이 절차에 제공된 구성 설정을 사용하여 및 에 연결된 클라우드 클라이언트를 구성할 수 "Cloud Volumes ONTAP""ONTAP용 Amazon FSx"있습니다. |
피처
Oracle Linux 8.4에는 기본적으로 NVMe 이름값에 대해 활성화된 in-kernel NVMe 다중 경로가 있습니다.
Oracle Linux 8.4에서는
nvme-fc auto-connect기본 패키지에 스크립트가 포함되어nvme-cli있습니다. 외부 공급업체에서 제공하는 외부 자동 연결 스크립트를 설치하는 대신 이러한 기본 자동 연결 스크립트를 사용할 수 있습니다. -
Oracle Linux 8.4는 기본적으로 제공됩니다
udev규칙은 의 일부로 제공됩니다nvme-cliNVMe 다중 경로에 라운드 로빈 로드 밸런싱을 지원하는 패키지 따라서 이 규칙을 더 이상 수동으로 만들 필요가 없습니다. -
Oracle Linux 8.4에서는 NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 동일한 호스트에서 실행할 수 있습니다. 이것이 일반적으로 사용되는 호스트 구성입니다. SCSI LUN에 대해 평소와 같이 dm-multipath를 구성하여 mpath 디바이스를 생성할 수 있으며 NVMe multipath를 사용하여 호스트에 NVMe-oF 다중 경로 디바이스(예:)를 구성할
/dev/nvmeXnY수도 있습니다. -
Oracle Linux 8.4를 사용하는 NetApp 플러그인은 기본적으로 제공됩니다
nvme-cli패키지는 ONTAP 세부 정보 및 ONTAP 네임스페이스를 표시할 수 있습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
구성 요구 사항
을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스(IMT)" 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
NVMe/FC를 사용하도록 설정합니다
서버에 Oracle Linux 8.4 GA를 설치합니다. 설치가 완료되면 지정된 Oracle Linux 8.4 GA 커널을 실행 중인지 확인합니다. 지원되는 버전의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
# uname -r 5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
NVMe-CLI 패키지를 설치합니다.
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
Oracle Linux 8.4 호스트에서 hostnqn 문자열을 에서 확인합니다
/etc/nvme/hostnqnONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 hostnqn 문자열과 일치하는지 확인합니다.# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2 Vserver Subsystem Host NQN ------- -------------------------------------------------------------------- vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-46f9-8145-0d1653d99389
hostnqn 문자열이 일치하지 않으면 를 사용해야 합니다 vserver modify해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 hostnqn 문자열을 에서 hostnqn 문자열과 일치하도록 업데이트하는 명령입니다/etc/nvme/hostnqn호스트. -
호스트를 재부팅합니다.
동일한 Oracle Linux 8.4 호스트에서 NVMe 트래픽과 SCSI 트래픽을 모두 실행하려는 경우 NetApp에서는 ONTAP 네임스페이스에 커널 내 NVMe 다중 경로를, ONTAP LUN에 대해 dm-multipath를 각각 사용하는 것이 좋습니다. 이는 또한 dm-multipath가 이러한 네임스페이스 장치를 변경하지 못하도록 ONTAP 네임스페이스를 dm-multipath에 블랙리스트에 표시해야 함을 의미합니다. 이 작업은 파일에 설정을
/etc/multipath.conf추가하여 수행할 수enable_foreign있습니다.#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }를 실행하여 multipathd 데몬을 다시 시작합니다
systemctl restart multipathd명령을 사용하여 새 설정을 적용합니다.
NVMe/FC용 Broadcom FC 어댑터 구성
지원되는 어댑터를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
권장 Broadcom lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.5
확인합니다
lpfc_enable_fc4_type가 3으로 설정되어 있습니다.# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중인지 확인하고 타겟 LIF를 볼 수 있습니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b213a00 0x100000109b2139ff # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID x031700 ONLINE NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO ffffffffffffffef abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID x031300 ONLINE NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO 0000000000000002 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
1MB I/O 크기 활성화
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다. |
`lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
의 값이 256인지
lpfc_sg_seg_cnt확인합니다.cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC용으로 Marvell/QLogic FC 어댑터를 구성합니다
OL 8.4 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 업스트림 픽스가 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
를 확인합니다
ql2xnvmeenable매개 변수를 설정하면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC 이니시에이터로 작동할 수 있습니다.# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 따라서 경로가 10분의 기본 시간 제한 내에 복원되지 않고 다운되면 NVMe/TCP가 자동으로 다시 연결되지 않습니다. 시간 초과를 방지하려면 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 최소 30분으로 설정해야 합니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
마찬가지로, 다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인하십시오. 예:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 #nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
이제 를 실행합니다
nvme connect-all노드를 통해 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대해 명령을 실행합니다. 더 오래 제공해야 합니다ctrl_loss_tmo타이머 기간(30분 이상, 추가 설정 가능-l 1800)를 참조하십시오connect-all따라서 경로 손실이 발생할 경우 더 긴 기간 동안 재시도합니다. 예:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe/FC를 검증합니다
Oracle Linux 8.4 호스트에서 다음 NVMe/FC 설정을 확인합니다.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
네임스페이스가 만들어지고 호스트에서 올바르게 검색되는지 확인합니다.
# nvme list Node SN Model Namespace ----------------------------------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 Usage Format FW Rev ------------------------------------------------------ 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NetApp 플러그인이 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대해 올바른 값을 표시하는지 확인합니다.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- --------- -- /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size -------------------------------------------------------------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
알려진 문제
OL 8.4의 ONTAP용 NVMe-oF 호스트 구성에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
| NetApp 버그 ID | 제목 | 설명 |
1517321 |
Oracle Linux 8.4 NVMe-of 호스트는 중복된 영구 검색 컨트롤러를 만듭니다 |
Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 호스트에서 "NVMe discover -p" 명령을 사용하여 영구 Discovery 컨트롤러(PDB)를 생성할 수 있습니다. 이 명령을 사용할 경우 이니시에이터-타겟 조합당 하나의 PDC만 생성해야 합니다. 하지만 NVMe-oF 호스트를 포함하여 ONTAP 9.10.1 및 Oracle Linux 8.4를 실행 중인 경우, "NVMe Discover-p"가 실행될 때마다 중복 PDC가 생성됩니다. 이로 인해 호스트와 타겟 모두에서 리소스가 불필요하게 사용됩니다. |
