Oracle Linux 8.9 with ONTAP용 NVMe-oF 호스트 구성
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 기타 전송을 포함한 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)는 ANA(Asymmetric Namespace Access)가 포함된 Oracle Linux 8.9에서 지원됩니다. NVMe-oF 환경의 경우, ANA는 iSCSI 및 FC 환경에서 ALUA 다중 경로와 동일하며 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다.
ONTAP를 사용하는 Oracle Linux 8.9의 NVMe-oF 호스트 구성에 대해 다음 지원이 제공됩니다.
NVMe/FC 외에 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 지원 네이티브
nvme-cli패키지의 NetApp 플러그인은 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시합니다. -
NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 동일한 호스트에서 실행할 수 있습니다. 따라서 SCSI LUN에 대해 SCSI mpath 장치에 대해 dm-multipath를 구성할 수 있지만 NVMe 다중 경로를 사용하여 호스트에 NVMe-oF 네임스페이스 장치를 구성할 수 있습니다.
NVMe-oF에는 sandlun 지원이 없습니다. 따라서 Oracle Linux 8.9 호스트에서는 NVMe-oF에 대한 호스트 유틸리티가 지원되지 않습니다. `nvme-cli`모든 NVMe-oF 전송에 대해 기본 패키지에 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수 있습니다.
지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
Oracle Linux 8.9에는 기본적으로 NVMe 네임스페이스에 대해 커널 내 NVMe 다중 경로가 활성화되어 있으므로 명시적인 설정이 필요하지 않습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
소프트웨어 버전을 확인합니다
지원되는 최소 Oracle Linux 8.9 소프트웨어 버전을 확인합니다.
서버에 Oracle Linux 8.9 GA를 설치합니다. 설치가 완료되면 지정된 Oracle Linux 8.9 GA 커널을 실행하고 있는지 확인합니다.
# uname -r
출력 예: *
5.15.0-200.131.27.el8uek.x86_64
"NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
# rpm -qa|grep nvme-cli
출력 예: *
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
hostnqn/etc/nvme/hostnqn다음 위치에서 문자열을 확인합니다.# cat /etc/nvme/hostnqn
출력 예: *
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
를 확인합니다
hostnqn문자열이 과 일치합니다hostnqnONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme177
출력 예: *
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme177 nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
를 누릅니다 hostnqn문자열이 일치하지 않습니다. 을 사용할 수 있습니다vserver modify명령을 사용하여 를 업데이트합니다hostnqn와 일치하는 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열입니다hostnqn문자열 시작/etc/nvme/hostnqn호스트. -
호스트를 재부팅합니다.
동일한 호스트에서 NVMe와 SCSI가 공존하는 트래픽을 모두 실행하려는 경우, NetApp에서는 ONTAP 네임스페이스 및 에 커널 내 NVMe 다중 경로를 사용할 것을 권장합니다
dm-multipathONTAP LUN의 경우 각각 즉, 에서 ONTAP 네임스페이스를 제외해야 합니다dm-multipath방지하려는 경우dm-multipath이러한 네임스페이스 장치를 주장하는 것을 말합니다. 를 추가할 수 있습니다enable_foreign를 로 설정합니다/etc/multipath.conf파일:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }를 실행하여 multipathd 데몬을 다시 시작합니다
systemctl restart multipathd명령. 이렇게 하면 새 설정이 적용됩니다.
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex 어댑터 또는 Marvell/Qlogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
출력 예: *
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
출력 예: *
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다
lpfc펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
확인합니다
lpfc_enable_fc4_type가 로 설정되어 있습니다3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중이며 타겟 LIF를 볼 수 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
예제 보기
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Oracle Linux 8.9 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 수정 사항이 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
확인합니다
ql2xnvmeenable가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1MB I/O 크기 활성화(옵션)
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다. |
`lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
의 값이 256인지
lpfc_sg_seg_cnt확인합니다.cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 따라서 경로가 10분의 기본 시간 제한 내에 복원되지 않고 다운되면 NVMe/TCP가 자동으로 다시 연결되지 않습니다. 이 시나리오를 방지하려면 다음 절차를 사용하여 스토리지 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 설정해야 합니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
예제 출력을 표시합니다
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
출력 예: *
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11
를 실행합니다
nvme connect-all노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
출력 예: *
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11 -l -1
NetApp은 를 설정할 것을 권장합니다 ctrl-loss-tmo옵션을 로 설정합니다-1따라서 경로 손실이 발생하면 NVMe/TCP 이니시에이터가 무한정 다시 연결을 시도합니다. -
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe-oF를 검증할 수 있습니다.
커널 내 NVMe 다중 경로가 활성화되었는지 확인:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
적절한 NVMe-oF 설정(예
model를 로 설정합니다NetApp ONTAP Controller부하 분산iopolicy를 로 설정합니다round-robin) 각 ONTAP 네임스페이스는 호스트에 올바르게 반영됩니다.# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
# nvme list
출력 예: *
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
출력 예: *
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n22
예제 출력 *
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.44986b09cadc11eeb309d039eab31e9d:subsystem.ol_nvme \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.6.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.6.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized
NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
열# nvme netapp ontapdevices -o column
출력 예: *
Device Vserver Namespace Path ------------ ---------- ----------------- /dev/nvme0n1 vs_nvme177 /vol/vol1/ns1 /dev/nvme0n2 vs_nvme177 /vol/vol2/ns2 /dev/nvme0n3 vs_nvme177 /vol/vol3/ns3 NSID UUID Size -------- -------------------------------------- ----------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON을 참조하십시오# nvme netapp ontapdevices -o json
예제 출력 *
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol2/ns2", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol3/ns3", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] } -
알려진 문제
ONTAP 릴리즈가 포함된 Oracle Linux 8.9의 NVMe-oF 호스트 구성에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
NetApp 버그 ID |
제목 |
설명 |
Oracle Linux 8.9 NVMe-oF 호스트는 중복된 PDC를 생성합니다 |
Oracle Linux 8.9 NVMe-oF 호스트에서는 |
