ONTAP가 포함된 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3의 NVMe-oF 호스트 구성
ANA(비대칭 네임스페이스 액세스)가 있는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3에 대해 NVMe over Fabrics 또는 NVMe-oF(NVMe/FC 및 기타 전송 포함)가 지원됩니다. ANA는 NVMe-oF 환경에서 ALUA에 상응하는 제품으로 현재 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다. 이 절차를 사용하면 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3의 ANA 및 ONTAP를 대상으로 사용하여 커널 내 NVMe 다중 경로와 함께 NVMe-oF를 활성화할 수 있습니다.
지원되는 구성에 대한 정확한 세부 정보는 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3은 NVMe/FC 및 기타 전송을 지원합니다.
NVMe-oF에는 sandlun 지원이 없습니다. 따라서 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3에서 NVMe-OF에 대한 Linux Host Utilities는 지원되지 않습니다. NVMe-oF용 기본 NVMe-CLI 패키지에 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수 있습니다. 모든 NVMe-oF 전송을 지원해야 합니다.
NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 동일한 호스트에서 실행할 수 있습니다. 실제로 이는 일반적으로 고객에게 배포된 호스트 구성일 것으로 예상됩니다. 따라서 SCSI의 경우 SCSI LUN에 대해 평소와 같이 구성하여
dm-multipathmpath 장치를 초래할 수 있는 반면, NVMe 다중 경로를 사용하여 호스트에서 NVMe-oF 다중 경로 장치를 구성할 수 있습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
In-kernel NVMe Multipath를 활성화합니다
커널 내 NVMe 다중 경로는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3과 같은 SUSE Linux Enterprise Server 호스트에서 이미 기본적으로 활성화되어 있습니다. 따라서 여기서는 추가 설정이 필요하지 않습니다. 지원되는 구성에 대한 정확한 세부 정보는 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
NVMe - 이니시에이터 패키지
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 MU 호스트에 필수 커널 및 NVMe-CLI MU 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
예:
# uname -r 5.3.18-59.5-default # rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
이제 위의 NVMe-CLI MU 패키지에 다음이 포함됩니다.
* NVMe/FC 자동 연결 스크립트 * - 네임스페이스에 대한 기본 경로가 복구되거나 호스트를 재부팅하는 동안 NVMe/FC 자동 연결에 필요함:
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64 /etc/nvme /etc/nvme/hostid /etc/nvme/hostnqn /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service ...
* ONTAP udev 규칙 * - NVMe 다중 경로 라운드 로빈 로드 밸런서가 기본적으로 모든 ONTAP 네임스페이스에 적용되도록 보장하는 새로운 udev 규칙:
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64 /etc/nvme /etc/nvme/hostid /etc/nvme/hostnqn /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service /usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules ... # cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules # Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-Series", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
* ONTAP 장치용 NetApp 플러그인 * - 기존 NetApp 플러그인은 ONTAP 네임스페이스도 처리하도록 수정되었습니다.
호스트의 '/etc/NVMe/hostnqn'에서 hostnqn 문자열을 확인하고 ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 hostnqn 문자열과 올바르게 일치하는지 확인합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------- vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f 5 entries were displayed.호스트에서 사용 중인 FC 어댑터에 따라 다음 단계를 수행하십시오.
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex
권장 어댑터 및 펌웨어 버전이 있는지 확인합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.340.8, sli-4:2:c 12.8.840.8, sli-4:2:c
최신 lpfc 드라이버(수신함 및 아웃박스 모두)에는 lpfc_enable_fc4_type 기본값이 3으로 설정되어 있으므로 더 이상 '/etc/modprobe.d/lpfc.conf'에서 명시적으로 설정하고 'initrd'를 다시 생성할 필요가 없습니다. lpfc NVMe 지원은 기본적으로 이미 활성화되어 있습니다.
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
기존의 기본 받은 편지함 lpfc 드라이버는 이미 최신 버전이며 NVMe/FC와 호환됩니다. 따라서 lpfc OOB 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.10
이니시에이터 포트가 실행 중인지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되고 타겟 포트를 볼 수 있으며 모든 포트가 실행 중인지 확인합니다. + 다음 예에서는 이니시에이터 포트 하나만 사용하도록 설정되고 두 개의 타겟 LIF로 연결됩니다.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO fffffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO fffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
호스트를 재부팅합니다.
1MB I/O 크기 활성화(옵션)
ONTAP는 컨트롤러 식별 데이터에 8의 MDTS(MAX Data 전송 크기)를 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 최대 1MB여야 합니다. 그러나 Broadcom NVMe/FC 호스트에 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 lpfc 매개 변수도 lpfc_sg_seg_cnt 기본값인 64에서 256까지 증가시켜야 합니다. 다음 지침에 따라 수행합니다.
해당 'modprobe lpfc.conf' 파일에 256을 추가합니다.
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
재부팅 후 해당 sysfs 값을 확인하여 위의 설정이 적용되었는지 확인합니다.
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
이제 Broadcom NVMe/FC 호스트는 ONTAP 네임스페이스 장치에서 1MB I/O 요청을 보낼 수 있습니다.
Marvell/QLogic
최신 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 MU 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 업스트림 수정 사항이 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다(예:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동하도록 하는 "ql2xnvmeenable"이 설정되어 있는지 확인합니다.
'#cat/sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1'
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/FC와 달리 NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. Linux NVMe/TCP 호스트에는 다음과 같은 두 가지 주요 제한 사항이 있습니다.
* 경로 복구 후 자동 재연결 불가 * NVMe/TCP는 경로 다운 후 10분 동안 기본 'Ctrl-Loss-TMO' 타이머 이후에 복구된 경로에 자동으로 다시 연결할 수 없습니다.
* 호스트 부팅 중 자동 연결 없음 * 호스트 부팅 중에 NVMe/TCP도 자동으로 연결할 수 없습니다.
시간 초과를 방지하려면 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 최소 30분으로 설정해야 합니다. Ctrl_Loss_TMO 타이머 값을 증가시켜 재시도 기간을 늘릴 수 있습니다. 다음은 세부 정보입니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF combos가 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
실행
nvme connect-all노드를 통해 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대해 명령을 실행합니다. 를 더 길게 설정하십시오ctrl_loss_tmo타이머 재시도 기간(예: 에서 설정할 수 있는 30분-l 1800) 연결 중 - 경로 손실이 발생할 경우 더 오랜 시간 동안 다시 시도하도록 합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe-oF를 검증합니다
다음을 확인하여 In-kernel NVMe multipath가 실제로 활성화되어 있는지 확인합니다.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: "NetApp ONTAP Controller"로 설정된 모델 및 "라운드 로빈"으로 설정된 로드 밸런싱 지정값이 호스트에 올바르게 반영되는지 확인하십시오.
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ONTAP 네임스페이스가 호스트에 제대로 반영되는지 확인합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
다른 예:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CYrBQuTHQFAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 적절한 ANA 상태인지 확인합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
다른 예:
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized +- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "vserver_fcnvme_145", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }다른 예:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp_114 /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp_114", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
알려진 문제
알려진 문제가 없습니다.
